Como conectar a luz de advertência do sistema duplo de freios
  • Como conectar a luz de advertência do sistema duplo de freios
    Boa noite a todos.
    Gostaria de saber se algum de vocês tem algum esquema que descreva como a luz de advertência dos freios do Fusca 1980 é alimentada.
    O único esquema elétrico nacional disponível na internet é de um Fusca 1976 que ainda não contava com esse sistema.
    Já os esquemas americanos, variam entre 2 a 3 cebolinhas de freio, cuja uma delas alimenta a lâmpada.
    Não sei quantos existem no meu.
    Porém, vi também um esquema que conta com um relé que seria acionado pela cebolinha do óleo, o que vai de encontro com o que diz no manual, que "a luz deverá se apagar assim que o motor entrar em funcionamento". Assim sendo, ela apagaria junto c'a luz do óleo. Mas não faz sentido para mim. O que tem a ver a pressão do óleo com o sistema de freios?
    Alguém poderia me ajudar?
    Muito obrigado.
    André Brandão
    Fusca 1980
    Re: Como conectar a luz de advertência do sistema duplo de freios
    Já entendi.
    A luz se acende junto com a luz de pressão do óleo SOMENTE para testar a lâmpada. Nada mais. Não é um teste do sistema de freios como eu imaginava.
    Daí, se você pisar no freio e a luz acender, é sinal que há um problema, como descrito na imagem abaixo.
    André Brandão
    Fusca 1980
      Esse sistema é muito legal, não perde nada para o original...
      Tem aqui um esquema elétrico que existe essa ligação, mas é de tamanho pequeno (638x878 ), vc pode tentar visualizar a ligação para poder entender como se faz...
