Pintura bloco motor
    Re: Pintura bloco motor
    Esqueci de dizer que mesmo assim , ficaram algumas manchas no bloco.
      Pegue uma micro retifica e faça um polimento no bloco com acessorio apropriado
      O bicho vai ficar brilhando
        Fica brilhando sim, porem com o tempo volta a ficar escuro denovo... mas depois de polido uma vez quando for limpar denovo fica muito mais facil de limpar e ter um resuldado de espelho, só não fiz isso com uma micro retifica mas dependendo do tempo e paciencia deve ficar muito bom
          Galera,
          Outra opção é a utilização de escova de aço.
          No meu motor eu utilizei, e o resultado é positivo.
          Tenho todo o processo fotografado, só não estou conseguindo anexar as fotos aqui.
          Quem quiser ver as fotos, eu mando por e-mail!
          Butantã - São Paulo - SP
            Silvio, vai ficar muito bacana o motor, gostei dessa configuração de cores.
            Infelizmente ficarei lhe devendo quanto a dúvida sobre qual tinta usar mas o meu é pintado, rodo muito e normalmente em condições de pouco refrigeração e graças a Deus nunca tive problema de aquecimento.
            Boa sorte na conclusão do projeto. Estou na torcida para que dê tudo certo.
            Grande e forte abraço.
              eu pintei o meu com alta temperatura...
                Di Vila, vejo que pintou o bloco de azul PU correto? pois este azul não parece ser fabricado em alta temperatura.
                Sobre a cor do bloco, atualmente ele está muito escuro, amanhã posto fotos para revem o estado atual, acho que ja devem ter pintado ele de preto, pensei em polir até cromar mas desisti, quero efeito aluminio mesmo.
                  Postado originalmente por silviosouza
                  isso mesmo,antes pintei somente o bloco de cinza alta temperatura,depois pintei de azul.abraço
                    pessoal, comprei uma escova de aço circular para furadeiras (no final da foto aparece a furadeira com a escova acoplada), depois da dica de um colega nosso do forum que usou no bloco dele e gostei do resultado, segue foto do começo do trabalho, um lado já foi lixado bastante e do outro ainda está sem receber lixa, só foi desengraxado
                    Só estou tendo dificuldade com os cantos, terei de achar outro tipo de escova, menorzinha ou do tipo "vassourinha".....assim que terminar e trabalho e ficar pronta posto fotos.
                    Agora ficou a dúvida...depois de pronto, se pinto com o alta temperatura, pois vai ficar praticamente igual...o que acham? vejam a foto do bloco do colega que me mandou as fotos:
                      Bonito bloco!
                      hehehe
                      Também tô na dúvida se pinto ou não.
                        Fico muito loco !!! passa massa de polir depois que fica espelho, só que vai estopa pra caramba porque mesmo lixado ainda fica preto a estopa...
                        se for pintar com tinta de alta temperatura não deve polir, polido fica outros 500, não fica só na cor do aluminio fica tipo um espelho muito bonito!!!
                        tinha um video no youtube de um cara que poliu o motor depois eu procuro e posto aqui...
                        acho que pintar com tinta de alta temperatura por baixo de outra tinta não adianta nada até anula a dissipação que a tinta de alta temperatura tinha.
                        FAlowww
                          é,aproveita que ja ta lixando e te atraca com massa de polir e compra brasso,silvo ou outro polidor de metais...fica cromadinho,onde não alcançar a escova,vai com bombril mesmo.Só que isso não dura muito tempo,de tempos em tempos tu vai ter q se atracar polindo de novo,pq vai escurecendo.
                            nao tem como usar pintura eletrostatica?
                            as carenagens ja pintei! mas o bloco sera que da?
                              Fala ae Kafinski eae tudo bem com você mano ?
                              Se o bloco for condutor eletrico (quase certeza que sim) deve ficar muito bom o resultado...
                              falow
                                olha acredito que para acabamento deva ficar maravilhoso!!!além de ser muito mais resistente a interpéries....(caprichei hein?)mas a troca de calor deve ser pior tb por causa da maior espessura da tinta...tvz se corrija com um radiador,sei lá...
