Troquei os Freios dianteiros de meu fuscão 1973, coloquei os do fusca, que comprei em um ferro velho, não houve necessidade de adaptação, ficou muito melhor e mais confiavel para parar. alguem mais fez essa modificação? Quais freios podem ser adaptados alem do fusca?
Freio a Disco na Dianteira
Eu fui mais longe, mas ainda estou fazendo, estou trocando minha suspensão de embuchamento pela de pivot e com sistema de discos, vou adaptar no cabeçote do fusquinha mesmo, só fazendo as modificações de encaixe do danado.
Gostaria de aproveitar e perguntar se alguém sabe se preciso colocar algo no sistema de freio, uma valvula pra traseira ou trocar o cilindro mestre.
Abração
Gostei da dica do cilindro mestre de Santana, na próxima mexida na Brasa do véio ela vai ver como é que fica...Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
ouvi falar que usam cilindros de roda e tambores de kombi... vale a pena? a adaptção é muito trabalhosa? e o cilindro do santana, como fica a adaptação e o custo?
sou novo aqui, tenho um fusca 77 100% original, judiado, mas original, e uma variant 75 a álcool, nada original...estou estudando a troca do comando válvulas dela. vou estudar pastante, e com certeza com ótiomos professores!!
kra, tem esse link
http://planetabuggy.com.br/mecanica/freiodiscotras.htm
ele trata de freios a disco na trazeira.
Quanto à dianteira eu ja não posso falar muita coisa, mais ja ouvi dizerem que usam sistema do freio dianteiro do chevette (não é certeza)
é verdade, do sistema traseiro é ate mais facil, porem mais caro...vi um kit por 1600, mas eu escuto muito se falar q o pessoal compra a suspensão em desmanche e troca ela completa, vou pesquisar em desmanches aqui no RJ...desmanche = ferro velho..rsrsr..pra vcs n pensarem q só pq toh no lado negro da força toh desmontando o carro dos outros..hahaha...brincadeira, mas valeu pela dica..t++
