Encosto de cabeça
  • Encosto de cabeça
    Ae galera estou sob total contenção de gastos, e estava pensando que enquanto não posso trocar os bancos do carro, pelo menos um encosto para cabeça é bem vindo, tanto nos bancos dianteiros quanto no traseiro. Alguém já fez isso? Sabe se é muito caro? Tem como "improvisar" essa solução em carros que tem os bancos originais (tanto os dianteiros quanto o traseiro) ??
    Valeu ae.
    Abração!
    Claro que têm como improvisar, vc tira a capa dos encostos do bancos dianteiros e traseiros e solda dois caninhos em cada lugar que vai o encosto, remonta tudo e depois coloca o acabamento de plástico redondo onde entram os encostos de cabeça. Mais ao meu ver isso é serviço de tapeçeiro e não é muito caro não.
      sei lá, acho q se vc está pensando em trocar os bancos, nem compensa colocar os encostos de cabeça nesses... a não ser que vc vai demorar muito pra trocar de banco...
      Juan Manoel Fangio.
        Pois é, mas vou demorar mesmo pra trocar os bancos ae queria tentar adaptar isso, vou verificar como tapeceiro.
