Jato de areia
  • Jato de areia
    Gostaria de saber os prós e os contras em fazer um jateamento. Quanto custa e se alguém sabe de algum lugar que faça esse serviço aqui no RJ?
    No Rio não sei(sorry, sou de Fortaleza), mas sei o seguinte: Meu pai restaura antigos por aqui e usa o jateamento em algumas peças mais robustas, rodas e em chassis. Peças como portas teto ou capô(depende de como o jato é aplicado), é jatear e jogar fora, pois o jato de areia aquece a peça por atrito e entorta tudo. Não acho que vale a pena arriscar nessas peças.
      Já ouvi falar que colocam pó de aluminio com a areia,mas nao tenho certeza se é isso mesmo!
      Não é Fusca mas o coração continua o mesmo!!!
      1.6 TURBO BOXER
      RADIADOR OLEO
      FREIO NAS 4 RODAS (PINÇAS TRAS. MAREA)
      RODAS 17' DIANTEIRA
      RODAS 18" TRASEIRA
      SOLEX 32/34 DUPLA
        o jato de areia é técnica remanescente ultimamente, já que sua utilização éOproibida por lei ambiental, além de ser altamente nocivo ao aplicador (silicose - acúmulo de sílica nos pulmões).
        Atualmente é utilizada na técnica jatos de limalha de aço (copnforme já mencionado acima), a qual pode ser filtrada através de filtros magnéticos a fim de que não contamine o meio ambiente.
        A questão da aplicação, ela é utilizada geramente em remoção de resíduos e oxidações em metais de peças mais robustas, tais como chassi, eixos e blocos de motor (externamente). Mas a técnica, desenvolveu-se principalmente em uso naval (cascos de navio e convés)
        A aplicação em lata mais finas exige cuidado e experiência. Em veículos antigos, por exemplo, é desancoselhado em peças planas extensas, devido ao aquecimento e entortamento das peças (conforme já explicado anteriormente). Contudo, tem-se que obervar que o fusca tem muitas superfícies curvas e, ainda, o material da lataria original é bastante resistente. No meu ponto de vista, se a técnica for aplicada com o devido cuidado, não haverá problemas. Eu pretendo mandar o meu para jateamento até o final do ano.
        Em relação onde o colega pode conseguir tal serviço, porque você não começa buscando informações na zona portuária (no RJ não faltará profissionais com experiência).
        Obs.: estou na fase de pesquisa para postar material a respeito do assunto em tópico espécífico... mas o tempo, ultimamente, fechou a cara pra mim... se o dia tivesse 30 horas... rsrsrs
          Gostaria de retirar toda a tinta
          O que vcs sugerem? Qual o melhor método para a retirada de todas as camadas de tinta do carro?
            eu acredito que o jateamento mesmo...
            a retirada manual (com lixadeira) é trabalhosa e não atinge alguns lugares.
            a retirada com removedor, além de trabalhosa, pode deixar resíduos que podem vir a comprometer a posterior pintura.
            o jateamento não é tão trabalhoso, e a sujeira que ele deixa pode ser facilmente removida.
            Tudo depende do tempo e $$$... sempre! :mrgreen:
            Eu aconselho o jateamento, mas ouça sempre várias opiniões.
              Re: Jato de areia
              Postado originalmente por zurc tacos
              Oi Zurc.
              Eu conheço uma oficina de pintura Kyllauto, em Petrópolis, que é pura paixão por antigos.
              Não sei se eles têm jateamento, mas a dedicação é de primeira.
              Ah... O preço também é de primeira! rsrs
              "May the force be with you!"
                Re: Jato de areia
                No Rio de Janeiro desconheço tal serviço, mas em Macaé vc irá encontrar diversas empresas que fazem o Serviço, praticamente todas que trabalham no ramo de Petróleo como Varco, Q&B, AABB entre outras, entretanto vc irá pagar um preço bem alto pq vc terá que solicitar a troca da grama de aço normalmente usada pela de alumínio para materiais finos e também trás um belo acabamento não deixando porosidade, mas é um absurdo seu valor. Eu mesmo que trabalhei na empresa Varco tive está vontade, mas quando vi o preço do material desisti e olhe que a mão de obra seria de graça.
                  Re: Jato de areia
                  Olá Zurc, tem (ou tinha) um jateamento na entrada de Belfort Roxo, sentido Mesquita, após a linha do trem. Agora dependendo do que seja para jatear (tipo carroceria ou peças grandes), a melhor solução seria usar Pasta Removedora da Wanda, aplicada lógicamente com muito cuidado ou por um profissional, pois a mesma causa queimaduras sérias. Já tive um Fusca 68 que toda asua tinta foi removida com esse removedor e o resultado é exelente!!!
                  O pintor que fez o serviço na época, atualmente trabalha com alguns membros do clube VW, seu serviço é muito bom. O carro ficou tão bonito que aparece em uma repotagem do Jornal da Globo 2008 (youtube); é o fusca vm granada com saia branca (não fui eu que mandei pintar a saia) vendi o carro bem vendido e o rapaz tb vendeu bem o carro.
                  Agora se for para jatear uma peça pequena, vá em uma retífica que lá eles tem jato Ok?
                  Um abraço
                  Eduardo
                  Esse Fusquinha 'ta correndo muito !!!
                  Liga não, é Fusca by Fusca4ever!!!!
                    Re: Jato de areia
                    ola pessoal. Quanto ao jato de areia, meu ex-cunhado trabalhava com isto e chapeamento. Vi ele fazer varios fuscas jateando todo ele ..... claro que ele ja tinha muitos anos nesta atividade. é otimo para latas com pontos de ferrugem e cantos, tira toda a ferrugens.... e com um chapeador bom para refazer estas partes fica 0km.....
                    a grande questão é: o camarada q vai jatear é competente para isto?
                    no caso os fuscas q vi serem feitos desta forma foi jateado, feito a lata e pintura pelo mesmo carra. ele sabia o q estava fazendo do inicio ao fim.
                    como não estou em perto dos amigos, não servirá a referencia deste
                    mas deixo a luz de q ser for feito por pessoas competentes este trabalho(jato de areia a pintura) fica muito bom.
                      Re: Jato de areia
                      Olá amigos!
                      Recentemente comprei a pistola de jato de areia da Arprex, para tentar remover a ferrugem em locais de difícil acesso, onde com a lixadeira ou até escova não alcança ou por falta de espaço. Pistola é relativamente barato, paguei R$94,00, não informa se é pra uso profissional ou hobby, bom que é fácil de usar, mas requer alguns cuidados sobre a segurança, utilizar: luvas, óculos ou capacete com viseira e máscara, voa areia pra tudo quanto é lado e com força!
                      Ah! Compressor de 10 pes é o mínimo e trabalha com pressão de 90 lbs, isso é importantíssimo!
                      Fiz teste usando compressor 2hp, é baixo, o compressor fica trabalhando direto, mas se tiver tempo e paciência até dá pra realizar o serviço.
                      É proibido e prejudicial a saúde, usei areia(contém silicato) de filtros de piscina, mas como foi teste e funcionou perfeitamente! Agora estou providenciando Escoria de Cobre, onde o saco com 25kg custa R$16,50, é o material de melhor custo/benefício para essa atividade e não é prejudicial a saúde.
                      A pistola ainda pode ser utilizado pra remover tinta e ferrugem de grades e portão ou ainda fazer arte!
                        Re: Jato de areia
                        Olá amigos!
                        Amigo,
                        Teria link ou fotos da pistola? Onde se consegue essa escória de cobre para o serviço?
                        Testou em chapas finas, para ver se causa empeno nelas, devido ao calor gerado? Conseguiu remover a tinta sem grandes dificuldades?
                        Abraço e desculpe a enchorrada de perguntas!
                          Re: Jato de areia
                          Amigo,
                          Grande Rafael!
                          Segue os links:
                          - Pistola - http://www.budinferramentas.com.br/loja/link.php?link=produto-103002-1136-pistola_jato_de_areia_com_mangueira_e_tubo_de_succ ao - tem outro mais barato, mas não conheço a marca e outro que da Arprex vem com bico adicional.
                          - Abrasivo - http://www.escoribras.com.br
                          No teste, o jateamento foi feito na face de baixo da lata que cobre a região do escapamento.
                          Resultado, removeu a tinta, os pontos de ferrugem que tinha, sobraram apenas risquinhos, talvez se tivesse insistido mais nessas regiões sairia brilhando, mas como estava usando areia(prejudicial a saúde) de piscina que é um pouco grosso e por conta da baixa produção de ar do compressor, pois tinha que aguardar ele carregar por completo pra depois continuar o jateamento e também por isso não percebi aquecimento na lata.
                          Não fiz teste na lataria pra remover a tinta, onde tem várias camadas e fundo, pois a minha intenção é remover a ferrugem em locais como dentro da saia traseira e outros locais onde é difícil utilizar ferramentas abrasivas.
                          Só um detalhe, a pistola não acompanha manual de instrução ou técnico, algumas informações obtive com o vendedor, mas ele menciona erronamente que pode utilizar areia e que seja bem fina...
                          Abração!
                          Obs: Podem fazer perguntas, se eu não tiver resposta, vou procurar saber ou os amigos da comunidade vão te ajudar.
                            Re: Jato de areia
                            Grande Rafael!
                            Segue os links:
                            Abração!
                            Ernesto,
                            Muitíssimo obrigado pelos links!
                            Ótimas informações! Pode facilitar a vida de muita gente que queira botar a mão na massa e dar um trto na lata do Fusca!
                            Valeu mesmo!
                              Re: Jato de areia
                              Esse jato nao ondularia a lata,caso usasse na porta ou lateral?
                              Ela seria boa também para tirar a tinta da churrasqueira(entre o vidro traseiro e a tampa do motor),pois é um local complicado de se trabalhar né?
                              em que lugares vc mais usou?
                              abraçao
