Pintura Automotiva - Material Extraído Do Site "www.carroantigo.com"
  • Pintura Automotiva - Material Extraído Do Site "www.carroantigo.com"
    Srs., criei este tópico com o intuito de reunir informações acerca de pintura automotiva em geral. Lendo este material tenho certeza que a maioria das dúvidas possam ser sanadas, além de se tornar um ótimo referencial para quem deseja contratar algum profissional ou, até mesmo, "meter as caras" em dar umas marretadas no fuke (coitadinho... huahuahuahua).
    Seria interessante, caso alguém tenha mais experiência na área, dar uma comentada a respeito do material e acrescentar caso deseje, criticar, etc, etc.
    o link originalmente é este:
    http://www.carroantigo.com/portugues...as_pintura.htm
    Segue o material:
    TIPOS DE PINTURA -
    COMO PREPARAR A CARROCERIA PARA PINTURA - DICAS PARA PINTURA AUTOMOTIVA - SOLUCIONANDO PROBLEMAS - TABELA DE QUEDA DE PRESSÃO DO AR
    TIPOS DE PINTURA
    Imersão
    Vantagens:
    - Cobertura de tinta em locais de difícil acesso (Cantoneiras , Curvas etc..)
    - Melhor acabamento nestas áreas
    Desvantagens:
    - Escorrimento
    - Desperdícios
    - Volatilização (do solvente e da tinta)
    Pincel
    Vantagens:
    - Custo ( Não Necessita Equipamentos Especiais Compressor / Pistola / Filtro de Ar.)
    Desvantagens:
    - Riscos das Cerdas ( Imperfeições na Pintura )
    - Desperdício de Tinta
    - Acabamento não Uniforme
    Rolo
    Vantagens:
    - Pinturas em Parede com Latex ( Mais Adequada )
    Desvantagens:
    - Espirros de tinta na aplicação
    - Não cobertura de cantos
    Pistola ( Pulverização Convencional )
    Vantagens:
    - Alinhamento na Aplicação (Ordenação das Partículas de Tinta)
    - Uniformidade na Aplicação
    - Menor Desperdício de Tinta
    - Tempo Reduzido na Aplicação
    Desvantagens:
    - Custo ( Necessidade de Compressor de Ar, Filtro, Pistola, Local Adequado, Etc...)
    - Névoa na Aplicação (Poluição)
    - Manutenção dos Equipamentos
    Eletrostática
    Vantagens:
    - Melhor Aproveitamento da Tinta (Reutilização)
    - Melhor Acabamento das Peças
    - Maior resistência da Pintura
    - Pintor ( Sem Necessidade de Qualificação)
    Desvantagem:
    - Custo : Necessidade de Compressor de Ar, Filtro de Ar, Cabina de Pintura (para retenção do pó) e Estufa (para a cura da tinta)
    - Manutenção ( Pessoa qualificada , Assistência Técnica Autorizada)
    O resultado final do processo do trabalho da repintura automotiva depende, em primeiro lugar, de uma perfeita preparação de superfície.
    Por que é importante preparar a superfície.
    Muitos dos produtos que são utilizados durante a preparação de superfície são promotores de aderência e possuem propriedades anticorrosivas. Para que os produtos que serão utilizados depois da preparação, como as tintas e os vernizes, tenham boa aderência e não apresentem problemas, é fundamental que o trabalho de preparação da superfície seja bem feito. A aplicação de produtos como o Wash Primer é fundamental para que a chapa receba a proteção contra a corrosão, um problema que deriva originalmente da preparação inadequada ou até mesmo da não-preparação.
    Produtos e equipamentos específicos para a preparação da superfície.
    Para realizar a preparação de superfície é necessário: Flanelas, Lixas (números 180,320,400,600), Taco de borracha, Pistola de pintura. Produtos: Desengraxante, Thinner, Wash Primer, Primer.
    Etapa anterior a preparação
    Caso haja necessidade, existe a remoção da tinta através do lixamento ou da aplicação do Removedor Pastoso.
    A preparação é feita seguindo alguns procedimentos:
    1) O primeiro passo inicia-se assim que o carro chega a oficina, que é a retirada da tinta que possui algum problema, como trincamento, em virtude de ter amassado a lataria, ferrugem, etc.. Essa retirada é feita utilizando-se Removedor Pastoso. Deve ser aplicada uma camada alta do produto com um pincel. Durante a aplicação é necessária a utilização dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) : mascara, 6culos e luvas. Não é recomendada a aplicação sobre peças quentes ou sob o sol. Em seguida, espera-se que o produto faça com que a tinta fique com o aspecto enrrugado (5 a 10 minutos). Quando se detecta que o produto esta agindo, iniciar a raspagem da tinta. Nota-se o aparecimento das camadas dos produtos que foram utilizados na primeira preparação de superfície. Terminada a raspagem, limpar a peça com Thinner para a retirada de resíduos do produto. (No caso de pequenos retoques a superfície não precisa da utilização do Removedor Pastoso, basta lixar com o auxilio do taco de borracha e lixa d’água 240).
    2) Lavar com água e sabão neutro para que a superfície esteja livre de impurezas solúveis em água, tais como: poeira, lama, etc. Este procedimento deve ser feito rapidamente pois a chapa pode oxidar-se; deve se enxaguar em seguida. Secar utilizando-se de ar comprimido, ou soprador térmico.
    3) Limpar a superfície com desengraxante para remover toda a oleosidade, graxa, etc.. Secar com uma flanela limpa. 0 desengraxante é um produto muito importante em todas as etapas da repintura de um carro pois ele é responsável pela limpeza da superfície. Caso haja alguma impureza durante a aplicação de algum dos produtos corre-se o risco de ter, no futuro problemas na pintura como oxidação, crateras, etc.
    4) Lixar com o auxilio de um taco de borracha e lixa d’água 180 no primeiro desbaste e em seguida lixar com lixa d’água 320 em movimentos circulares.
    5) Não deixar as superfícies expostas as intempéries (sol, vento, chuva, etc.), aplicar imediatamente uma demão esfumaçada de Wash Primer, previamente catalisado, com a pistola regulada em 40 a 50 lbs/pol. 0 Wash Primer é um fundo fosfatizante que possui propriedades anticorrosivas e promove a adesão dos demais produtos nos diferentes tipos de substratos. Pode ser utilizado em chapas de aço, galvanizados, alumínio ligas de cobre e correlatos podendo ser aplicado sobre ele qualquer tipo de acabamento.
    6) Aplicar Primer Nitro, que após a secagem deve iniciar lixando com lixa d’água 400 e terminar com lixa 600; 0 tempo de secagem é de: Ar: 30 a 40 minutos a 25 C Estufa: 10 minutos a 60 C
    7) Se for necessário, aplicar a Massa Rápida, para a correção de pequenas imperfeições que deve ser lixada, após a secagem com lixa d’água 240 ou 280.
    8 )Aplicação do Controle de Lixamento.
    9) Aplicação, se necessária, nos locais onde necessitam a proteção contra batida de pedras, do Autoforce.
    Preparação e Durabilidade da Pintura
    Como já foi citado anteriormente durabilidade da pintura esta relacionada com preparação de superfície. A preparação correta, utilizando produtos de qualidade, é fundamental para que a pintura tenha uma boa durabilidade. Recomendamos também, além de preparação, a utilização de um sistema de pintura. Utilizar produtos e complementos sempre de um mesmo fabricante. Desde o Wash Primer até o verniz de acabamento é importante que todos os produtos sejam do mesmo fabricante pois eles já foram previamente testados e aprovados em diversas condições (intempéries). É importante também utilizar sempre os catalisadores e thinners para a diluição indicados para os produtos.
    Pinturas em Plásticos
    • Lavar cuidadosamente com água e sabão neutro.
    • Desengraxar utilizando Solução Desengraxante.
    • Lixar com lixa #600.
    • Desengraxar novamente, utilizando Solução Desengraxante.
    OBS.: Devido a problema de aderência em pinturas em plásticos, é aconselhado que se utilize Primer para Plásticos antes de iniciar a pintura.
    Pinturas em Chapas Metálicas
    • Lavar com água e sabão, secar com ar e lixar.Limpar com Solução Desengraxante e secar com ar comprimido.
    • Aplicar Fundo Fosfatizante
    • Caso haja imperfeições, corrigir com Massa Poliéster. Limpar novamente com Solução Desengraxante. Aguardar a secagem e aplicar o Primer.
    • Aplicar o Controle de Lixamento e lixá-lo até removê-lo por completo. Limpar novamente com Solução Desengraxante, secar com ar comprimido e iniciar aplicação da tinta de acabamento.
    OBS.: O procedimento acima descrito refere-se para pintura em chapa metálica NUA. Para chapa metálica PINTADA, utilizar inicialmente o Removedor Pastoso e seguir o procedimento acima descrito.
    Evite realizar pinturas em ambientes com poeira.
      Diferença de Tonalidade
      Identificação: A repintura apresenta uma tonalidade diferente de pintura original.
      Causas: A pintura original de fábrica apresenta algumas variações e ainda sofre alteração na sua coloração, por ação da natureza e/ou por maus tratos. Isto significa que é natural ter que "acertar" a tonalidade da cor na hora da repintura. Mas é importante saber que o modo de como se aplica a tinta também influencia ( e muito) a tonalidade da cor.
      Os problemas mais frequentes ocorrem pelos seguinte motivos:
      • Uso de tintas com baixa viscosidade (tinta muito fina) ou com alta viscosidade (tinta muito grossa).
      • Falta de ajuste da pressão do ar, vazão da tinta, velocidade de aplicação e distância entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
      • Número inadequado de demãos aplicadas: mais demãos (tonalidade mais escura), menos demãos (tonalidade mais clara).
      Correção: Utilizar a tinta de maneira correta, seguindo rigorosamente as instruções contidas na embalagem. Caso a cor ainda precise de ajuste, o acerto da tonalidade pode ser feito com o acréscimo de pigmentos na tinta.
      OBS.: Mexer bem a tinta antes de usá-la é o primeiro passo para evitar problemas de tonalidade. Em seguida, pinte um pedaço da chapa e compare com a cor do carro, antes de aplicar a tinta no veículo.
      Rachadura (Trincamento)
      Identificação: A pintura apresenta riscos ou cortes profundos.
      Causas:
      • Repintura feita sobre um base velha, já trincada.
      • Aplicação da Laca Acrílica sobre superfície pintada em Esmalte Sintético.
      • Aplicação da tinta sobre Primer inadequado.
      • Excesso da camada de Primer ou Massa.
      Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme instruções descritas na embalagem do produto.
      Marcas de Lixa
      Identificação: Risco visíveis sobre uma superfície pintada.
      Causas: Lixamento feito com lixa de grana muito grossa
      Correção: Aguardar a secagem completa, lixar com lixa de grana mais fina e repintar corretamente conforme instruções descritas na embalagem do produto.
      Escorrimento
      Identificação: A tinta forma acúmulos em forma de um cordão (macarrão).
      Causas:
      • Aplicação com pistola de pulverização muito próxima da superfície a ser pintada e com movimentos muito lentos.
      • Excesso de tintas com alta viscosidade (muito grossa).
      • Uso de Thinner/Solventes inadequados.
      Correção: Aguardar a secagem completa, lixar as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme instruções descritas na embalagem do produto.
      Pintura Queimada (Calcinação)
      Identificação: A pintura fica fosca, sem brilho e com aparência ressecada.
      Causas: Basicamente há três fatores que causam a calcinação. Os dois primeiros são agressões externas, como:
      • Exposição do veículo ao sol durante muito tempo.
      • Lavagem do veículo com shampoo ou sabão muito forte
      • Já o terceiro fator pode ser considerado como uma agressão interna, que é o uso de Thinner/Solventes inadequados.
      Correção: Polir com Massa de Polir, até eliminar o defeito.
      Fervura
      Identificação: A pintura fica com aparência áspera, rústica e porosa.
      Causas:
      • Exposição do veículo pintado ao calor (estufa ou painel de secagem), antes de acontecer a evaporação dos solventes.
      • Aplicação de tintas sobre a peça quente.
      Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, preparar a superfície e repintar corretamente, conforme as instruções descritas na embalagem do produto.
      Bolhas
      Identificação: Algumas partes da pintura se enchem de ar formando bolhas.
      Causas:
      • Exposição do veículo pintado, ao calor (estufa ou painel de sevagem), antes de acontecer a evaporação dos solventes. Isto ocorre principalmente quando da aplicação excessiva Primer ou Massa (camada muito grossa).
      • Existência de umidade na superfície a ser pintada.
      • Presença de água na magueira ou no compressor.
      Correção: Decapar (raspar) as partes afetadas, limpar a superfície e repintar corretamente, conforme as instruções descritas na embalagem do produto.
      Manchamento na Cores Metálicas
      Identificação: O manchamento da pintura é identificado visualmente, em função de concentração de alumínio em pequenas áreas.
      Causas:
      • Falta de ajuste da pressão do ar, vazão da tinta (aplicação muito carregada), velocidade e/ou distância inadequadas entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
      • Quantidade muito grande de retardador adicionado à tinta (no caso de Laca Acrílica).
      • Presença de água na mangueira ou no compressor.
      Falta de Aderência
      Identificação: A tintas se destaca da superfície pintada, em forma de placas.
      Causas:
      • Limpeza inadequada da superfície a ser pintada.
      • Falta de lixamento da pintura original.
      Correção: Remover as camadas soltas e repintar conforme instruções descritas na embalagem do produto.
      Cratera (Olho de Peixe)
      Identificação: A ausência de tintas em pontos onde existem impurezas provoca o surgimento de crateras com aparência de olho de peixe.
      Causas:
      • Limpeza inadequada da superfície a ser pintada (é necessário lavar o carro com detergente).
      • Uso de ceras polidoras que contenham silicone ou substâncias graxas.
      • Contaminação das roupas por silicone ou substância graxas.
        Óleo no compressor.
      • Cristalização.
      Casca de Laranja
      Identificação: A pintura fica com aparência granulada, semelhante à casca de laranja.
      Causas: Este problema é causado por descuido na hora da aplicação. Os fatores que influenciam são:
      • Pintura realizada em ambientes muito quente.
      • Alta viscosidade da tintas (muito grossa).
      • Falta de ajuste de pressão do ar, vazão da tinta, velocodade de aplicação e distância entre a pistola de pulverização e a superfície a ser pintada.
      Correção:
      • Casos Simples: Após a secagem da tinta, polir com Massa de Polir.
      • Casos Graves: Após a secagem da tinta, lixar a pintura até obter uma superfície lisa e repintar corretamente conforme instruções descritas na embalagem do produto.
        Branqueamento
        Identificação: A pintura fica com aparência leitosa e sem brilho, logo após a aplicação
        Causas: Este é um problema que pode ocorrer com a Laca Nitrocelulose ou Laca Acrílica. Estas tintas utilizam Thinner/Solventes de evaporação muito rápida, que em ambientes muito úmido pode ocasionar o branqueamento. É por isso que este problema ocorre com mais frequência em dias frios e chuvosos.
        Correção:
        • Casos Graves: Após a secagem da tinta, lixar a pintura e aplicar 2 demãos cruzadas do acabamento. Adicionando na tinta, já diluída, 5 a 10% de retardador correspondente ao sistema de pintura utilizado.
          é isso aí!!! Agora, aguardamos a colaboração dos 'experts' para elucidar os pontos que julgarem necessários, e/ou acrescentar informações mais detalhadas.
          Abrax
            Meu caro JRBento,
            tenho um fusca 76 Azul com a pintura meio fosca,
            gostaria de além do polimento, passar um verniz.
            Qual o recomendado?
              Postado originalmente por Alcasi
              Meu caro JRBento,
              Qual o recomendado?
              Alcasi, em relação à marcas de produtos, peço a vc que consulte um profissional da área. Temos alguns membros aki que trabalham com funilaria e pintura, e estes sim poderiam lhe falar a respeito. Se vc dar uma olhadinha no fórum os encontrará.
              Seria interessante analisar se seria o caso de passar verniz novamente, sendo que, muitas vezes, um polimento dá conta do recado.
              Vejo pelo meu caso. Tive uma caravan 4.1 87 a álcool. ela tava foscassa. Consertei a pintura dela na base do polimento manual com cera de qualidade. Utilizei nas 3 primeiras latas (!!!) a marca Carnu com silicone. Depois, mais 2 latas (!!!) da Cera STP com óleo de carnaúba. É óbvio que tinha paixão pelo carro. A cada final de semana era uma lavada e uma encerada. Nas primeiras, cheguei a passar duas mãos de cera. Passava, tirava e repassava. Depois, a grandprix 1 vez a cada 2-3 semanas deu conta até vendê-la (fiquei com ela uns 3 anos)... ah, só pra constar, a galera babava na caranga... os véio chegavam a emocionar quando viam... "já tive uma dessa!", "nossa, tá linda!", e por aí vai... huahauhauhua
              Se não tiver pressa (ando ocupadasso), vejo alguns membros aqui lhe envio os nomes para que vc entre em contato...
              Abrax!!!
                Jrbento, estou pensando em pintar meu Fusca com Esmalte sintético. Uma das vantagens deste tipo de tinta é o brilho, correto? E uma desvantagem é o longo tempo de secagem. Quais outros prós e contras desse tipo de tinta?
                  Postado originalmente por junior porto seguro
                  o valor da mão-de-obra é a principal diferença entre as duas. Resultados satisfatórios podem ser conseguidos com os dois tipos de tinta. Mas com a tinta poliéster (esmalte sintético q vc diz eu acho) vc tem mais possibilidades que a P.U., masi opçoes de coloração, mistura, etc, etc.
                  em relação a resultados a poliéster é melhor que o famoso P.U. se bem feita. Em todos os sentidos.
                  Eu pensaria em custoXbenefícioXpossibilidade financeira...
                  num tem relação melhor... mas vc pode conseguir belos resultados com a P.U. tbm...
                  Em relação ao tempo de secagem, o ideal é sempre realizar o trabalho em oficianas que tenham estufas, não em "bocas-de-porco" por assim dizer... a oficina tem que ser bem aparelhada, senão vc corre o risco de ficar um belo tempo sem seu fuke pq o cara tm q ficar refazendo serviço etc, etc, não que estufa indique que seja um bom profissional... enfim, vc entendeu...
                  Mas o que manda na pintura mesmo é o preparo da lata... véio, o funileiro tem que ser bom...
                  abrax!
