Fluidos fazem muita diferença nos tampores,não confio muito no meu freio e queria melhorar um pouco sem precisar por discos e mudar a furação da roda que é cinco furos!!!!!
fluidos
Postado originalmente por ederfusca_fei@hotmail.comFluidos fazem muita diferença nos tampores,não confio muito no meu freio e queria melhorar um pouco sem precisar por discos e mudar a furação da roda que é cinco furos!!!!!
Dot 3, 4 e 5
ate aonde eu sei, o Dot 5 é mais eficiente em altas temperaturas, normalmente utilizado em motos...
sei que pra freio a disco é bom ter esse Dot 5, mas pra tambot nao sei...
no meu eu coloquei um Valvoline Dot 4, que tinha em casa....
Os fluídos de freio têm essa classificação dot3,dot4 e dot5 poque cada um perde eficiência acima de uma determinada temperatura. Um fluído dot 4, pelo que eu sei e vi um profissional testando, agüenta até 280/290° de temperatura. Um dot3 é bem menos que isso e um dot5 é mais do que 280°. Só que os fluídos são higrófilos(absorvem umidade do ar) e se deterioram dentro de um ano, pouco mais talvez, então, dependendo do motor que está em seu veículo, tipo de utilização vc pode usar o dot3 e pagar menos ou usar o dot4 e pagar um pouco mais e tb ter uma garantia que não vai ferver até 280° quando novo, pois depois de 6 meses ele já esta fervendo a 130/140° tamanha a absorção de umidade. Se o carro é forte e vc precisa de um freio mais potente, use dot4. Se o carro é original e vc utiliza normalmente, use dot 3. Nos dois casos é recomendada sua troca a cada ano no máximo.Observação: Os fluídos fazem diferença em qq tipo de freio, pois são eles que seguram as pinças pressionadas contra os discos, ou os "burrinhos" fazendo a pressão da lona contra a campana nos freios a tambor.Last edited by maurilio; 14-04-2007, 02:08 PM.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
