Bobina Gol Mi Definitivamente Funfa Ou Não?
  • Re: Bobina Gol Mi Definitivamente Funfa Ou Não?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...bi-1600-98-_JM
    Kombi 98 original é com bobina mi, tecnologia de fábrica, motor a ar ainda, portanto com as mesmas caracteristicas dos nossos. Se optarem por colocar consulte um bom eletricista. No meu fufa com resistencia de c-10 + rele pra manter a alimentaçao continua, e ignição eletronica 6 pinos.
      Pessoal minha bobina do MI durou 2 meses, tenho um kit de injeção aqui megasquirt, como irei demorar pra montar a injeção posso montar somente a ignição de forma não queimar + a bobina?
      quais os ajustes que deverei fazer na mega sera =.=?
      Fusca 85 1600 Alcool Original
        Sim pode, eh a forma mais facil de montar... igniçao e mantenha por enquanto os carburadores.
          Tem que cuidar essas bobinas plastica, o tempo de carga no maximo é de 5ms .. o ideal para trabalhar frio é 3,5ms... acima disso pode queimar a bobina..
          verifique se o mega tem esse tipo de controle.. abraço
          Marcos Darui Almeida
          Fusca 72 1500 (1600) - Vermelho Perolizado
          Fotos da reforma: http://www.highspin.com.br/fotos/
          E-mail/MSN: mdarui@mdarui.com
          Ignição Eletronica Assistida R$ 50,00 veja em: www.highspin.com.br
          Panambi - RS
            Postado originalmente por mdarui
            mdauri,
            No caso do módulo da ignição Hall(original dos Fuscas e Kombis), você sabe me indicar o tempo de carga da bobina?
            Pergunto isso pois pretendo usar bobina de Gol Mi com a minha ignição Hall e estou pesquisando para ver se não terei problemas. Ao que já ví, parece que funcionará perfeitamente. Mas não custa nada perguntar.
              Uso 3ms e 6.5ms no craking (partida)
                mdauri,
                Ai so com osciloscopio para medir com certeza.
                  https://docs.google.com/Doc?id=ddwft...fbkpkfdm&pli=1
                  ok encontrei um documento com tutorial de instalação da bobina MI, mas agora uma pergunta, meu distribuidor é igual a este http://produto.mercadolivre.com.br/M...trica-novo-_JM com 2 fios apenas, no tutorial ele fala de um distribuidor HAll e agora?
                    https://docs.google.com/Doc?id=ddwftgj7_63cznp9rdq
                      O duro é arrumar um osciloscópio para fazer o teste. E no meu caso, saber como prosseguir. Sou meio manco com osciloscópio. :p
                      mas ví muitos anúncios, a maioria de lojas grandes, vendendo o kit Hall com bobina Mi. Se desse m*rda, com o tanto de trocas na garantia que daria, acredito que teriam tirado do mercado.... Mas vai saber....
                      Qual bobina as Kombis injetadas usavam? As de Mi 3 pinos?
                        Eh hall ou aranha?
                        as komba usa bobina de 3 pinos (com modulo interno)
                          Eh hall ou aranha?
                          Museu,
                          O meu é Hall(distribuidor com 3 pinos e módulo "bolachinha").
                          Os kits de ignição da Komba injetada que estão a venda vem com o módulo "bolachinha"(da ignição Hall). Pelo jeito o sensor Hall no distribuidor manda o sinal pro módulo de injeção. Este cuida de avançar ou arasar o ponto, controlando quando manda o sinal pro módulo. Sendo que o módulo cuida de carregar a bobina.
                          No caso da ignição Hall para carburado, distribuidor tem o mecanismo de avanço, logo o sensor Hall já lê o sinal "com avanço" e o manda pro módulo e este carrega a bobina.
                          Tenho que confirmar se os módulos das ignições Hall para carburado e injetado são os mesmos. Se forem, acredito que não haverá problemas de usar a bobina do Gol Mi nessas ignições para carburados.
                          Bom que a mega que tenho(que está guardada) tem o "módulo interno". Se eu montar com uma bobina Mi de dois pinos, vou poder aproveitá-la pra injeção.
                          abraço!
                            Museu,
                            abraço!
                            Mais barata ne.
                              Sua ignição eletrônica é das Bosch antiga, funciona com bobina de MI de boa, uso a uns cinco anos sem problema, só que quando falam desta bobina se atenha em adquirir da Bosch ela é mais cara mas compensa, as outras marcas funcionam, mas não são muito confiáveis.
                                Mais barata ne.
                                Justamente.
