rele para as luzes
  • rele para as luzes
    nestes dias chuvosos, notei que muitos esquecem as luzes acesas, quero colocar um rele na chave de ignição para não acontecer de esquecer as luzes acesas e ter que empurar... alguém com experiencia elétrica poderia me informar qual o tipo de rele auxiliar 12 volts, quantos amperes poderia estar utilizando nesta mudança?
    Re: rele para as luzes
    Ligue:
    85 no pos chave de igniçao
    86 no terra (lata)
    Voce tera que descobrir onde entra a alimentaçao dos farois/lanternas abrir este ponto e de um lado ligue o 30 e do outro o 87.
    Deste modo so funcionara com a chave ligada... desligou ele derruba tudo.
      Ligue:
      86 no terra (lata)
      so corrigindo,
      85= terra
      86= "+15" pos chave
      e dependendo do ano do carro o fio positivo que vem da bateria é ligado no interruptor do farol e depois e distribuido.
      sendo assim ele deve ser ligado na caixa de fusiveis primeiro e depois faça o corte
      30= caixa de fusiveis
      87= interruptor do farol
      valeu !
      sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
        Museu e lucianoracing, obrigado pela resposta, mas a minha dúvida continua, quntos amperes? 30, 40, 50 ou 70 amperes?
        já verifiquei e vou seccionar o fio que vai no botão da luz
          Geralmente de 30 e 40 sao o mesmo preço.
          30 da e sobra
          Eh facil calcular, some todas as potencias envolvidas e divida por 12, o resultado eh a corrente do/dos circuitos.
            Museu, muito obrigado, fiz as contas por cima e não chegou a 15
