aterramento em fibra de vidro
  • aterramento em fibra de vidro
    amigos,
    eu mesmo vou fazer a parte eletrica da minha miura.
    mas tenho uma dúvida: como fica o aterramento em veículos de fibra de vidro??
    Re: aterramento em fibra de vidro
    Boa pergunta, deve ser feito no chassi.
    Ou arrumar aqueles cabos grossos e faze-lo.
      se tiver chassi metalico aparente, vc pode fazer como se fosse num fusca, ou qualquer outro modelo, caso não tenho chassi aparente, vc tem de passar um cabo que vai desde a bateria e desenvolver uma barra de aterramento proxima dos equipamentos, pra facilitar a ligação dos mesmos.
        esse lance do cabo seria um cabo grosso, ligado no terra da bateria ligado em uma barra metaliza qualquer, presa proximo ao local de ligação, seria isso?
          Charles,
          Acho que o mais fácil é ligar direto no Chassis da Miura. Até onde eu sei, é igual o do fusca e fica aparente.
          Nos Gurgel, com o chassis tubulares laminados dentro da fibra, que seria mais complicado, creio eu.
            amigos,
            Pra evitar de passar cabos "grossos" junto com o chicote original, solde um pedaço de rosca M10 diretamente na dianteira do chassis, próximo da tubulação da linha de combustível, criando assim um ponto de distribuição de terra para farois e outros sistemas elétricas do painel.
            E próximo do painel pode fazer um sistema semelhante de barramento utilizado em quadro de disjuntores para distribuir terra ou neutro pela casa.
            Na traseiro para as lanternas e desembaçador, pode criar outra central vinda de algum ponto do motor.
              Postado originalmente por ernest0h
              entendi, obrigado pela dica.
              na parte de trás, lanternas traseiras dentre outros itens, penso em usar o terra direto da bateria, pois a bateria na miura vai junto ao motor.
