Bobina Gol Mi Definitivamente Funfa Ou Não?
  • Re: Bobina Gol Mi Definitivamente Funfa Ou Não?
    Olá, é o distribuidor do Fusca moderno (sistema Hall) com o transformador e módulo acoplado do Logus carburado. Foto 2 o módulo separado.
    por favor FUKETEIRO, pode explicar como trabalha este módulo TFI da segunda foto? Ou saberia informar onde encontro informações sobre seu funcionamento interno, pois as informações da internet estão escassas quanto a este módulo.
      Olá, eu tenho 26 anos de VW e sou preparador de motores.
      Beleza, sendo assim o amigo tem conhecimento de causa..
        Olá, esse módulo é iguao o usado no sistema do Gol carburado com distribuidor Hall, está acoplado ao transformador pra diminuir o tamanho do chicote, vou tentar scannear o material da VW em relação ao seu funcionamento, mas igual ao outro, esse conjunto funciona em qualquer carro com distribuidor Hall. Abs
          Blz vou esperar o manual??
          mas Teria como vc me passar o numero que consta na carcaça da bobina?
            Tenho 41 anos.....sou filho de engº mecânico.....tenho bastante conhecimento de mecânica...me viro sozinho na maioria dos casos....só recorro a mecânicos quando me falta algum conhecimento com o determinado problema...mas mesmo assim procuro 1º por vcs,amigos e irmãos daqui do forum......90% dos "traumas" do Speed-Bug resolví sózinho com ajuda de vcs ......também concordo com vc sobre gente daqui que não sabe nem o cheiro que tem graxa comum...quanto mais a grafitada!!!!! rsrsrsrrsrsrs....sei que neste complexo mundo dos VW a AR a minha idade não quer dizer nada...pois tem uma infinidade de "garotos"(posso falar assim..meu filho tem 22)que detém o conhecimento muito mais do que eu...mas posso tranquilizá-lo que dentre os "unhas feitas" eu não me enquadro....não costumo tirar férias por mais do que 1 semana direto....tiro-as a "prestação" rsrsrrsrsrsrs mas conseguí tirar mais de 10 dias e estou passando momentos maravilhosos com meu Fusca!!!! Não tenho conhecimento algum neste parâmetro do tópico...mas me interesso muito,pois assim como a maioria aqui presente....quero o melhor desempenho pra ele...mas é claro que também tento contribuir com algo...também fico a navegar à procura de informações que possam ajudar com o Fernando e com todos!!!
            Forte abraço!
              Vou relatar a minha experiência com a bobina do gol Mi, da marca bosh de 2 fios. Tenho um fusca 1800 de vira cursado, dupla 32 modificada para 35mm, e com o sistema hall (caixinha pequena).
              Como fiz para instalar a minha bobina do gol Mi. Smplesmente tirei a minha bobina antiga, observei aonde era os positivos e o negativo, cortei e coloquei a bobina do gol Mi. Está funcionando a mais de 32000 km, as vezes deixo a chave ligada e a bobina continua lá fria. Essa é a minha experiência sem traços teóricos nem conhecimentos de eletrônica e etc. FUNFA.
              Experiência de um colega com fusca original com ignição eletrônica (caixinha grande) fomos pra uma cidade aqui perto de Brasília (Formosa/GO) e na volta a bobina dele de gol Mi deu pau (bobina Olimpykus - alguma coisa assim), tiramos colocamos uma bobina das antigas e paramos num posto já em Brasilia e ele pagou uma gelada). NÃO FUNFOU. Será a marca?
              Nos dois casos fomos felizes. Abraços.
                Postado originalmente por Vmag
                Original eh Bosch
                  O número só vou poder ver no final de semana, tenho que retirar do meu Fusca, tirei umas fotos do apostila, da uma olhada. Vc vai ver que o esquema elétrico dos módulos do Fusca e do Logus é diferente, mas o funcionamento é o mesmo.
                    Olá, um fator importante pra funcionar é a qualidade da peça, nunca testei com módulo antigo "caixinha grande distribuidor aranha" , com sistema Hall "caixinha fina, pequena, nunca vi dar problema, nos carros de arrancada todo mundo usa, quando vc instala uma MSD que é um amplificador para aumentar a tensão acima de 12Volts no transformador é pra ter faisca mais forte ainda, tenho no meu Gol de arrancada. Vc pode deixar a chave ligada que não vai acontecer nada, o módulo sabe que o motor está parado e não manda tensão pra "bobina" . Abs
                      Legal as informações do manual. obrigado.
                      Será que consigo um manual deste na internet? qual é o nome deste manual pra eu pesquisar na net?
                      Ha...não esquece de achar os numeros do transformador, e do módulo que vc está usando. ok.
                        FUKETEIRO?
                        encontrei os numeros do transformador, só que o que eu encontrei são separados do módulo.
                        Tranformador (bobina)
                        nº:547.905.104
                        marca: TEMIC
                        nº pinos: 6
                        achei tambem este:
                        nº:6N0.905.104
                        marca: TEMIC
                        nº pinos: 3 pinos
                        Módulo
                        nº 1.227.030.030
                        marca: Bosch
                        nº pinos: 3
                        e também
                        nº 1.227.030.049
                        marca: Bosch
                        nº pinos: 6
                        No seu manual consta o módulo do logus de 6 pinos e o transformador de 3.
                        Porém Pelo que entendi vc usa o Módulo do fusca correto? o de 7 pinos?
                        aguardo resposta
                          FUKETEIRO?
                          nº:547.905.104
                          marca: TEMIC
                          nº pinos: 6
                          achei tambem este:
                          nº:6N0.905.104
                          marca: TEMIC
                          nº pinos: 3 pinos
                          Módulo
                          nº 1.227.030.030
                          marca: Bosch
                          nº pinos: 3
                          e também
                          nº 1.227.030.049
                          marca: Bosch
                          nº pinos: 6
                          aguardo resposta
                          Olá, vc mistura as coisas, eu tenho 3 Fuscas, Fusca Itamar: Módulo original fininho moderno (7 pinos), distribuidor Hall original, transformador do Gol Mi com o estágio final de potência removido; Fusca 1300: Distribuidor Hall de Fusca Itamar com módulo/transformador integrado do Logus, tem 6 pinos, onde vc vê na foto os pinos 15, 4 e 1, os pinos 1 e 4 estão ligados juntos, é onde sai um fio com um conector por fora que vai pro conta-giros (tacômetro), pino 15 éo positivo que alimenta o transformador, pino 4 é sinal negativo que sai de dentro do módulo; Fusca Amarelo usa injeção da kombi. Abs
                            Esse manual só foi fornecido para as concessionárias pra treinamento, talvez alguém pode ter scanneado e colocado na internet, eu tenho scanner, mas no meu netbook não funciona, meu outro computador que funciona pifou e foi pra garantia.
                              Desculpa a confusão.
                              Também com tanto fusca !!! rsrsrs
                              O fusca em questão é o carburado que esta com o distribuidor do fusca itamar (hall) e com tranformador/módulo do Logus.
                              Bem assim que puder me informe o nº do tranformador.
                              Já encontrei o numero mas gostaria de confirmar, a pesquisa está em andamento.
                              Quero descobrir qual a real deste tranformador, e como ele funciona efetivamente.
                              grande abraço
                                Up ????????????????????????????
