Freios a disco traseiro
  • Re: Freios a disco traseiro
    Amigo,
    Concordo que estão muito baratas. Mas tem que pesquisar isso das pastilhas memso.
    Recomendo tentar encontrar catálogos da Varga ou TRW, e ver o código das pastilhas e em qual outros carros sairam, e tentar perquisar quanto elas custariam. Assim, evita surpresa.
    Dependendo de onde procurar, se você falar que quer peça pra Golf ou Audi, é dar tiro no pé. O vendedor vai achar que vc tem grana, daí já viu, né? hehehe
    boa rafael!
    Seria bom ele fazer o dowload desses catalogos e da uma olhada!
    Aui vai uma lista de marca de pastilhas pra vc ver se encotra na internet! Mais concerteza vc acha, se procurar!
    Boch
    nakata
    trw,varga
    nakata
    frasle
    lonaflex
    hiper freios
    platinum
    entre outras !
    Ha ja ia me esquecendo tambem tem o original ne kkkkkk
    mais de uma pesquizada vai ver q vai sair alguma alternativa cabivel a seu bolso!
    Pedro Avelino (o\_!_/o)
    -fusca amarelo ap 1.6 aro 17
      A quem possa interessar, o desenho tecnico do flange contido no topico, apesar de estar com as medidas corretas, NAO serve para disco de fusca com pinça de tempra.
      Trabalho em vao... vou fazer o que eu deveria ter feito... fazer eu mesmo as mediçoes e modelo.
      Fazer o certo agora.
      qual foi a interferencia ?
      ''na industria da metal mecanica , nada se perde , tudo se transforma''
      vc tem que usar um espaçador atras do cubo para deslocar o conjunto mais para fora .. é o mesmo espaçador do conjunto original , porem com medida alterada .
      talvez precise tambem retirar material na face do cubo para que a porca castelo dê montagem .
      com esse mesmo flange, vc pode fabricar espaçadores , proximo do que fez o delriob.
        Diferença no "encosto" e o principal a flange eh curta, ou seja, faltou uns 15mm para chegar nos furos da pinça.
          estranho.. não sei como então, esse mesmo flange está montado em uma variant com disco de fusca e pinça de tempra..
          não vi montado em detalhes, vou verificar ..
            somente para movimentar um pouco a área .
            tive que mudar os discos , pois os dianteiros de fusca/brasilia estavam grandes demais em diametro e comprimento .
            montagem de disco de gol dianteiro sólido com pinças de tempra traseira ..
            confeccionei flanges sob medida para a aplicação.
            ainda não montei no carro , pois ainda tem algumas variáveis antes dessa etapa, mas o posicionamento de cabo de freio de mão e sangrias vai ficar bom .
            observem que cabe roda aro 14'' com folga entre a pinça e o aro de 30 mm.
            a chave 13mm , é só pra ter uma noção do espaço.
              Olá, belo trabalho, mas pra mim não da certo, minhas rodas de Porsche a furação é bem maior, não tem como por neste disco....hehe, abraço.
                Qual problema surgiu?
                  com certeza.. esse disco de gol dianteiro aceita no máximo furação de 100 mm.. 4 ou 5 furos .
                  se precisar de furação original de 4x130 ou maior , esse disco não atende .
                  se não me engano ele tem 240 mm contra os quase 280 mm do disco de fusca.
                    o problema foi o seguinte ..
                    o disco de fusca era muito grande em relação ao comprimento dele.
                    quando montado no cubo da foto , ele desloca a pinça muito para dentro do conjunto..
                    iria gerar algumas interferencias e mais adaptações que eu não ia querer fazer.
                    o disco de gol por ter menos deslocamento em relação a face do cubo ,foi a melhor opção nesse caso. ( cubo da irs da kombi )
                    vou tirar a carroceria talvez este mês para dar um up em algumas coisas e fazer algumas medições no chassi e o conjunto irs da kombi como por exemplo :
                    - localização dos suporte dos braços
                    - medidas de face a face de rodas com o conjunto e já sei que é cerca de 20 mm maior .
                    - qual semi eixo usar no conjunto, devido a medida alterada de face a face das homocineticas .
                    e por ai vai...
                      e por ai vai...
                      No meu caso o uso dele necessario pelas rodas fuchs.
                        na realidade nada impede de se usar esses discos menores com rodas de furação 130 mm ou maior como no caso daquela roda antiga do fusca e kombi que não me recordo a medida mas sei que é 5 furos .
                        basta confeccionar um flange mudando a furação de 4x100 que é o original do disco do gol para a medida desejada, com o empecilho de se aumentar a medidas da largura do conjunto de acordo com a espessura dos flanges ( coisa de uns 15 ou 20 mm para cada lado ).
                        já vi alguns trabalhos assim, e não fica excelente esteticamente falando mas é funcional .
                          5x205
                          Acho que fica muito grande a massa suspensa.... melhor usar o disco de fusca mesmo.
                            5x205
                            realmente pra 5x205 fica pesado mesmo.. não tem outro jeito, mas pra furações menores nem tanto ..
                              esse cara merece um premio pela criatividade..
                              usou a pinça de tempra montada em posição '' normal '' e com acionamento do cabo do freio de mão montado beleza..
                              apenas com uma pequena modificação ..
                              prolongou a chapinha de acionamento do freio de mão , porém, invertida..
                                Freio "anemico"
                                Apos instalar os discos traseiros, embolos 38, tentei sangrar o sistema mas sem sucesso.
                                Acho que o cilindro nao esta dando conta.
                                Faço a sangria e o pedal nao sobe nem a pau.
                                ps. Descobri parte do problema de freios ruins originais, uma pinça travada e dois flexiveis traseiros esquerdo entupidos...
                                Quem ja passou por isto? A troca do cilindro resolve ou cometi alguma besteira na sangria? Nao tem vazamentos e estou usando Dot4.
