[Idéia] Sangrador de freio caseiro
  • [Idéia] Sangrador de freio caseiro
    Bom, com estou sempre pensando em algo, me deu estalo de fazer um sangrador de freio, pra não ficar forçando o cilindro mestre bombando o pedal, e também poder fazer o serviço sozinho (nem sempre te um trouxa, ops... digo alguém pra ficar bombeando ), e como gosto de manter o fluído sempre novo...
    Primeiro pensei em utilizar um motor destes usados no esguicho do parabrisa, diretamente nos sangradores das rodas, de modo a puxar o fluído até que este saísse limpo e sem bolhas. Como o fluído não é inflamável pensei nessa possibilidade. Será que daria certo? pergunto pois talvez seja pouca pressão...
    achei algumas páginas em inglês que mostram outros sistemas caseiros, também interessantes, mas minha idéia inicial seria montar algo como esse que descrevi acima
    http://www.bmw-m.net/TechProc/bleeder.htm
    http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed...eder/index.htm
    fico grato por qualquer ajuda/sugestão...
    Jéferson S.
    Re: [Idéia] Sangrador de freio caseiro
    é tipo esse
    http://www.vwparts.net/CB3995.html
      essa bombinha felipe adiantaria o serviço em uns 10min pelo menos.Quando o sistema tá seco,puts como demora bombear no pé .Abraços
        Prezado Jferj,
        No caso de meu carro(*) tenho dúvida se posso utilizar esse sangrador.
        Logo na saída (para as rodas de tras) do cilindro mestre existe uma válvula que retem uma pressao residual nos freios traseiros. Isso aí é para diminuir o tempo de atraso entre a a ação dos freios dianteiros (à disco) e dos traseiros (à tambor).
        Só sei que sangrando do jeito tradicional, quando é totalmente esvaziado o fluido do sistema, é necessário começar o sangramento no cilindro mestre ANTES da tal válvula retentora.
        (*) Karmann Ghia 1970 com freios à disco na frente, original de fábrica.
          A pet com mangueirinha eh basico, ja vi em uma loja de escapes uma maquinhnha que liga na tampa do reservatorio e uma bomba na bateria... suga tudo.
            Valeu pelas respostas pessoal...
            Andei dando uma estudada no assunto, e pelo o que entendi, acho que não daria pra fazer algo que puxasse o fluído direto do sangrador das rodas, pois pode ficar ar. O negócio correto mesmo, é empurrar o fluído pela tampa do reservatório para limpar por completo e tirar o ar!!
            vou tentar fazer algo parecido com o que o Felipe postou, pq ficar pisando no freio é dose...
            Jéferson S.
              Jeferj,
              Dá para tentar com aquelas bombinhas de encher pneu de bicicleta. Ou aqueles compressores de encher pneu de carro, que se liga no acendedor de cigarros do carro.
              Tenho um desse ultimo, que ganhei da minha mãe de Natal, e que quebra muito meu galho. consegue achar em qualquer camelô.
              Para usá-lo, acho que uma tampa do reservatório com um furo e um bico de pneu instalado, e uma mangueira ligada em garrafas, em cada sangrador(pra não fazer lambança) daria certo. Só teria que ter cuidado para não explodir o reservatório. Teria que vazer uma valvulazinha de escape, pro compressor não exceder uma certa pressão, que será visualizada pelo manômetro do próprio compressorzinho.
              O que acha?
                Rafael, vc diz empurrar o fluído diretamente com AR? Acho que pode não dar muito certo, pois o ar tende a 'se misturar' com o fluído do sistema, conforme a pressão. Por isso que não se faz muita pressão no pedal do freio quando se faz a sangria convencional: as bolhas de ar tendem a se "diluir" (não é bem esse termo...) no fluido, dificultando a sangria.
                Os equipamentos profissionais de sangria empurram o fluído velho com fluído novo fazendo assim a sangria e já trocando o fluído, sem muita pressão.
                mas com certeza dá certo colocando a bomba pra fazer pressão (controlada) em outro reservatório com fuído, empurrando esse guela'baixo no reservatório...
                Posso estar falando m&rd@, mas tenho a impressão que é por aí...
                Se não for, me corrige!!!
                Jéferson S.
                  fala galera, estava pensando sera que existe uma valvula de retenção do tamanho do parafuso de sangria na qual poderiamos coloca-la antes do parafuso de sangria, sendo assim quando precisassemos efetuar a sangria bastava apenas afrouxar o parafuso de sangria que estaria apos a valvula e bombear no pedal do freio pois a valvula nao deixaria o fluido voltar, depois bastaria apenas reapertar o parafuso denovo.
                  diz ai o que acham?
                    Jeferj,
                    Não tinha sacado direito a sua idéia, foi mal.
                    De fato, bombear ar alí iria só dificultar. o que dá pra tentar usar é um pistão acionado pelo compressor. O compressor poderia mandar ar comprimido pra um dos lados do pistão, empurrando um embolo. Do outro lado deste, teria o fluido, que sairia por uma mangueira, ligada à tampa do reservatório. daí fluido novo empurra fluido velho.
                    É apenas uma idéia, e tem que conseguir um pistão, talvez fazer modificações e tudo mais...Mas acredito que dá para ser feito. O que você acha?
                      Galera eu vi foi uma maquina aki no mecanico aki perto de casa, agora nao sei se ela sugava ou empurra o fluido, e tinha um fio com um acionador que ficava na mão dele entao ele abria a sangria e apertava o botao, era show de bola.
                      Encontrei esse site que tem o aparelho que falei so é caro.
                      http://www.lojadomecanico.com.br/pro...at=3&subcat=53
                      .....__.....
                      ....(__)....
                      ..(o\|/o)..
                      ...U....U...
                      FUSCA É PARA QUEM PODE, E NÃO PARA QUEM QUER!!!!!
                      Meu Carro Fusca 74 ▼
                      http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7096
                        Jeferj,
                        A idéia é boa Rafael, seria só estruturar bem o esquema e montar... Eu achei meio complexo pra montar , mas a idéia seria essa mesmo!!!!
                        Um treco desses facilitaria muito...
                        Postado originalmente por rafael3107
                        O princípio da minha idéia seria fazer algo como esse!! só mais simples e mais barato...
                        Qualquer hora vou ter que colocar isso em prática!!
                        Jéferson S.
                          amigos, uma dúvida, tenho um aparelho de sucção de pequeno porte, este do link
                          http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...A5b2F2SbpSunoA
                          ele tem sucção regulável e não é muito forte, gostaria de saber como usar ele no fusca, ligaria no sangrador da roda talvez? mas como fica o pedal de freio nesse momento?
                          Daniel Capua
                          Pelotas - RS
                          fase final de montagem
                            Caramba!!!!! PQ ñ apareceu isso antes, amanha ja vou procurar as peças e montar um.
                            http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2925
                            (o\_!_/o) PENSE EM UM FUSQUEIRO FELIZ (o\_!_/o)
                              Postado originalmente por danielcapua
                              Correto! Só usar direto no sangrador, começando pela roda mais distante do cilindro mestre e tomando cuidado para não esquecer de ir completando o reservatório para não entrar ar no circuito.
                              Utilizo um sistema parecido, usando um compressor de geladeira velha, mas que esteja funcionando e sugando(vácuo). O reservatório uso uma garrafa de palmito com aquela tampa vedante e na tampa dois picos de rodas, um para entrada de ar/fluído e outra para o vácuo gerado pelo compressor.
                              Funciona, mas particularmente não gostei muito desse sistema, pois fica complicado ver quando o circuito está 100% sem bolhas de ar.
                              Abraços!
