Instalando travas eletricas no Fusca antigo, 1º Part
    Re: Instalando travas eletricas no Fusca antigo, 1º Part
    observe que este questionamento pode ser considerado um tanto quanto ignorante, mas como faço pra remover as maçanetas???
      Postado originalmente por Gibaq
      eh soh tirar a borracha de vedação da porta e desparafusar a maçaneta.
      varew, abraço!
      Breno Rocha - Belo Horizonte- MG
      Técnico em Mecanica, estudante de eng. mecanica, a procura do caminho das pedras!
      Fusca 73 1300 ocre marajó!
      brenolirios@gmail.com
        hmm vlw vlw!
        mas arrumei mais um obstaclo... como faço pra afastar a tal chapinha?
        parece que ela esta soldada em 2 pontos na lateral...
        existe alguma forma mais simples? ou vou ter que serrar?
        abçs!
          hmm vlw vlw!
          abçs!
          faça o q tu queres pois é tudo da lei!
          acredito que com uma cegueta vc consegue, com calma bem perto da solda
          varew
            Muito bom esse tutorial, mas to com uma duvida grande, sei que foi dito que se der pau na trava abrir a porta pelo quebra vento, mas não seria melhor se a trava pudesse ser destravado tb pela chave? Existe como fazer isso em um fuke?
              Este tópico realmente é muito bom, feito em 2007 e até hoje tem gente aproveitando. Por falar nisso aproveitei tbm, instalei ontem no meu e ficou ótimo! Deu um trampo bom mas valeu a pena. To até pensando em fazer uma modificasção, se der certo vou postar aki.
              IVAN BH
                Postado originalmente por Lord Pendragon
                só se for a porta moderna com pino,que o miolo de chave pode girar.Abraços
                  Galera, como disse ontem, instalei a trava no meu. Porém como o carro não tem pino não da para acionar a trava de dentro do carro.
                  Como BH não eh uma cidade tranquila estou querendo colocar um botão do painel para acionar a trava. Aí vem o problema, como posso fazer? Dá pra mandar um sinal para a central (jogar uma tensão em algum fio)? Q sinal mandar e para ql fio?
                  O AC falou sobre por um botão desse tipo em 2007 logo q o Dalton postou o tutorial.
                  A trava é aquela universal, e os dois "motores" são de cinco fios (verde, azul, marrom, preto e branco).
                  Aquela outra modificação q falei q irei tentar fazer vai ficar pra semana q vem.
                  Aguardo uma luz!
                  IVAN BH
                    Postado originalmente por VAN-1976
                    Aguardo uma luz!
                    o pulo do gato rsrsrs:a trava tem dois fios que vc liga no alarme que comandam o sobe e desce.Nesses se vc aterrar tb comanda o sobe e desce da trava.Com um botão de vidro eletrico ou dois botoes start vc conjsegue fazer.Pronto já consegue abrir sem precisar desligaer o carro hehehe.Abraços
                      Ok, mas não sei se entendi tudo.
                      Algumas dúvidas:
                      1ª - Caso use dois botões, ligo um botão em um dos fios e outro botão no outro fio, assim um botão tranca e o outro destranca, certo?
                      E os dois botões ligo no terra (lataria do carro).
                      2ª - Estes botões são daqueles de toque neh (vai e volta)?
                      3 ª - A trava está ligada no alarme, não tem problema ligar junto? Não tem perigo de estragar o alarme?
                      Valeu AC, essa dica já deu uma boa luz!
                      IVAN BH
                        Algumas dúvidas:
                        Isso mesmo pode executar.Abraços
                          AC, muito obrigado, testei com um fio e funcionou perfeitamente. Agora só tenho q comprar o botão.
                          IVAN BH
                            fala ivan, tem como usar apenas um botao tb mas nao lembro qual o fio usar vou perguntar um amigo instalador e depois posto aqui.
                              Postado originalmente por henrique.and
                              Só um botão seria bem legal.
                              Valew cara, fico aguardando então.
                              IVAN BH
                                Fala ivan funciona assim, você pega os 2 fios de sinal e liga nos pólos do botão, quando apertar o botão a trava muda de posição, se precisar de mais detalhes estamos aí.
