cilindro da kombi com 4 saidas nos fusca???
  • cilindro da kombi com 4 saidas nos fusca???
    ola, gostaria de saber, se alguem utiliza o cilindro da kombi no fusca? a minha duvida é a seguinte: vale a pena puxar outro cano de freio? assim trabalharia com um cano para cada roda(traseira e dianteira), alguem ja fez? seraq vale a pena? conto com o apoio de vcs!!!
    Re: cilindro da kombi com 4 saidas nos fusca???
    de uma olhada, responde parte de sua duvida
    http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2130
      flat, só nao intendi como é a ligação em "X"???? o cilindro tem 5 saidas sendo q, a da ponta é da cebolinha, logo apos as duas dianteras e duas traseiras certo? e como é essa ligação em "x"? e ficou bom seu freio? deu diferença com o circuito duplo???? abração
        o cilindro duplo tem 2 pistões,com sendo que um deles tem duas saídas e outro com 3 saídas, no qual uma delas é colocado o interuptor da luz do freio, restando 2 saídas cada pistão em que voce conectará uma dianteira e uma traseira, ou seja total 4 saídas uma para cada roda.(X) circuito cruzado.
          agora sim.............hãaaaaaaa!!!! e como ficou e teu freio com essa ligação? notou diferença?
            antes sempre tinha uma roda que travava numa freiada mais brusca, depois com este sistema é dificil ele travar(5 furos Tambor) além de segurar muito mais, estou muito satisfeito ainda mais que o mileseis alcool, com cambio longo anda muiiiiiito!
              legal , sera que se aplica com disco nas 04 rodas??
              aguardo ...
                [pois é rodrigo, vou colocar no meu esse sistema(o meu ja trabalha com disco nas 4) acho q vou colocar neste find! ai te digo COMO FICOU..........
                  Eu usava 2 linhas para a traseira e nunca tive problemas.. mas era com cilindro mestre de brasilia.
                  Hoje está montando com cilindro de kombi e mantendo as 2 linhas mas o carro tá parado..
                    Funciona para disco nas 4 sim.
                    O meu projeto de freio é usar dois cilindros desse, já que vou usar as pinças e discos ventilados do santana [2000 ->] e disco e pinça traseiro do Bora.
                    Há quem utilize o cilindro mestre do landau/galaxie/f100. Mas aí eu já não sei como fica.
                      ola JRBENTO, eu estou usando ainda o cilindro da F-100(q é o mesmo do monza 22mm)com disco nas 4, mas vou trocar pq quero por todo o sistema de hidrovacuo da kombi(24mm), pois acredito q ja é um sistema mais q testado e com o peso do fusca, mais leve, ficaria muito bom acredito! ainda mais com disco nas 4 . se alguem ja estiver usando ai, por favor dê opinião
                        FICOU PRONTO!!! ola amigos, consegui terminar...ufa deu trabalho mas ficou muuuuuuuuito bom!!! bem melhor do o cilindro de monza(ou F-100). ficou mais macio (tipo leve, até parece hidrovacuo) o pedal, mas sem deixar de muito preciso!!! vou tirar algumas fotos para por aqui.
                          Amigo pra colokar o cilindro mestre da kombi tem que trocar os caninho q saem do cilindro mestre simples quais caninhos devo colokar os da kombi
                            Postado originalmente por Juan
                            Vai usar o original mesmo!
                            Aliás, compre 1 conduíte novo, é baratinho! Você vai penar pra dobrar os conduítes ali no cilindro porque o espaço é escasso!
                            Dica: dobre primeiro e rosqueie os conduítes ANTES de parafusar o cilindro na parede corta fogo! ;)
                              TROCAR NAO! MAS VAI ACRESCENTAR MAIS UM CANO PARA A TRASEIRA. AI VAI UMAS FOTOS DE COMO FIZ NO MEU PARA ILUSTRAR MELHOR BLZ? ABRAÇÃO
