qual cilindro mestre usar...
  • #76
    Re: qual cilindro mestre usar...
    qual o cilindro mestre do fusca 79? eh o mesmo do itamar? obrigado.
    - - - Updated - - -
    Porque eu ainda brinco de carrinhos! Golf GTI 1.8T 2000 2P + Chip, Sedan 1300L V.E.B. Speed Boxer, Sickmind Skateboarding e MTB Mosso Challenger!!!
    • #77
      Postado originalmente por cassmor32 Ver Post
      - - - Updated - - -
      creio que seja duplo .. mass identico ao do itamar não sei dizer.
      se tiver diferenças vai ser em uma saida a mais ou a menos para cebolinha da luz de freio .
      http://produto.mercadolivre.com.br/M...-apos-1977-_JM
      • #78
        Postado originalmente por Anor Ver Post
        eu já estou usinando o par de discos que comprei no desmanche pra poder colocar os disco s dianteiros da quantum automatica(255mm de diametro) com as pinças do Palio 1.3 16v.
        na traseira vou usar sólido do santana(240mm)com pinças do New Civic, e estou fazendo furação de 4x100 e 5X100, fica melhor de conseguir modelo de roda, se não achar com 4 furos consigo com 5
        depois coloco fotos dos cubos usinados e feito a furação, os da traseira estão prontos os cubos.
        só falta adquirir os discos e partir para a adaptação dos suportes.
        Anor ;
        aproveitando o assunto , pq o freio da linha fiat ( palio siena,strada ) é tão estanque ? um toque no pedal joga tudo pra frente . quem anda de GM do fim da decada de 90 e de brasilia entranha bem o freio da linha fiat de 2.000 pra frente ..
        será hidrovacuo potente ? maior/menor? pinças com Ø de embolo maiores ?
        quem anda logo se acostuma , mas nas primeiras freadas é fodis. rsrsrs.
        abrass.
        • #79
          ok vou verificar isso qdo parar em casa. tava quase desistindo do meu carrinho, mas me animei a revive-lo.
          • #80
            JUlian Vivian ,vc poderia me dizer como ficou o seu freo com o cilindro mestre do golf ,vc usou do modelo 96 , e a tubulacao e encaixe de fixacao precisou mexer em alguma coisa ,fico grato pela ajuda.
            - - - Updated - - -
            • #81
              OLa pessoal o que determina o tipo de cilindro mestre a ser usado ,pois tava vendo alguns modelos que poderia ser usado no lugar do fusca ,mais fica a duvida alem da fixaçao,tubulação etc o que tenhoq ue checar,grato
              • #82
                auguem ja adaptou o cilindro mestre da kombi no fusca com freio a disco nas 4 rodas se ja por favor postar fotos.
                • #83
                  Postado originalmente por alessandromarques16. Ver Post
                  Não sei se o pessoal daqui já fez essa adaptação, mas tem uma opção que fica bem parecido com o que vc quer, e os caras dão garantia da peça!!!
                  Dá uma espiada no link que estou te mandando e de repente vc aproveita essa ideia!!!
                  http://www.powerbrakes.com.br/956617...4MM-PaRa-FuSCa
                  • #84
                    muito obrigado por me responder, meu fusca ta com freio de fusca na dianteira e de marea na traseira e eu ja estou com as pinças de santana e o cilindro da kombi para adaptar mas este da powerbrakes e indentico ao da kombi a não ser pela aquela adaptação que foi feita.
                    • #85
                      Aquela adaptação é para vc poder instalar o circuito de freio das rodas dianteiras, pois no cilindro mestre vc vai colocar os dois interruptores para a luz de freio.
                      Precisa de ver no catálogo da ATE, se a configuração é idêntica ao da POWERBRAKES, se for a mesma, vc pode fazer a adaptação com os tubos que vc consegue adquirir em uma boa loja de peças, os tubos de freios são comercializados por medida do comprimento e o "Tezinho" é o mesmo que se usa na derivação do freio traseiro do fusca mesmo, se vc já tem o cilindro mestre, não justifica gastar de novo com ele, vc adquire os acessórios e vc mesmo monta a configuração parecida com a do link que te mandei.
                      Pela foto, parece ser um cilindro mestre do gol com 4 saídas, mas posso estar enganado...
                      • #86
                        Depois vc entra no teu perfil e configura teus dados de localização, ou cria uma assinatura pra podermos saber de que região vc é, por favor.
                        Abraço !
                        • #87
                          pessoal blz
                          eu ia criar um topicomas depois que vi o pessoal aqui,vou pegar carona com vcs.Bom chegou a hora de dar um up nos freios.Tambores na traseira já não me atendem mais e o cilindro duplo pus em 2006 e tb acho melhor jás pensar em outro pois freio é segurança.Pessoal tá gostando dos de monza e tb tinha a opção dos de santana.Eu revisei os tambores traseiros mas já to juntando as peças para fazer freio a disco traseiiro que é bem facil e tem bastante material aqui.Mas me interessei por pinças para dianteira melhores ,pq mesmo trocando as baraterrimas pastilhas de 10 contos do fusca ,acho que tem coisa melhor.Periodicamnte faço sangria e ajusto pedal e as lonas..Quero fazer o up nos freios ,agora daí minha duvida que vcs usam na dianteira que ficasse bom e que claro encaixasse nos discos do fusca que no meu caso são semi novos(retentores e rolamentos tb são semi novos).Acho que essa minha duvida complementaria este topico.Abraços
                          • #88
                            Tem o kit abaixo da Crestana
                            http://www.crestana.com.br/mecanica/freios/kfdvdvw.html
                            Pelas fotos, é uma pinça linha GM refurada para as mangas do Fusca.
                            Quanto aos freios traseiros, troquei os cilindros de roda pelos cilindros dianteiros do Fusca com 4 tambores. Foi plug'n play. Poderia também ver se não está com os tambores pequenos de 230mm de diâmetro, e trocar pelos de 250mm.
                            • #89
                              Postado originalmente por Madai Ver Post
                              Madai, deixe-me entender: Cada roda traseira vc. montou dois cilindros? É isso?
                              saudações
                              • #90
                                Olá GEDSELLET.
                                Eu coloquei os cilindros de roda dianteiros dos Fuscas com tambores na dianteira (4 tambores), nos freios traseiros do meu Fusca, na posição e quantidade originais. Vixi, parece que ficou mais confuso, hehehe.
                                Em todo caso, se não me engano, os originais traseiros do Fusca são 14mm, os traseiros de Brasília/Variant são de 17mm, e os do Fusca dianteiros a tambor são 22mm. Troquei os de 14mm pelos de 22mm.
