cilindro so queima se afastar o cabo de vela 0,5 a 1cm da tampa do distribuidor
  • cilindro so queima se afastar o cabo de vela 0,5 a 1cm da tampa do distribuidor
    galera to com um problema aqui.
    meu fusca depois da ultima vez que levei no mecanico ficou bom logo quando sai ele colocou o distribuidor na posiçâo correta< pois tava invertido< e colocou no ponto ficou muito forte o carro> porem apòs andar km dois cilindros nâo queimâo direito< ffi que se afastar um cm o cabo do cilindro da tampa do distribuidor ele queima bem porem quando engato na tampa nâo ja troquei a tampa e nada o que pode ser>
    Re: cilindro so queima se afastar o cabo de vela 0,5 a 1cm da tampa do distribuidor
    Postado originalmente por drianoville Ver Post
    tem tampa pra cabo resistivo e supressivo(pinada e a de femea).Se vc tiver usando esses cabos de vela copia do accell ou malory pode ser isso tb.tem que encaixar direito,não existe cabo afastado pra funcionar bem.Abraços
      Pode ter sido apenas coincidência.....mas uma certa vez num determinado cilindro(não Lembro)estava assim mesmo.....só funfava bem se afastasse um pouco o cabo....era só encostar e falhava........o gap daquela bendita vela estava totalmente fora dos padrões dos outros 3 cilindros..depois que regulei....show...à época ele ainda era apenas com platinado!!!!! O deste amigo aqui é com platinado????
