caixa de direçao
  • #46
    Ta Ficando otimo, essa peca que vc fabricou vai fazer os bracos ficarem presos do lado, digamos, de dentro do carro, e isso vai diminuir e ate evitar de usar barras torcidas e retorcidas.
    Acompanhando e Aguardando.
    PARABENS!!!
    INTERESSADOS MANDAR MP
    • #47
      Essas fotos sao do amigo Flavio Furquim, ele me mandou e autorizou a publicacao.
      Creditos aos mecanicos Cristiano e Daniel
      Podia ter vindo um pouco mais pra perto da "parede" encurtando so um pouquinho a barra de direcao original, mas gostei da posicao tb!!!
      • #48
        mensagem recebida em privado , estou postando aqui para que todos tenham acesso as informacoes.
        Citação:
        Postado originalmente por emmerson
        OLÁ FABRICIO... cara tu colocou a caixa de direção do monza ou foi a do palio?? qual a melhor das 2?? pra fazer as adaptações da caixa tem q tirar a carcaça do carro?? é?? sou novo por aqui.. nao entendo muito nao... ei tou com um fuscao com umas rodas 15 com pneu 195/55 e ele ta encostando quando faz o giro nos ferros de dentro da suspensao... tu pode me dar uma luz tb??
        cara da pra colocar qualquer uma das duas , a de palio foi colocada e retirada por causa das soldas , deve-se fazer a adaptacao sem soldas , e observar a centralizacao da caixa se nao fica ruim de regular.ma s depois de colocada , sumiu a folga , ficou leve como uma hidraulica e ficou muito precisa em alta velocidade.
        como tive que refazer o sistema ( por causa das soldas) achei que a do monza e mais facil de adaptar , alem de ser como os americanos fazem( eles usam uma caixa propria , parecida com a de monza) , to dando andamento , comforme for fazendo , vou colocando aqui.
        lembrando que a caixa de palio tambem fica muito bom.
        black hot metal
        • #49
          PARABENS
          Vai ficar perfeito este esquema .
          Alexandre
          • #50
            cara tou muito ansioso!!! essa do monza parece maior e mais dificil , mas se o colega diz q eh mais facil estou pagando pra vere! heheh
            mas ainda sim acho q vou ficar com a do palio!!!
            pensei num esquema para ajustar os praços q gostaria da opniao de vcs, .. pensei em utilizar a ponta do oscilante do uno e um cano reedondo co rosca interna invertida nas pontas, assim mandaria fazer rosca nas pontas do uno e a regulagem seria feita rodando esse cano prum lado ou pro outro (o principio eh o dos esticadores de cabos de aço) ;
            oq acham? o ideal mesmo seria achar um oscilante de algum carro de linha q entrasse perfeito! heheh
            • #51
              a caixa de monza, apesar de ser maior , tem a fixacao dos bracos no centro da caixa , e nao nas laterais como a de paliò, esse cano redondo com rosca invertida , nada mais e do que o regulador da propria caixa , vc so tem que ver quais terminais usar para adaptar as roscas , mas parece que os do fusca e palio sao da mesma medida.
              quando comecar , vai ver que e mais facil fazer do que falar.
              black hot metal
              • #52
                obrigado!.. vou comprar a caixa do palio em janeiro.. quanto aos terminais, sera q nao consigo usar o do lado esquerdo do fusca nos 2 lados?
                • #53
                  deixa eu terminar com a de monza , talvez seja mais facil , mas simples.
                  black hot metal
                  • #54
                    Nao vamos deixar o topico morrer pessoal!!!
                    Tb vou optar pela caixa de monza, acho que ficara com a posicao dos bracos num otimo local.
                    Vou comecar a minha logo apos o carnaval, e tb vou disponibilizar fotos pra vcs, ok?
                    Abracos
                    Wagner Luis
                    • #55
                      Caras, Quero Fazer Isso No Meu Fuke Também...
                      E Imaginei Como No Link Da Segunda Foto Postada Pelo Wagner...
                      Parece Ser Muito Mais Fácil... E Somente Seria Torneada A Coluna De Direção Do Fuke, Não é Mesmo?
                      E Parece Que As Pontas Da Caixa De Direção Vão Sofer Muito Menos Esforço...
                      Quais Os Prós E Contras Destas Duas Instalações?
                      • #56
                        novas fotos da caixa , ja com a cinta colocada no lugar
                        note a inversao da posicao de entrada dos bracos .
                        ahh , parece que os bracos oscilantes domonza , vao caber perfeitamente ,inclusive com os terminais de direcao, segundo o mecanico '' essa caixa foi feita pra esse carro'' , depois posto mais.
                        black hot metal
                        • #57
                          Caro amigo...
                          Estou acompanhando sua saga anciosamente...rs!
                          Torcendo para que esta seja "a definitiva"!
                          Continue relatando sequencialmente...ok?
                          Um abração!
                          • #58
                            acabou o servico da caixa de direcao
                            caixa de monza colocada no lugar
                            terminal e braco de monza , sem adaptacao
                            cruzetas na barra de direcao
                            caixa no lugar
                            fixacao da caixa na base
                            detalhe da peca fabricada montada para inverter a posicao dos bracos.
                            cruzetas colocadas
                            sem mais .
                            black hot metal
                            • #59
                              perfeito!!!
                              as caixas de monza são todas iguais? que ano/modelo vc usou? sabe?
                              sem mais .
                              E presica mais? :mrgreen:
                              precisa. como ficou dirigir o purga?
                              • #60
                                perfeito!!!
                                cara , acho que todas as caixas mecanicas sao iguais , quanto a dirigir , estou mais ancioso do que vc , mas ta todo desmontado o bixinho , terminou a caixa hoje 17-01-08.mas deve ficar legal.
                                black hot metal
