polias do alternador
  • polias do alternador
    galera to com um problema cronico de polia que parece que tem um grilo dentro que fica me atormentando...depois de abrir notei que tinha alguma folga...pois bem pensando em dar uma melhorda no visual pensei em colocar as polias com correia dentada e esticador do ap... duvida qual correia/polias mais indicadas???
    Re: polias do alternador
    achei umas no mercado livre...mas setecentas pilas...dói em???
      acho que o normal seriam esses 2 mesmo:
      do vira: http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-em-cores-_JM
      da polia: http://produto.mercadolivre.com.br/M...-esportiva-_JM
      kit com as duas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-101961555-_JM
      o kit sai mais caro que comprando separado.. mas separado são 2 fretes.. aí vc tem que ver oq vale mais a pena..
      e o esticador vai ter que adaptar o do AP...
      eu uso a polia do alternador original e a do vira é essa de aluminio..
      aí eu uso a correia do chevette e nao preciso de esticador, pq a do alternador original tem regulagem, pra esticar..
      essa do alternador de aluminio nao tem jeito de esticar, por isso precisa do esticador do AP...
        valeu gump!!! essa da crestana eh mais acessível....
          Se vc realmente quer comprar a correia dentada tenta nesse site: http://wolkwolk.blogspot.com/2009/02...ada-fusca.html
          Entrei em contato com eles e me disseram que era no valor de R$ 450,00, a correia que é utilizada é a do chevet e o rolamento do tensor do AP.
          Bom gostaria de saber se alguem já utilizou estas polias e se realmente trazem alguma vantagem em cima da original.
            a polia que vi eh essa mesmo... mas o preço!!!! salgado hein??? acho que vou optar pelas de aluminio mesmo... mas tb gostaria de saber se tem vantagens
              Na sportsystem R$ 420,00, http://www.sportsystem.com.br/loja/i...aaa4391qns7eg4
              a vantagem é que a correia normal, dependendo da preparação do motor pula muito, esta não pula. Lembre-se: o eixo tem que ser standart, ok!!!
              GERALDO ALVES
              BELO HORIZONTE/MG
              AIR COOLED 4EVER
                Postado originalmente por geraldo alves
                Vc se refere ao eixo do vira......se sim como saber se ele é standard...
                  achei o motivo do grilo...chaveta espanada tah com uma folga de uns dois mm...coloquei outra e sanou o problema...mas não desisti das polias de aluminio...
