Pintura bloco motor
    Re: Pintura bloco motor
    Pode apostar no caso do polimento... com a caloria vai escurecer... bloco novo nao escurece?
      Não entendí.
      Vai escurecer se eu fizer o polimento, ou vai escurecer se eu não fizer o polimento?
      Butantã - São Paulo - SP
      • #33
        olha acredito que para acabamento deva ficar maravilhoso!!!além de ser muito mais resistente a interpéries....(caprichei hein?)mas a troca de calor deve ser pior tb por causa da maior espessura da tinta...tvz se corrija com um radiador,sei lá...
        Blz hobemoroni ?
        a tinta eletroestatica é uma tinta em pó, a tinta de alta temperatura tambem é em pó porem não é fixada do mesmo modo que a eletroestatica tipo uma fusao da tinta em po no bloco do motor, acredito que motores como de motos harley davidson utizem esse tipo de pintura fica uma aparencia de fosco e não interfere na troca de calor da mesma forma que as outras tintas liquidas que forma camadas.
        O bloco não escurece porque fica quente, o bloco quando sai de fabrica não recebe um polimento pega sujera mais facil e fica mais dificil de sair.
        Polimento
        Polimento é todo o procedimento realizado com o intuito de gerar ou reativar o brilho de quaisquer superfícies. Em geral, toda peça natural ou de manufatura, pode ser polida.
        Além das melhorias estéticas, no campo industrial, o polimento pode destinar-se ao ajuste de peças, eliminando rebarbas (acúmulo de material resultante dos processos de execução), ciscos (como são chamadas as pequenas partículas de sujeira) e pequenas imperfeições, sobretudo nas indústrias metalúrgica e mecânica.
        Ele é vital para alguns setores da economia como por exemplo o automobilístico, já que é o único mecanismo disponível para reativar o brilho e melhorar a aparência externa.
        Origem: Wikipédia,
        Entao o polimento não é cromar são coisas diferentes !!!!
        falow
        • #34
          Blz hobemoroni ?
          Polimento
          Origem: Wikipédia,
          falow
          • #35
            Galera, fiz o polimento do meu bloco e realmente ficou lindo!
            Pra quem não sabe, meu bloco é esse:
            Bom, como ele já havia sido escovado com a escova de aço montada na furadeira, ele já estava com um aspecto ótimo!
            Mesmo assim, estava com o tempo ocioso e decidí polir o bloco. Utilizei massa de polir Nº2 (automotiva), bombril, estopa e flanela.
            Procedimento:
            1 - Com o bloco bem limpo, aplique a massa de polir com o bombril e esfregue bem!
            2 - Retire a massa de polir aplicada com uma estopa, e novamente esfregue bem.
            3 - Para o brilho final, esfregue a flanela na parte polida. Pronto.
            Não tirei fotos, pois o resultado não mudou muito no meu caso, porém, a mair diferença ficou ao tocar o bloco, que está bem liso!
            • #36
              Postado originalmente por bifox
              Blz hobemoroni ?
              Polimento
              Origem: Wikipédia,
              falow
              olha cara eu não quero criar discórdia ...de maneira alguma...mas motos recebem muito ar frontal que melhora muito a troca de calor...inclusive qdo se tem problemas nesse sentido(que não é raro)utiliza-se o recurso de forçar ar através de carenagens para melhorar a troca de ar.
              qto a tinta,nunca medi mas acho que se comparada a uma pintura a pistola a pintura eletrostática deve formar uma camada mais espessa.
              minha opinião.não que num possa ser usada para o bloco mas um "up"na refrigeração ou pelo menos um monitoramento seria bem vindo.
              • #37
                hobeomoroni voce não ta criando discórdia nenhuma aqui tem espaço pra todo mundo falar o que acha e por favor fale sempre, isso ajuda agente aprender mais, mas para tirar essa duvida só com uma camera de calor e fazendo os testes em bancada seria um prazer fazer uma brincadeira dessas num boxer !!!
                Mas acho que a pintura dos blocos no caso das motos é mais para fins estéticos, o bloco de moto é bem mais acabado porque geralmente fica exposto, em carros esporte o motor tem um acabamento estético bem melhor.
                acho que o monitoramento da temperatura do motor ou pelo menos a pressão do oleo é um item de segurança basico para quem usa o motor em condições mais elevadas é crucial, depois de uma acelerada longa se o oleo virar "agua" não da pra saber sem o medidor de pressão, tudo para garantir um pouco mais todo esse trabalho feito no bloco e outros bem maiore$$$ no motor.. o up grade na refrigeração já começa com o deslocamento do radiador, uma bomba com vasão maior, requisito minimo para motores com alguma preparação.
                • #38
                  O bloco escurece por causa da oxidação da liga. Em contato com oxigenio vai oxidar sempre. Quando polido, dura um pouco mais, e como a superficie esta polida, é facil remover a oxidação.
                  Talvez aplicando um verniz epoxi que aguente a temperatura de até 150 graus após o polimento aguente.
                  Digo isto pq tive uma Honda 750 que a tampa do cabeçote era polido e envernizado e nunca teve problemas.
                  Com relação a discussao da pintura reduzir a dissipação de calor do bloco, acho que nem dá para calcular de tão baixa interferencia. A maior dissipação de calor ocorre nas aletas dos cilindros.
                  Nas aulas de termodinamica, quando calculava area de aletas para dimensionar troca de calor em motores, a pintura das aletas era desprezível, pq a espessura do filme era da ordem de microns...
                  Eu estou com o bloco desmontado. Vou polir e provavelmente envernizar para ver como fica.
                  Aircooled hugs
                  Odair
                  Projeto German Look 80% ||||||||||||...... trabalho de formiguinha
                  VW Fusca 1986 2.2
                  Megasquirt V2.2
                  Radiador de oleo Flex´o´Lite
                  Modulo Iginição MSD
                  Discos Powerbrakes
                  http://www.fusca4ever.com.br/showthr...-no-clã/page7
                  • #39
                    Postado originalmente por Odair Teixeira
                    Aircooled hugs
                    Odair
                    Se possível, posta fotos do antes e depois!
                    • #40
                      Rafinha
                      Ja pintou seu bloco???
                      • #41
                        Poli o bloco na unha
                        Eu nao teria tamanha paciencia
                        • #42
                          Pessoal, pintei o bloco hoje, segue as fotos:
                          O bloco lixado e desengraxado:
                          Começando à pintar:
                          Pronto, terminado:
                          • #43
                            Ficou show!
                            Parabens!
                            • #44
                              Parabénsssssss !!!!!! O meu por baixo ,somente,optei por black 600º !!! E as latas de Black Metalic!
                              • #45
                                Valew pessoal, o projeto deve ficar como este da foto:
