Fala galera, ainda é uma hipótese, mas gostaria de ouvir comentários sobre. A idéia é 1300 pra rodar no álcool, então provavelmente vai ter que ser fabricado dois corpos de aceleração em cada cabeçote, ou uma admissão com uma borboleta só no meio, no mesmo esquema do carburador. Independende de como for entrar o ar, o maior problema é o cabeçote que só tem 1 entrada. Será que teria que usar 1 bico por cabeçote ou existe alguma maneira de usar 2?
1300 injetado: 2 ou 4 bicos?
Re: 1300 injetado: 2 ou 4 bicos?
Essa é uma idéia que passou uma vez pela minha cabeça: "como seria um 1300 injetado?" hehehehe Ao invés de usar um cabeçote de entrada simples, por que não utilizar um cabeçote de entrada dupla? Ou então fazer que nem o sistema do celorj, monoponto adaptado sobre o coletor originalTo de olho nesse projeto, apesar do meu motor ser 1600, acredito que o 1300 injetado é algo muito interessante.
Postado originalmente por realenemyFala galera, ainda é uma hipótese, mas gostaria de ouvir comentários sobre. A idéia é 1300 pra rodar no álcool, então provavelmente vai ter que ser fabricado dois corpos de aceleração em cada cabeçote, ou uma admissão com uma borboleta só no meio, no mesmo esquema do carburador. Independende de como for entrar o ar, o maior problema é o cabeçote que só tem 1 entrada. Será que teria que usar 1 bico por cabeçote ou existe alguma maneira de usar 2?
Usar as borboletas originais dos solex 32 como trotles do sistema. aproveita-se aí os coletores e acionamento.
e dois bicos 1 para cada coletor.
O uso de dois seria obrigatório que fossem simultâneos, daí sem vantagens!"Master Vader"
Concordo com o Vader. Inclusive, esse assunto já foi discutido aqui:
http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2884
Compensa da ruma olhada. Tem fotos de um 1500 injetado que usou bicos adaptados, dois bicos apenas, no coletor original de monocarburado.
Na idéia pra esse setup, eu usaria coletor original, com dos bicos. Adaptaria um em cada curva(próxima ao coletor) tentando direcionar o "spray" de combustível o mais pra dentro possível do cabeçote(mirando as costas da válvula), e usaria como TBi uma borboleta de solex32, ou maior.
Acho que fica simples e fácil de fazer.
Se quiser partir pra duas tbis, também dá, mas tem a dificuldade de adaptar os bicos nos coletores, que geralmente são de ferro fundido(não sei os dos fuscas e gols 1300 à alcool). Para esses coletores de ferro fundido, o mais simples seria adaptar os bicos acima da borboleta.
Enfim, dá uma lida lá no tópico que tem muita coisa discutida lá!
Abraço e espero ter ajudado!Aos que não atualizaram ...
Minha maior dúvida ainda é se apenas 1 bico por coletor supre a necessidade, entendo pouco de injeção e não sei se o bico supre sem saturar, pulsando 2 vezes por ciclo. Talvez como nos monopontos vai trabalhar meio em excesso sempre?
Postado originalmente por realenemyMinha maior dúvida ainda é se apenas 1 bico por coletor supre a necessidade, entendo pouco de injeção e não sei se o bico supre sem saturar, pulsando 2 vezes por ciclo. Talvez como nos monopontos vai trabalhar meio em excesso sempre?
Daí vai do módulo que você tá usando e dos bicos também.
Se usar dois bicos, de vazão insuficiente pra alimentar o motor, não vai dar certo. Se usar 4 e esses não derem conta, tb não via andar bem.
E quando falo que depende do módulo de injeção, pois com eles você calibra o tempo de pulso do bico em relação a vazão que seu bico fornece.
Abraço! PRecisando, só perguntar!Aos que não atualizaram ...
Realenemy,
Não necessariamente!
Tem Megasquirt, His, Digipulse, Pandoo....tem muitas opçoes aqui no Brasil de uma injeção programável além da fueltech! Algumas dessas, até mais completas(quanto as funções) do que a Fueltech. E muitas delas são mais baratas, inclusive.
Quanto à número de bicos, por exemplo, vou usar duas tbis de Yamaha R1 no meu carro e como ela te só dois bicos, vou usar dois bicos no meu motor 1600 à gasolina. No site do manual da Megasquirt tem uma "calculadora" de vazão necessária de bico. Daí joguei lá os valores e ví a vazão que meus bicos deveriam ter. Simples. Achei a vazão dos meus bicos procurando pelo código deles na internet, e ví que era suficientes. Já no alcool, acredito que não dariam conta do recado pois necessitaria de mais vazão no bico.
Depende do seu projeto e tudo mais.
Você falou em "morrer" em Fueltech.... tava pensando em usar qual módulo?
Abraço.Aos que não atualizaram ...
Postado originalmente por Rafael_MORealenemy,
Depende da potência do motor, vai no site da Mega e usa essa calculadora abaixo para ver quais bicos serão necessários para o seu motor.
http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm2276 FK8 .
Iraja,
Desculpe, realmente entendi outra coisa.
Você sabe qual o codigo da ECU do Omega? Vou ver quais bicos usam o Omega e ver se são muito diferentes do do Astra.
Eu sei que Bicos de Alta Impedância com encapsulamento EV6 o do Astra é o de maior vazão que você vai encontrar, mas tem que ser o amarelo codigo Bosch 02801560862276 FK8 .
No meu 1.8 aspro injetado, uso bicos de Omega 2.2(quatro micro-furos) a gasolina e a mistura está até rica demais pra aspro, mas estou acertando e o carro está um canhãozinho. Outra coisa é que nas oficinas daqui da região os bicos flex estão dando mais "pau" que os bicos a álcool ou a gasolina originais, eles estão sujando com uma frequência maior do que a desejada.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Postado originalmente por maurilioNo meu 1.8 aspro injetado, uso bicos de Omega 2.2(quatro micro-furos) a gasolina e a mistura está até rica demais pra aspro, mas estou acertando e o carro está um canhãozinho. Outra coisa é que nas oficinas daqui da região os bicos flex estão dando mais "pau" que os bicos a álcool ou a gasolina originais, eles estão sujando com uma frequência maior do que a desejada.
