Chicote velho x Novo
  • Chicote velho x Novo
    Bom pessoal é o seguinte. Este fim de semana estava dando uma olhada na fiação do meu besouro e notei que grande maioria dos fios por dentro estão pretos. Diante disso gostaria de trocar toda fiação, deixar toda zeradinha inclusive conectores etc. Mas gostaria que fizessem um serviço
    bacana. Tudo bem organizado. Alguém tem um conselho?
    Obrigado
    Re: Chicote velho x Novo
    Postado originalmente por jpedrozajr
    Obrigado
    Você quer fazer você mesmo ou mandar fazer?
    Se for mandar, diz a sua cidade. Seja onde for fazer você ira pedir restauração de toda a elétrica para ficar o que você quer.
    Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
      Tem um "problema" no fusca a fiaçao para a traseira passa dentro da coluna A (aquela entre o parabrisas e a porta)... ou seja, tera que passar tudo pelo assoalho.
        no meu 65 o cara passou pelo teto mas não gostei muito do resultado...assim que der vou mandar refazer.
          se vc for aqui do rio eu faço(olhe as fotos do projeto 69,eletrica toda nova que eu fiz pra ele e a eletrica do projeto 68 que eu arrumei).Abraços
            Estou em Diadema - SP
              Eu mandei uma mensagem pra você
                fica dificl pra você vir para a zona oeste se SP (travesa da raposo)?
                  Me digam uma coisa,prezados amigos,fica mais viável e um projeto bem mais moderno,se precisar trocar a fia©ao para parte traseira....passarmos pelo assoalho mas por dentro de uma especie de eletroduto? como em contru©ao civil???? porque toda vez que precisarmos acessar a fia©ao ficará mais fácil!!!!! O meu de segunda pra cá tá fazendo uma palha©ada de ao ligar somente os faroletes ,o lado de trás esquerdo fica menos relusente do que a lanterna da direita....e se pisar no freio acende normal mas este lado esquerdo fica com um retardo de tempo em rela©ao a luz do freio da lanterna direita....e depois de acesa as duas lanternas de freio ,a esquerda fica ainda mais fraca? sera que tem algo haver com o comando de seta? cambiar o farol para baixo/alto esta normal...as setas também,se bem que na seg a noite a lanterna da seta esquerda dianteira tambem ficou meio que acesa direto ao dar a seta e logo depois piscou normal!!! Melhor dar uma geral em tudo? o que acham que devo fazer logo de emerg?
                    Não fica dificil não.. fica tranquilo!!! Tem algo por ai?
                      Na avenida Peri peri (travesa da raposo) sentido Eliseu tem 2 bons auto elétricos. Um fica bem no começo da avenida porém meio escondido, do lado de uma borracharia.
                      Outro perto do Tico escapamento (1 quarteirão antes, porém perto) tem um outro que é maior e mais fácil de achar.
                      Os 2 são muito bons, porém eu prefiro o primeiro que te indiquei ;)
                        Julio, verifique o aterramento, parece falta de terra.
                          Obrigado pela dica meu amigo! Tambem pensei nisso....assim que tiver um tempinho vou revisar eu mesmo.....minha sorte e que gosto de eletrica e tenho a maior das paciencias.....rsrrsrsrsrs
                          Forte abra©o......postarei os resultados!
