cold air intake(C.A.I) for double solex
  • #76
    Re: cold air intake(C.A.I) for double solex
    Desafio rsrsr não preciso provar nada A.c , acho que você tem uma certa arrogância no seu diálogo que te transforma de um bom profissional para uma pessoa cheia de si , não tenho nenhuma outra queixa sobre a sua pessoa .
    E caso você ache que faz tudo perfeito essas frases feitas suas cara , é chato pra dedéu .
    No meu motor não preciso mexer em mais nada , tenho um 2.100 prontinho pra instalar , jogo pedaço de pneu em 1600 meia boca .
    Sem ressentimentos , abraço !!!
    • #77
      Postado originalmente por Old vw
      hahahahahahahahahaha eu te provoquei e vc respondeu.Arrogante,só com quem merece e mesmo assim debochando muito .Mexo por hoby,não preciso muito não.O motor 2.100cc foi vc que montou? .Ajustou a carcaça tb ? Cuidou da refrigeração e da lubrificação?rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrrs.Frases chatas ,super criativo tá vendo .Meu miliseis meia boca fica melhor que seu 2.100cc ,sabe como :turbinando.E gastando menos tenho um motor melhor que o seu e detalhe sem destracionar e jogar pedaços de pneu pra todo lado .Miliseis meia boca,mas me dá muuuitass alegrias.Até
      • #78
        Sem querer ser chato, mas se forem ficar com discussões pessoais usem o MSN !
        • #79
          Blz, AC?
          Já tinha visto seu tópico sobre o CAI, há um tempo atrás, mas não havia comentado nada, fiquei só pensando comigo mesmo como poderia bolar um desses pro meu moro. Acho muito interessante a idéia, e no caso de turbo, como o meu, seria melhor poder puxar um ar mais frio, fora do cofre do motor. Ficaria quase um intercooler, heheh. Mas peço sua opinião sobre um detalhe. Vc mencionou que puxando o ar diretamente daquelas entradas das "meia-luas" que tem atrás do vidros traseiros, piorou??? Será que no caso do turbo teria o mesmo efeito também? Creio que não, mas não custa perguntar. O problema sempre é o espaço...
          Parabéns pela criatividade. E ainda mais por compartilhar os resultados conosco.
          Grande abraço.
          1976 1600 Turbo
          • #80
            Blz, AC?
            Grande abraço.
            As "meia luas", orelinhas ou qq outro nome na verdade são saídas do ar de dentro carro, e não tomada para o motor ....
            • #81
              Acho que me expressei mal. O que eu achei foi tipo dessa foto que o AC postou anteriormente. Forçar a captação de ar a partir desse ponto.
              No meu está assim
              Não tenho problemas com aquecimento por enquanto, mas acho que seria uma idéia válida.
              1976 1600 Turbo
              • #82
                obrigado por explicarem mais esse CAI serve só no solex 32 ou serve no h30pic??
                Azulzinho 76 1300 "o viagra"
                • #83
                  marcos o que ficou ruim foi o barulhão qie fez mesmo e a falta de ajuda positiva do ar.Ar bem fresco mas sem pressão não adiantou muito.Felipe eu coloquei um ventilador na lateral pra verificar se entra ar por ali.Entra pouco ,mas entra então deixei sem os tufos de algodão que tamponam o o local.Marcos tb já tive vontade de arrancar a churrasqueira(que tá muito ruim do meu fusca) e mandar a captação pra lá.Com um tempinho vou cortar e se me arrepender corto de outro fusca e reconstituo meu fusca(posso até fazer um móvel aparafusado,pra se precisar pintar,ficar perfeito.No ensaio de túnel de vento,tem um verdadeiro furacão nessa area.O local do seu filtro é bem quente,um C.A.I. realmente vai te render bons cvs de graça e parabéns pelo motor,muito bonito.Abraços
                  • #84
                    off tópic
                    Antônio Carlos, por onde tu passa a mangueira que vai da bomba para os buras?? Pela esquerda ou pela direita?
                    A minha eu coloquei improvisada por cima da capela mesmo, e tô querendo ajeitar isso...
                    abrass
                    Jéferson S.
                    • #85
                      Valeu, AC.
                      O seu motor também está muito bonito. Até falando em beleza, por isso que acho meio complicado fazer mais mangueira pra captar ar frio. No meu motor já tem mangueira demais passando dentro do cofre, e fica difícil eliminar e deixar o visual mais limpo, tipo o seu. O que eu penso é fazer por baixo mesmo, a mangueira sobe para o filtro dentro do cofre. Mas por baixo também fica apertado, e acho que não ficaria muito seguro passando perto do escape.
                      Mas vamos vendo, se conseguir bolar algo, eu vou trocando umas idéias contigo, ok?
                      Obrigado pela ajuda. Abração.
                      1976 1600 Turbo
                      • #86
                        off tópic
                        abrass
                        olhando a foto do lado direito dos cilindros 1 e 2 junto com os cabos de vela e os fios do alternador passa a mangueira de saida da bomba que vai encaixar no desborbulhador que tá atras da cpela e daí vai pra o T que distribui para os carburadores.Do lado esquerdo vem vem junto com os cabos de vela,fio do distrbuidor ,do sensor de oleo,mangueira do manometro de oleo ,vem amangueira de entrada da bomba.Magueira por cima da capela fica iqual varal de roupa .Abraços
                        • #87
                          Valeu, AC.
                          Dicas pro seu motor ficar mais fodático ,visu by AC:ignição para o chiqueirinho.Valvula reguladora pode ser colocada perto da caixa de marcha.Magueiras e cabos de vela passando rente a lataria e dando a volta por detras dos coletores e claro mudando a cor deles par preto.Quanto ao C.A.I. solução,que sugiro é por um bico suplementar na boca da turbina,trabalhando em paralelo com os carburadores .No caso a pulverização na boca da turbina vai ocasionar o resfriamento e conseguerntemente vai baixar bastante a temperatura do ar.E vai poder emagrecer os gigles do carburador .Abraços
                          • #88
                            E eu tenho um digipulse e 2 bicos monoponto aqui guardados. Mas meus planos são botar injeção, daí mudaria todo projeto. Talvez uma roda fônica, daí sim ficaria clean. Acho muito legal. Vou comprar os cabos novos, eu até pensava em azuis, MSD, pra combinar com as da pressurização, mas acho mesmo que preto fica melhor. É coisa que não precisa chamar atenção.
                            Valeu mesmo, AC. Quando tiver feito te mostro o resultado.
                            Abraços.
                            PS: Vai pensando em uns adesivos "by AC" pra passar pra galera que te aluga.
                            1976 1600 Turbo
                            • #89
                              Abraços.
                              já pensei mesmo nos projetos do spa colocar powered by AC.Pra galera um vlw Ac já me deixa feliz.Abraços
                              • #90
                                No caso do monocarburado,a posição do carburador entre as aletas já é um baita C.A.I..Com um filtro conico ou sem filtro fica filé.Uma corneta na boca do bura fica show tb.Abraços
