Fabricando Um Supercharger Centrifugo Caseiro??
    Re: Fabricando Um Supercharger Centrifugo Caseiro??
    Marcosky... Eu acho que dara certo, no video anteior que postei deu pra perceber a potencia que fica esse compressor.
    Resta saber, a durabilidade. as engrenagens se forem forjadas vao aguentar o tranco tranquilamente.
    Pelo que entendi, voce não vai usar correia dentada, ou seja vai acoplar a engrenagem adaptada na turbina com a engrenagem adaptada no Vira. Isso eliminaria o problema da forçar o eixo da turbina.
    Acredito mesmo que dara certo, Eu espero que quando eu tiver tempo eu possa tambem desenvolver esse projeto.
      aqui esta um esboço do projeto
        Postado originalmente por Marcosky313
        estou bolando um compressor deste! utilizei a parte fria de uma garret 48 e calculei os dentes do pião (215 dentes) e da coroa (43 dentes) com passo de 1,5mm o pião saio com diametro primario de 141mm o da coroa acho que não passa dos 30mm mais o maior problema aqui em BsB e onde achar uma empresa que forja as engrenagens! alem de fresar os dente helicoidais. depois eu mando os desenhos do projeto! mas a relação e de 5, a cada uma volta do pião a coroa dara 5 voltas mais a polia que liga ao vira sera de 2 volta então o motor em lenta (700 rpm) o eixo da turbina estara a 4900rpm então uma rotação do motor em cruzeiro na faixa de 2500RPM o eixo da turbina estara a
        17500rpm.
        acho bem melhor que aqueles turbos eletricos!!! by Paraguai!!
        pelo que vi voce somou as 5x das engrenagens com as 2x das polias fechando assim 7x... mas acho que o certo seria multiplicar, assim sendo 5x2 = 10x, exemplo: motor a 700rpm, turbina a 7000rpm, mas posso estar errado
        Eu nao sou especialista em turbinas, mas porque não ja usar uma turbina maior, tipo as de caminhões, carretas... ?
        Sobre a turbina tesla, pelo o que sei, ela tem um torque muito baixo, não conseguindo gerar "grandes" pressões..
          bem Schimt vc me apertou sem me abraçar aplicando sua ideia: se a polia do motor estiver a 700rpm a polia que sera 2x menor ela estara a 1400rpm transferindo a a rotação para a engrenagem do eixo da turbina que é uma relação de 5 x o eixo da turbina sera 1400 x 5 então 7000rpm
          E Schimt vc estava correto, valeu por me corrigir
          sobre a parte fria eu só tenho esta da Garret 48
            estou com varias ideias desse tipo a tempos que bom ver que não estou sozinho, estou tambem com uma caixa fria de uma garret, como estão os projetos?? gostaria de ver como estão fazendo abraços!
              Eu tenho esse projeto todo desenhado e nunca puiz em pratica hehehe
              Mais usando corrente de moto e coroa e pinhao de motocicleta e se desse realmente certo faria algo mais profissional com engrenagens.
              usando a coroa da Broz e o pinhao da biz
              E uma polia 5x1
              So falta vergonha na cara terminar o prototipo e comprei uma turbina de camionete .70
              quem sabe um dia eu termino
              a complexidade maior e rolamento para aguentar a rotaçao
              • #37
                Bom, sou novo no fórum, maaas a tempos ando lendo tópicos e vendo idéias para o meu recém comprado fusquinha 1300
                E já tenho planos de um supercharger caseiro a muito tempo, mesmo antes do fusca ficava pensando em como fazer..
                E agora tenho fuçado na oficina do meu pai, e encontrei uma caixa de exaustor industrial pequena, mas O SUFICIENTE para fazer meu projeto
                Estou só terminando de desenhar as helices e pa, que vão ser soldadas pois não tenho interesse em fundir e gastar muito dinheiro nisto.
                quero primeiro testar se funciona mesmo, depois disso os ajustes vão aumentando a força
                mas eu tenho umas dúvidas, como eu coloco uma polia extra na frente da polia do dínamo? ou eu conseguiria colocar somente uma correia para todo o sistema? e onde seria o melhor ponto e melhor posicionamento da "turbina"?
                assim que for desenvolvendo vou postando idéias, e caso realmente funcione, estava querendo bolar um projeto de fácil fabricação e comercialização, o que vocês acham? venderia bem a um preço acessível ou a galera se manteria no turbo mesmo?
