macaco de ar comprimido
  • macaco de ar comprimido
    amigos, estava navegando pelo site abaixo, quando encontrei esse sistema de macaco a ar comprimido, igual aqueles usados pelos carros da gt1, gt2 e gt3.
    dêem uma olhada.
    http://www.cae-racing.com/luftheber.htm
    no texto tá falando que ele funciona com uma garrafa de ar comprimido.
    será que ele funciona realmente só com a garrafa ou é necessário um compressor de ar para alimentar o sistema?
    Especificação
    * aprox altura do curso. 230 milímetros
    * Capacidade de carga aprox. 450 kg a 20 bar
    * aprox altura total. 330 milímetros
    * D-06 conexão de ar
    * rosca de fixação M62x1, 5
    * Peso 1,3 kg
    * PTFE reforçado com vidro deslizante anéis / support
    * Alta qualidade Viton
    Os seguintes componentes são ainda necessários para a funcionalidade completa:
    * garrafa de ar comprimido com válvula redutora, mangueira de alta pressão do ar e lança
    * Válvulas e loop pneumático do veículo
    Re: macaco de ar comprimido
    dêem uma olhada.
    Especificação
    * Peso 1,3 kg
    charles;
    como a tradução do ingles no google translator não fica ao pé da letra, a garrafa se refere a um vaso de pressão , ou seja a um reservatorio de ar comprimido.
    com certeza é preciso um compressor de ar funcionando para abastecer o reservatorio e tem que ser um bom compressor , pq pelo que li ai , cada cilindro destes , levanta 450 kg com 20 bar de pressão pneumatica.
    se não for usado um compressor para alimentar um reservatorio pequeno , terá que ser usado um reservatorio maior para se ter maior autonomia e fazendo o enchimento de vez em quando , quando a pressão baixar.
    no caso dos carros de corrida , esta não é uma boa opção...
    como nos carros de competição se usam 4 cilindros,na hora do pit stop, a pressão pode ser diminuida , quase dividida por 4 ., salvo as perdas.
    gostei mesmo foi dos shifters ... muuuito show de bola..
    abraço..
      quer pular como o carro do speed racer ???
        não.....
        alías esse é um medo que dá mesmo, já pensou dá uma falha no mecanismo e o trem levanta com o carro em movimento!!!
        marcos, vendo umas fotos no google, vi que eles usam um cilindro mesmo, com capacidade de 100 bar.
        quando o carro está no box, eles usam uma peça de segurança para "calçar" o êmbolo, assim, se o ar comprimido acabar, o carro não desce pois essa peça serviria como um cavalete.
        achei interessante o sistema.
        a parte mais chata de trocar o pneu é pegar o macaco, montar o macaco, levantar o carro, aí o macaco escorrega pois o solo nunca´é reto onde fura o pneu .....
        com esse sistema é supimpa!! soltou os parafusos, virou a valvula o carro sobe, trocou o pneu é só botar no chão, apertar e pode ir embora.
        menos de 5 min!!!
          o macaco original do fusca ate hoje, foi um dos melhores que eu ja vi, ele e um cepo de madeira pra nivelar no solo, levanta sem muita dor de cabeça.
          Fusca 1985 - iniciado
          http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=5380
          Fortaleza - Ce
            não.....
            menos de 5 min!!!
            com certeza , como sistema original , é meio chato mesmo .. e sempre , mas sempre mesmo o pneu só fura nos piores lugares.. kkk
            vc só errou na pressão - deve ser 100 PSI e não BAR . bar somente em pressões hidraulicas e é muuuita pressão.
            100 PSI = 6,87 BAR que é o ideal pra pneumatica .
            abraço.
              não.....
              menos de 5 min!!!
              ainda dá p/ ligar o sistema no alarme, se alguém tentar furtar o carro, abre a porta e o carro levanta do chão ....
              só vai facilitar p/ roubarem as rodas , mas isso resolve com aqueles parafusos diferentes
                um fusca patolado feito caminhão munck!!!!!!
                Fortaleza - Ce
                  kkkkkkk
                    Se eu não me engano existem sistemas tb onde no pit stop é colocada a mangueira com pressão para erguer o carro.
                    Mas para uso em rua, um cilindro basta....afinal, quantas vezes a gente usa o macaco? Lógico que um sistema desses eu abusaria das regulagens de suspensão do meu pra rodar socado de fds.....
                        Postado originalmente por Saltini
                        sim é verdade, dá pra fazer o sistema de duas maneiras.
                        uma com o uso de um cilindro, outra com o uso de mangueira e compressor de ar.
                        o cilindro eu acho mais prático.
