Bobina Gol Mi Definitivamente Funfa Ou Não?
  • Re: Bobina Gol Mi Definitivamente Funfa Ou Não?
    fernando...vc conhece este produto?
    http://www.jumori.com.br/produto.php?id_prod=27188
      desculpe a demora estive fora alguns dias.
      Bem... esse dispoditivo, é o irmão pobre do "petronix ignitor".
      http://www.pertronix.com/prod/ig/ignitor/default.aspx
      Substitui o platinado, é uma ignição eletronica mesmo.
      Uma vez tentei importar um petronix mas ficou muito caro e achei que não valia a pena. Pelo que eu sei o funcionamento deste equipamento é através de uma pequena peça de plastico que se encaicha no eixo came, não me lembro bem mas acho que tinha janelas, e funcionava basicamente como um sensor de efeito hall.
        E aceita bobina de alta?????????? Fala sumidão!!!!!!!
          fala julio!!!td certo? cara pelo que o fernando disse...continua com o mesmo problema da ignição eletronica...esse dispositivo não deve controlar o dwell fazendo a bobina de alta aquecer.
          abraços!
            Creio que este dispositivo para eliminar o platinado seja similar a este
            http://planetabuggy.com.br/eletronics/sensorhall.htm
              Desculpa a demora tenho estudado muitos este mes, entro no forum de vez enquando espero acabar logo minhas provas.
              Mas quanto ao Ignitor da Petronix. É um disposotivo feito por empresa seria e bem conhecida a qualidade ´´e outra é altissima.
              No site deles o Ignitor II aceita bobinas de até 45.000 porém são bobinas. creio eu que fabricadas por eles.
              Não é da pra adaptar bobina plastica do Mi viu. hehe
                RSRsrSrsRsrSrsrsRsrsrSrsRsrSrSrSrsRsRsSR
                  Só pra confirmar o que eu disse anteriormente.
                  A bobina que eles tem pra uso juntamente com o Ignitor é uma bobina asfaltica de 45.000 v.
                  segue link
                  http://www.pertronix.com/prod/ig/fla..._volt_ft3.aspx
                    Fernando manda e-mail também pro Leonel sobre o tema deste tópico...discuta também com ele e depois posta pra gente......tem que ficar no pé dele pra ele responder porque o cara é o cara!!!! rsrrsrrsr Vale a pena!!!!
                    Forte abraço!
                      So uma pergunta, la atras no topico, diz que o sistema do escort inteiro da certo, caixinha, bobina, distribuidor, e isso mesmo que entendi ou teria que modificar algo??? abraços.
                      Enfim falta pouco, aff...
                        Postado originalmente por Joelmuz
                        Desculpa a demora...
                        Bom não sei se essa adaptação dá certo, muito menos sei os prós e os contras da adaptação e se funciona corretamente.
                        Mas um colega de forum que citou e usa essa adaptação, poderia te responder melhor.
                          Olá, isso mesmo da certinho, pode colocar e vera a diferença, eu uso no meu 1300 e já usava no meu Gurgel, show de bola. Abraço
                            É só pegar o distriba completo que cabe no fusca????
                              Eu tb sempre usei bobina de MI e nunca tive problemas, tanto no distribuidor aranha quanto no hall
                              Dizer que a bobina de MI so vai bem em sistema computadorizado e no minimo muita falta de conhecimento do MOTOR AP MI.
                              TODO motor AP MI usa distribuidor hall, snme so os TOTALFLEX que sao roda fonica, entao usa bobina com 4 saidas e ignicao controlada pela centralina de injecao.
                              Abracos
                              Wagner Luis
                              INTERESSADOS MANDAR MP
                                O distribuidor precisa ser do fusca com emissor hall, ou vc pega o do Logus e manda tornear a base pra adaptar no fusca, dá cerinho, sem estresse.
