qual cilindro mestre usar...
  • #91
    Re: qual cilindro mestre usar...
    Postado originalmente por Madai Ver Post
    Tem o kit abaixo da Crestana
    http://www.crestana.com.br/mecanica/freios/kfdvdvw.html
    Pelas fotos, é uma pinça linha GM refurada para as mangas do Fusca.
    Quanto aos freios traseiros, troquei os cilindros de roda pelos cilindros dianteiros do Fusca com 4 tambores. Foi plug'n play. Poderia também ver se não está com os tambores pequenos de 230mm de diâmetro, e trocar pelos de 250mm.
    vlw madai acho que o importante é ter pastilhas maiores pra ter uma boa pegada nos discos.Essas pinças parecem ser do astra.Vamos ver se tem mais alguma opinião pro up de freios.Abraços
    • #92
      Postado originalmente por Antonio carlos Ver Post
      AC, pelo que eu andei espiando nas fotos do site do Crestana, o Astra não usa esse modelo de pinça, esta parecendo mais um conjunto de pinças do Corsa 1.6, pelo modelo das pastilhas(parecidas coma do Santana), e pelo diâmetro externo dos disco e pela largura da pista no disco, as do Astra são de tamanho maior, na altura da pastilha e a área de ista tem tamanho maior que a do Corsa, que neste caso fica mais próximo do tamanho da pastilha original do fusca, a não ser que seja a do Astra antigo(importado), que a pastilha tem quase o mesmo tamanho das do Corsa, mas pela dificuldade de se adquirir a do Astra, acredito que seja realmente a que vem aplicada no Corsa.
      • #93
        Para ajudar na busca. Neste pdf tem o desenho e medidas das pastihas.
        • #94
          Foi num desse que olhei para responder
          • #95
            Postado originalmente por Anor Ver Post
            é que temos um astra aqui em casa,mas realmente o tamanho é que importa pra casar bem no disco.Já esta começando a ficar com um belo material para up grade dianteiro.Abraços
            • #96
              Catálogos quebram um galhão! Tinha um da Ferodo que tem as medidas, mas não acho mais na net.
              Quanto aos cilindros de roda traseiros, uma correção. Os tamanhos são 17mm, 19mm e 22mm, segundo catálogo da Ate.
              http://www.ate.de/generator/www/br/p...010_pdf_pt.pdf
              • #97
                então tá.pinças do corsa ou do santana pra dar os up grade dianteiro.Quem vai fazer um up de freios comigo é o mauricio queiroz pois ele tinha instalado os discos traseiros e manteve o cilindro original.Tá faltando um pouco mais de pressão(vou usar a dica de vcs aqui ,por o do monza pos 87).No meu assim que comprar os discos estarei mandando o torneiro ajustar os cubos e jpá furar pra 4x100 ,vou brincar com outras rodas rsrsrsrs(e ainda vai faltar a flange pra fixar e fechar o negocio nas pinças) e claro na dianteira fazer o up grade.Elas pintadinhas de dourado ia ficar um luxo com as rodas que eu quero por .abraços
                • #98
                  Ferodo?!?!?!?!?
                  Faz tempo que não vejo no mercado, ainda existe ???
                  Encontrei o site deles, mas parece que agora só tem na Europa, espia o link que estou postando aqui, é o que está parecendo .
                  http://www.ferodo.com/en-gb/Pages/Home.aspx
