Duvida ... Motor de arranque para motor 2.1
  • Duvida ... Motor de arranque para motor 2.1
    Pessoal estou precisando saber o que posso fazer para conseguir virar o meu motor 2.1, pois o arranque original não dá conta. Obrigado!
    Re: Duvida ... Motor de arranque para motor 2.1
    Postado originalmente por Suchka
    acoplar um segundo motor no mesmo eixo,um trabalho em série.Sai mais barato do que comprar um arranque torcudo.Pena que até hoje não puseram em prática a idéia do alternador e motor de partida integrados,a bosch teve essa intenção.Além de menor peso ,muito mais prático.Abraços
      E muito mais feio!
      Acho que fica meio gambiarra! Tem uns bons na crestana, mas prepara o bolso
        Compre o de golf com partida rapida e com uma carcaça da caixa de fusca na bancada refure suas orelhas para casar no seu carro. Coloque e seja feliz!
        Alguns amigos ja fizeram isso aqui e fica show!
        Dois em série é osso...
        No ferro velho vc deve conseguir por menos de R$100,00....
          E muito mais feio!
          Não entendi o feio.Gambiarra é deixar de comer pra comprar peças pro carro iqual essa campanha que tem no seu perfil,isso eu não faço.Meu carro tá bem longe das gambiarras ,e assim vai ser.
            Boa amigo,esse eu não conhecia.Sugeri os dois em série pq é caro refazer o motor elétrico pra ele ter mais torque e conseguir dar partida.Até pq na arrancada usa-se pistola pneumática no virabrequim pra dar partida pq é bem pesado.Abraços
              O problema dos "start generator" como são chamados, é o fato de que eles nao possuem torque, e sim RPM..
              Sao usados nas aeronaves "turbo helices, turbo fan e turbo jato", que sao as movidas a turbinas...
              Para girar as turbinas é extremamente leve, porem é preciso algo em torno de 18000rpm (no caso dos turbo fan e turbo jato) e uns 8000 rpm no caso de alguns turbo helices para que haja a liberação do combustivel!
              Um motor de arranque, se virar a esta velocidade frita, do mesmo jeito que voce colocar um starter generator em um motor convencional!
              Até na aviação, em motores boxers, radiais entre outros, é usado o motor de arranque separado do alternador.
              Quanto ao motor de arranque para virar um motor 2.1, tem vendendo no mercado livre, mas o preço é relativamente alto.. Algo em torno dos 800 reais!!
              Quanto a dica do golf, eu nao conhecia!
              E funciona bem?
              abraços
                Essa dica de utilizar o arranque de golf é quente meus amigos! Já tem dois amigos de brasilia daqui do forum que estão usando nos motores a AR.
                Fica show, pode confiar!
                E o preço é bom, em bsb foram adquiridos por R$80,00!
                Ps: Como eu utilizo a caixa de kombi diesel com AP estou na busca pelo do santana mais novo que possui partida rápida e não precisa de usar o berço com a bucha de cobre dentro da caixa! Porem esse é bastante caro...
                  Legal a dica Luis!!
                  O arranque que você sugere é dos Golf "sapo"(99...)??
                  O pessoal comprou por 80 conto aqui no DF no setor H norte?
                  Abraço e valeu a dica!
                  Ignition: COP(Coil On Plug)
                  AFR controller: JAW Wideband
                    Luis valeu pela dica!
                    Vou procurar um arranque do golf!
                    Obrigado!
                    Legal a dica Luis!!
                      Legal a dica Luis!!
                      Golf de 92 a 97, seat Ibiza, motores transversais... sim foi no H norte, mas se quizer otimos detalhes pergunte ao Ramirez pois foi ele quem fez para o carro dele e mais um outro. Tem que ser feito em uma caixa de marcha fora do carro.
