Corrente oscilando...
    Re: Corrente oscilando...
    Ainda não fiz este teste, mas vou fazer! acredito que daí o esquema vai funcionar bem, mas mesmo assim o problema vai continuar, pois o problema ocorre também no positivo geral do carro (medido na caixa de fuzíveis)!
    Jefer,
    eu não sei a quanto tempo vc tem seu fusca. mas....
    ...vou citar uma ideia bem absurda. Um relê com defeito poderia fazer esta variação na voltagem, correto? Entra a tensão linear e por um defeito ele faz esta irregularidade. Digamos que a corrente passa-se pelo relê e entrasse na caixa de fusivel...
    Como a caixa original do fusca tem pelo menos 5 entradas e 12 saídas....
    Sei lá, isto é uma ideia bem louca
    Abraços,
    Jacques
      Jefer,
      Uma idéia louca para um problema louco !!!!
      A elétrica do Fusca tá meia zuada mesmo, pode tranquilamente ser algo assim!
      Meu velho pai comprou o Fusca com menos de 1000 km rodados, e depois de 37 aninhos "dando pau" passou ele pra mim e comprou um Golzin 99, hehehe. Agora eu apanho com as gambiarras que os eletrecistas "profissionais" fizeram nestes anos. Mas tamo na luta.
      A dica tá anotada.
      Jéferson S.
        Fiz as mesmas medições com o multímetro analógico, e não ocorreram oscilações!! Modifiquei o canal da sintonia do modulador, e funcionou melhor (fiou apenas a interferencia do motor no som, mas sem chiados), mas quando faço o motor girar mais alto (dínamo manda mais carga), as luzes do aparelho enfraquecem, a conexão com a tomada esquenta, e ele para de funcionar. Acho que vou ter que montar algum circuito para tentar normalizar a corrente, senão o treco não vai funfar com o motor ligado, e aí não tem graça...
        Jéferson S.
          meça a tensão no dinamo com a bateria no lugar...depois deixe o carro acelerado o suficiente para que possa desconectar a bateria e faça a medição novamente para avaliar a tensão que sai do regulador...pode ser que em alta esteja mandando tensão demais...
          já qto à medição apenas com o analógico...pensei que era apenas eu....rsrsrs
          por favor quem manja de elétrica...dá uma força aê!!!!
            Ok, e depois que desligo a bateria com o motor em alta, faço a medição direto no regulador, certo? Mas creio que esteja normal, pois não faz muito tempo que fiz uma geral no dínamo, e fizemos estas medições na oficina: tava tudo 100%...
            Jéferson S.
              Espero que resolva logo! Mas alguém pode por favor me mandar por aqui mesmo o esquema total de ligação do dínamo??? Desde os fios que vão ligados nele até os que vão pra caixa do regulador e a tal luz painel??? É que tenho um amigão aqui que montou uma aranha pra andar na praia e não sabe montar esta parte!
              Desde já grato!
              Ps....se puderem me mandar com ilustrações(desenhos mesmo ! ).
                Desde já grato!
                Este esquema geral não quebra um galho, Julio?
                http://planetabuggy.com.br/mecanica/...esquema_tl.jpg
                mostra o dínamo, e o regulador ao lado com as respectivas ligações. Não tem erro
                Jéferson S.
                  Se fosse o regulador, o multímetro oscilaria quando ligado direto na bateria, que é quase nova...
                  Ps.: temo empatado, tb ñ sou eletrecista...
                  Jefer,
                  Mais ou menos. Quando vc mede a carga direto no polo da bateria, o multímetro pega a voltagem que está dentro da bateria.
                  Eu estava com este problema também, mas não no som, nas luzes do painel e farol. acelerava o carro a luz oscilava muito...
                  O regulador de voltagem neste caso é o foco, ele é responsável pela "nivelação" (será que existe esta palavra, risos...) da energia.
                  Trocando o regulador a coisa melhora e muito, existe ainda um pouco de oscilação, mas muito pouco.
                  Acredito que no caso do nosso colega é a mesma coisa.
                  Acabei comprando um novo Bosch, pois não tem como recondicionar um regulador de voltagem, apesar de alguns venderem recondicionados.
                  O unico problema, é que ele custa um pouco caro, cerca de R$ 80,00 (Bosch), existe no mercado outros, mas acho que não vale a pena.
                  Espero ter ajudado.
                  Ricardo Zampolli
                  Fusca - Ano 1965
                  Motor 1300
                  Pertronix Ignitor I
                  São Paulo - SP
                    Postado originalmente por Zampollir
                    Jefer,
                    Espero ter ajudado.
                    Outra coisa, que eu esqueci, puxa um fio do negativo da bateria para um ponto fixo do cambio, pode ser por exemplo o parafuso de fixação do motor de arranque.
                    As vezes com o passar dos anos, a lataria do carro não deixa o negativo correr pelo metal devido a corrosão e outros.
                    Este fio precisa ter pelo menos 16mm.
                    No meu Fusca eu tenho 3 pontos de negativo conectado na bateria (-), dois na lata e um no cambio.
                    Ricardo Zampolli
                    Fusca - Ano 1965
                    Motor 1300
                    Pertronix Ignitor I
                    São Paulo - SP
                      Pois os meus faróis também oscilam muito de baixa pra alta!!!
                      Amanhã cedo vou lá na oficina encomoda os homi... (eles não gostam de carro velho, não dá lucro )
                      Vou refazer as limalhas de aterramento, e puxar um fio para a caixa, como disse!!
                      Meu regulador tá muito velho (como falei num post, ainda é de fabrica, e o Fusca é 1970)
                      Ainda se acha regulador bosh pra venda?? Só vejo usarem estes da gauss...
                      Ps.: O modulador queimou ontem (meus problemas acabaram )
                      Valeu a força parceiro
                      Jéferson S.
                        Sim, vc encontra, muitas casas de peças não tem em estoque, mas eles podem encomendar e depois lhe entregar.
                        O regulador da Bosch que hoje esta a venda no mercado é importado do México.
                        Vc esta em São Paulo?
                        Ricardo Zampolli
                        Fusca - Ano 1965
                        Motor 1300
                        Pertronix Ignitor I
                        São Paulo - SP
                          Não, to longe. Santa Maria, centro do RS.
                          Se não achar por aqui, compro do ML mesmo. Fazer o que...
                          Há tempos atrás não achava nem a tampa do distribuidor Bosh. O eletricista conseguiu pra mim aqui em Porto Alegre uma da Olympcs, que tá quebrando um galho. Talvez ele me consiga o regulador...
                          Jéferson S.
                            Veja com este carinha:
                            http://produto.mercadolivre.com.br/M...i-c-dinamo-_JM
                            R$ 88,00 esta no preço.
                            Ricardo Zampolli
                            Fusca - Ano 1965
                            Motor 1300
                            Pertronix Ignitor I
                            São Paulo - SP
                              Será que é novo? Ali diz que é usado
                              Jéferson S.
                                Outra coisa Jefer, existem dois fios que saem do dínamo para o regulador de voltagem, um é o DF e o outro é D+, muita atenção neste D+, se possível use um fio 6mm ou 10mm.
                                As conexões precisam estar muito firmes e sem folgas.
                                Se o seu regulador estiver no cofre do motor, puxe um fio de 4mm da lata da ventoinha para a fixação do regulador, D-. O aterramento do regulador também é muito importante.
                                Quando vc usa muita carga, é ele o responsável de enviar a energia gerada pelo dínamo para o regulador e o regulador para a bateria e alimentação geral do carro.
                                Espero ter ajudado.
                                Ricardo Zampolli
                                Fusca - Ano 1965
                                Motor 1300
                                Pertronix Ignitor I
                                São Paulo - SP
