Iniciando o projeto
  • Re: Iniciando o projeto
    Pelo jeito vai passar longe da calibragem do 1300 a álcool original.
    O que está me deixando intrigado agora (mais uma...) é a correia que está virando quando eu espicho as marchas
    Vou instalar uma correia nova amanhã e ver se isso para ou se terei de partir para esticador.
    Amanhã tem mais trampo!
      Isso é um bom sinal
      Antes de partir para o esticador de correia, verifica se o alternador está alinhado com a polia do vira. Pode ser isso que está fazendo ela virar...
      Boa sorte ai no acerto!
        Isso msm, além de verificar o alinhamento das polias, verifique tbm o estado das duas polias para ver se estão empenadas e verifique tbm a tensão da correia, que deve estar de tal forma que ao pressionar ela em um ponto intermediário entre as polias ela tenha uma deflexão de aprox. 1cm. Quando montei meu motor eu coloquei a polia de baixo original 0km e a de cima tbm 0km e mantenho a correia sempre com essa tensão, e já coloquei +- 6000rpm nele e não virou.
          Alem de tudo que foi comentado compra uma correia de prefencia original ..
            Troquei a correia, e verifiquei o alinhamento das polias. Tudo Ok agora.
            Regulei a lenta e fui surpreendido com uma "chuva" saindo pela descarga.
            Ao verificar melhor a surpresa, água e ÓLEO saindo em gotículas pela descarga. A boca do 4X1 está melada de óleo, mas o motor só dá aquela fumada normal de carro com mistura muito gorda e camisas com brunimento fino na hora de acelerar parado.
            Fechei o gap das velas para 0,7 mm e o funcionamento do motor melhorou muito.
            A taxa não é tão alta (9,7:1) para justificar o motor falhar com bobina do Gol MI e 1 mm de gap nas velas.
            A mistura está muito gorda, a ponto de apagar o motor. esta é a causa!
            Vou baixar o gicleur principal dos carburadores para ver se melhora a subida de giro (...de 170 para 145 + ou -).
            Terei de trocar o óleo com 200 Km, pois ele presenta sinais nítidos de contaminação por água e ÁLCOOL, estando esbranquiçado e com odor característico de cachaça
            As velas ainda não apresentam acumulo de depósitos que permita uma análise razoável.
              Se tem alcool no oleo creio que seria bom examinar a bomba de combustivel, pois a mesma pode estar vazando..
                Se vc tirar o excesso do carburador ... solte a tampa do respiro e deixa o motor funcionando em marcha lenta que o alcool evapora ... afim para vc testar um pouco a regulagem acho q é valido ...
                Mitsuo
                São Paulo - SP
                  Azeitona,
                  E aí? Tem novidades desse 1300 aspro?
                  Tô muito curioso pra saber dele! Se rolar um vídeo, agradecemos
                  Abraço e boa sorte por aí!
                    Graaande Rafael_MO!!
                    Por hora não rola um vídeo por conta d'euzinho estar embarcado, com previsão de mais 7 dias por vante
                    Antes de pensar em vídeo queria um acerto razoável do motor.
                    O motor tem pouca cilindrada, dutos e válvulas grandes e um comandinho razoável, os venturis são de 22mm, logo, o acerto da lenta e a entrada do circuito principal em ação veem dando canseira.
                    A última experiência que fiz com os carburadores ficou tão ruim que o motor murcha com o pé embaixo e anda mais com 3/4 de acelerador ou menos que com pé cravado. ( o gicleur de alta é ridiculamente pequeno, sendo 145...)
                    Acho que vou trabalhar as canetas para melhorar a curva de mistura e facilitar o acerto global.
                      Tb to muito curioso! Desejo boa sorte no carro e no trampo também!
                        Valeu realfriend, quero dizer, realenemy!
                          Azeitona,
                          Bacana....
                          São os obstáculos que temos, mas você dará conta do recado!
                          Abraço e boa sorte aí!
                            Começaria com a calibragem do 1600 e depois farias os acertos necessarios.....
                              Na alta o acerto do 1600 quase atendeu, mas com 170 nos gigleurs principais a mistura ainda fica um pouco pobre.
                              Na baixa deu para sentir que o vácuo é pouco para permitir uma boa lenta com o set-up dos 1600.
                                Azeitona, o acerto do 1600 a gasolina não daria proximo pro 1300 a álcool?
