Painel Brasília Monocromática
  • Painel Brasília Monocromática
    Olá pessoal, estou restaurando uma Brasa que comprei e o infeliz do lavador passou água com algum produto químico no painel dela (estava toda desmontado e foi pra lavação) e ficou todo desbotado e manchado.
    Alguém sabe de alguma solução ou produto que eu possa passar ali pra que ele volte a cor original?
    Poxa, era umas das poucas coisas que eu não teria que mexer e agora deu essa cagada no painel...
    Agradeço desde já quem puder ajudar.
    blz cara.Esse painel de plático estava oxidado e desidratado e esse patife ainda passou acho redutor com algo mais misturado .Cara tenta hidratar com silicone bem viscoso polir com pasta e até encerar pra remover essa oxidação e hidratar.caso der nega o jeito é um painel novo ou forrar op painel num bom capoteiro com curvim.boa sorte e abraço
      Obrigado amigo, vou tentar...
        Caramba....
        Espero que a dica do amigo aí de cima dê certo! O painel tá muito inteiro... Foi maldade o que aconteceu com ele...
          Da pra ver perfeitamente que o painel ressecou,
          passe silicone duas vezes por dia durante um mes, acho que voce consseque reverter
          Boa Sorte
            em ultimo caso , o jeito e pintar por cima.
            black hot metal
              Fabrício,
              Se fosse ter que pintar pra dar um jeito, acho que talvez o plástico não pegaria bem a tinta. Eu sou mais encapar com couro...Fica com um acabamento muito bom. Daria um ar de luxo na Brasília. O ruim é o preço, né?
                Wellington;
                Eu sugiro que você utilize selante para plástico, primer e tinta automotiva, que pode ser da Colorgin, pois essa marca possui todos esses produtos em sua linha de sprays.
                A tinta automotiva tem um acabamento bem melhor do que essas tintas para plástico que o pessoal usa para pintar interiores de carros, como no caso de consoles e puxadore de porta imitando alumínio escovado, entre outros...
                Você tem que lixar o painel antes de aplicar o selante, depois de aplicar o primer e antes de dar o polimento.
                No final, desde que bem feito, o resultado fica além do esperado, tanto é que me aconselharam a arrumar um painel de um velho Opala que tava igual esse seu de Brasília usando manta de fibra, mas eu fiz esse esquema que eu falei e o painel ficou novo, sem contar que você pode pintar o painel na cor que quiser, preto, marrom...
                Você vai gastar mais ou menos o seguinte:
                - Spray primmer universal - R$ 13,00;
                - Spray tinta automotiva - R$ 15,00;
                - Lixa d'água: 360, 420, 600 e 1200 (2 ou 3 folhas de cada) - 10,00;
                - Massa de polimento número dois (se quiser deixar com acabamento polido, sendo que uma lata de 300g já basta).
                Dica: Esse trampo exige um pouco de prática, então, caso você tenha receio em não ficar bom, peça para fazerem isso em uma oficina de lanternagem.
                  Re: Painel Brasília Monocromática
                  Valeu Fernando, muito obrigado pela dica...
                  A Brasa ta parada, mas logo logo teremos novidades...
