Solex 32 Simples no 1300? Alguém já fez?
  • Solex 32 Simples no 1300? Alguém já fez?
    Bom, a pergunta basicamente já está no titulo qpoew. Possuo uma dupla solex 32, até acertei a giclagem com "receitas" encontradas pelos foruns afora, mas quando fui instalar vi que os prisioneiros do cabeçote do 1300 eram de 6mm e mais curtos do que eu precisaria, e os coletores da dupla tem a base mais espessa e com furos M8. Até comprei prisioneiros 6mm x 8mm, porém não tenho como baixar o motor e estou com medo de danificar os cabeçotes na troca dos prisioneiros. Diante disso tenho duas duvidas:
    1) É possivel trocar os prisioneiros do coletor de admissão dos cabeçotes com o motor no lugar? É muito arriscado de espanar? É preciso passar algum trava-rosca?
    2) Como já possuo os carburadores, estive pensando em instalar um solex 32 central, por questão de experiência, porém os furos de fixação na base do solex 32 são mais afastados do que os do solex 30, não sendo plug-n-play (encaixou, prendeu, pronto). Alguém já fez esta experiência? É possível apenas com uma flange instalar o solex 32 no coletor central do solex 30?
    Desde já Obrigado!
    Re: Solex 32 Simples no 1300? Alguém já fez?
    creio que seja viavel colocar com a flange sim e é bem capaz de melhorar bastante o 1300.
      É só fazer uma flange e adaptar o cabo. A EMPI tem até uns kits prontos, para 32, 34 e 40.
        uma beleza este kit Celso.
          Postado originalmente por lubisomem01 Ver Post
          Bacana mesmo, esse aí é para o solex 40.
            o adaptador seria este? http://brasil.fuscanet.com/adaptador...ct-p-2317.html
            (só espero que o preço esteja errado qwpeok)
              esta com toda pinte de ser sim..
                Pode colocar os coletores artesanais do BOB_8 para cabeçode entrada simples.
                Não precisa alterar prisineiro nem nada. Só instalar.
                Tenho dois sobrando.
                Qualquer coisa manda MP.
                Clube do fusca de Canoas\RS
                  Sou novo no forum e nesse mundo vw a ar, mecanica então, nunca foi minha praia, e por isso vou fazer uma pergunta bem simploria mesmo: qual a diferença entre solex 30, 32, 34, 40 w110, esse mundo de numeros q nao entendo nada...
                    Postado originalmente por rfhwsh Ver Post
                    Este suporte é para desviar o carburador do alternador.
                      Postado originalmente por Saulo79 Ver Post
                      Vamos lá:
                      Solex 30 - carburador simples utilizado nos motores 1300, 1500 e 1600
                      Solex 32 - carburador utilizado em par - um para cada dois cilindros - usado nos motores 1300 a álcool, 1600
                      Solex 34 - carburador utilizado em par - um para cada dois cilindros - usado nos motores 1678 do SP2
                      Solex 40 - carburador de Opala que a Puma fez um kit utilizado em par em motores 1600
                      Para você ter uma ideia do que é e diferenciar os carburadores - estas informações são baseadas nos motores originais
                      https://www.google.com.br/search?q=c...w&ved=0CDYQsAQ
                      W110 é o código de comando de válvulas esportivo fabricado pela americana Engle - www.englecams.com
                        Excelente explicação, muito obrigado mesmo, aproveitando a oportunidade, queria colocar uma dupla no meu fusca 79 1300L gasosa. Pelo que eu entendi, ele, que so tem um carburador seria o solex 30, onde posso confirmar isso? Sendo assim teria que comprar 2 novos carburadores (solex 32) ao invés de um so para juntar com o que ja tem no motor?
                          Neste caso teria que adquirir um para de Solex 32, um par de coletores de Gol a álcool que são de entrada simples. Ai terá que recalibrá-los porque não saiu de linha nenhum Fusca 1300 a gasolina com dupla carburação, só o 1300 a álcool.
                            Encontrei esse kit no ebay, solex 34, serviria no meu caso? o que teria que recalibrar/ajuastar?
                            http://www.ebay.com/itm/VW-VOLKSWAGE...de06f9&vxp=mtr
                              No teu caso tem que ser este kit que é para cabeçotes de entrada simples, e tem que recalibrar para seu motor, normalmente ele vem para 1600:
                              http://www.ebay.com/itm/VW-Beetle-Du...38a95b&vxp=mtr
