Trocar cilindro mestre Simples X cilindros mestre Duplo Duvidas ??
  • Trocar cilindro mestre Simples X cilindros mestre Duplo Duvidas ??
    Ola pessoal eu estou com um problema no cilindro mestres do meu fusca q pelo q eu olhei parace ser original de fabrica intaum eu levei no meu mecanico e ele me propos trocar o cilindro mestre mas i me veio uma duvida ja q vou trocar vou colokar o duplo q q muita gente diz q é BEM melhor q o simples mas ai me surgiu uma duvida :
    O cilindro mestre simples é menor:
    Cilindro mestre simples > 16mm
    Cilindro mestre duplo > 19mm
    Com esses 3mm a mais ele manda mais oleo certo?? tem mais pressão no sircuito certo?? mas ai vem a duvida os cilindros de rodas vão aguentar esse cilindro mestre 3mm maior?? eu troquei os cilindros de rodas faz 1 anos mais o menos e o meu reservatorio de fluido de freio é simples tbm tenho q trocalo ou tem alguma conexção q eu posso usar pra dividir op fluito pro cilindro mestre duplo??
    Dez de ja agradeço pela atenção
    Re: Trocar cilindro mestre Simples X cilindros mestre Duplo Duvidas ??
    tem o que precisa aqui
    http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2130
      Se for usar o da Kombi, o que não tem no outro post, lembre-se:
      - tem que refurar o carro pois as saídas de um lado ficam bem próximas ao cabeçote da suspensão (ele tem que ficar de lado).
      - ele não tem a ranhura que acopla a coifa contra pó, além de ser mais largo. Usinei o meu para que ficasse na medida do outro e fiz a ranhura para a coifa encaixar.
      Abs
      Fabiano
      Fabiano
        Postado originalmente por fabianor
        Abs
        Fabiano
        isso ai! eu coloquei a pouco tempo atraz e ai vai as fotos! só nao reparem q é de celular hehehehe
          Valew pelas respostas ai pessoal mas minha duvida ainda continua sera q os cilindros de roda aguentam esse cilindro mestre maior???
            troquei o meu a alguns anos atrás e só troquei um cilindro da roda traseira que começou a vazar, até agora tudo bem.
              no meu caso eu terei que colocar o cilindro mestre do kadett/f100 pois na dinteira sera pinça do santana disco solido e na traseira pinça do uno 1.5r
              eu coloquei motor ap1.8
                Pessoal mas esse 3mm q o cilindro mestre duplo é maior q o simples q eu uso pode estourar os cilindros de roda ou algum outro componente do sistema de freio
                  olha
                  a força que vc tem que fazer no pé com o cilindro mestre maior, para exercer a mesma pressao no burrinho, é maior do que a faria usando o cilindro mestre pequeno.
                  os burrinhos aguentam sim... sem problemas
                  teu pedal que vai ficar mais duro, tipo carro de pista
                  abs
                  fabiano
                  Fabiano
                    olha
                    abs
                    Valew fabianor intaum eu posso colokar o duplo sem problemas q os burrinhos aguentam valew a todos pelas informações quanto mais melhor
                      quero trocar do meu tambem! tou com um cilindro mestre duplo novinho aqui em casa ja um tempão! boa aqui esse topico!!
                        qdo coloquei no meu
                        em freadas mais fortes , nao aguentou nao ... somente os traseiros , qdo fazia uma graça, arrebentava...
                        mas como no seu nome , ta dizendo Em breve AP injetado flex, aconselho antes do ap , vc colocar os freios a disco ok ..dai seu cilindro nao dara problema e nao ficara tao duro como o amigo antes comentou ...
                          Postado originalmente por Rodrigho
                          qdo coloquei no meu
                          opa fala rodrigho!!!! pois é o meu ja esta assim: pinças dianteiras de santana ventilados, traseiras do golf sapão com discos do gol ventilados. cilindro da kombi "24mm" e circuito duplo para traseira "um cano para cada roda" e esta arrastando tudo!!! hehehehe é antes do ap temos q parar o bixo...........
                            qdo coloquei no meu
                            Ola amigo blz? intaum os cilindros de roda do seu fusca naum aguentaram o cilindro mestre maior o seu tbm usava o simples vc colocou o cilindro mestre do itamar
                              as vezes eu fico com medo!! tipo tou Turbinando o meu! Uso já os freio a Disco na dianteira porem e o cilindro mestre simples, tenho futuros por freios disco na traseira. como eu disse tou com um cilindro duplo aqui em casa parado, seria muito necessário trocar o meu cilindro mestre simples por um duplo agora????
