alguem ja viu esse assoalho?
  • alguem ja viu esse assoalho?
    galera tava fuçando no Mercaado livre e achei esse coisa louca aki... alguem ja viu isso? alguem tem?? alaguem sabe como funciona?? Alguem?? rs
    Abrass
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...o-em-fibra-_JM
    sei lá,compra quem quiser.prefiro as chapas mesmo,que é mais barato e mais original e com certeza mais leve.Um abraço
      Opa!!!
      cara eu tbm sou a favor dos de chapa mesmo... mas q esse negócio é estranho é....
      abrasss
        :shock:
        credo!
        num uso nem fu@#%$#%
          affff maria !!! daqui a pouco estarão fazendo os fuscas inteiros em fibra !!!!
          o que achei mais medonho é a resposta que ele deu p/ um que perguntou quantos quilos aguenta o assoalho dele !!! ele respondeu :
          * aguenta até 90 kilos por passageiro !!!!
          Quer dizer que se for um gordinho com mais de 90 kilos vai sentar e vai direto p/ o chão !!!! eu tenho 98kgs então afff só de pisar já afunda !!!
          chuta que é macumba !!!! affff !!!!
          cada uma viu !!!
            Resistente lá isso é e não vai enferrujar. Mas tenho um buggy Emis e o assoalho é de fibra, copiado do fusca(tem até as mesmas nervuras e rebaixo para o trilho do assento). O peso do motorista só oscila a fibra e só vai quebrar se o suporte do assento for mal feito.
            Acho que o problema está na fixação(entre a caixa de ar e a carroceria e alem disso, sobre o túnel sem fixação), que pode gerar ruído, pois a fibra só fica 100% firme aonde é "colada". Aparafusada, se oscilar, afrouxa e faz barulho.
            Some a isso o fato que tem que adaptar o trilho do assento e o original não serviria(lembrem-se que mexo com buggy), pois é para soldar e fica fraco. Tem que fabricar um. Precisa ver o custo, mas acho que sai caro, pois um de aço, bem tratado, dura muito.
            Sugestão: Trocar o assoalho de chapa e fazer uma camada (só uma fina)de fibra sobre ele, formando uma bandeja para atrapalhar a corrosão.
            Faria assim no meu.
              e se bater será que a fibra segura o trilho com o banco ou solta tudo e fode com o peão?
              Eu prefiro trocar mil vezes a chapa do que colocar esse de fibra.
              O homem tem 3 fases na vida:
              1º Tem vontade, tem tempo, mas não tem dinheiro
              2º Tem vontade, tem dinheiro, mas não tem tempo
              3º Tem tempo, tem dinheiro, mas não tem mais vontade
                Postado originalmente por kito
                Faria assim no meu.
                a camada não iria deixar a chapa mais resistente(fibra não serve p/estruturas).O que vc pode fazer como eu ensinei no tutorial consertos em fibra de vidro é aplicar a resina por cima do undercil por dentro no assoalho que vai proteger muito mais.Um abraço
                  nessa canoa eu não embarco!
                    O assoalho do Fusca faz parte da estrutura do chassi, se for simplesmente removido alguma coisa deverá ser colocada no lugar, discretas treliças ou barras.
                      négócio doido, daqui a pouco vira fuca dos flinstones hauahauahauahauahaua
                        Eu também não usaria. A pouco tempo atrás precisei trocar os assoalhos e fiquei com receio de colocar 2 novos de chapa mesmo, porque onde moro a maresia é cruel. Acabei achando do itamar, usados mas certamente mais resistentes que esses de fibra e mesmo os de chapa novos, mas de qualidade duvidosa.
                          Postado originalmente por Taubaté
                          huahuahuahuahuahuahua
                            Eu não usaria não até pq o que sai caro é a mão de obra e não os assoalhos! Fora que vem sem os trilhos..
                            Coisa mais estranha num confio não..
                              Re: alguem ja viu esse assoalho?
                              Putz eu pensei em usar agora nem pensar. Os kras vendem + coisas em fibra principalmente paralama, algum comentario
