diferença entre tintas.
  • diferença entre tintas.
    Amigos do F4E, alguem sabe me dizer a diferença da tinta PU, sintetica e metalica? Todas precisam de verniz? È que to pensando em pintar me fuscão de vermelho metalico, aí surgiu a dúvida entre estas tintas!
    DESDE JÁ AGRADEÇO. Obrigadão pessoal!
    Re: diferença entre tintas.
    tinta metalica precisa de verniz!!
    PU não precisa!!!
    Sintetico tbm não precisa!!
    Abração
      Postado originalmente por Fusca 72
      PU não precisa!!!
      Abração
      Ah to entendendo agora. Mais valeu mesmo companheiro.
        Se pintar mais alguma duvida é só perguntar!!
          PU não precisa!!!
          Abração
          Mas amigão me fala uma coisa:se for do gosto,requinte e bolso do cliente....pode dar verniz em PU ????
            Pode sim...
            Só que tem o verniz certo para usar no PU!!
            O PU bem pintado não precisa aplicar verniz,mas dai vai à gosto do fregues e do pintor tbm!!
            abração
              `No caso, meu fusca é vermelho sintetico, fiz retoques com massa plastica na lataria, agora to afim de pintar com tinta metálica, sera que é preciso dar algum fundo especial pra superficie antiga ou lixando bem ate ficar fosco já posso aplicar a metalica?
              valeu
                Postado originalmente por lucas_marsczao.
                valeu
                Olha cara....
                A tinta sintética é foda...
                Pelo que entendi vc vai pintar o carro inteiro né?
                O ''certo seria'' que vc removesse toda a tinta sintética porque dificilmente ela aceitará o metalico por cima!!!
                Mesmo aplicando fundo,fazendo trabalho certinho,ainda pode acorrer de ''arrepiar'' ou até mesmo depois de pintado,a tinta trincar(pé de galinha)!!!
                Uma vez eu vi um produto que, criava uma especia de selador para poder aplicar o metalico no sintético, mas não lembro o nome e tbm numca usei!!
                Vc tem a opção também de usar o PU!!!
                Ela é tipo de uma evolução do sintético!!
                De um jeito ou do outro é bom que vc aplique o fundo,principalmente aonde tem massa!!
                Ai fica na sua escolha...e um pouco de sorte também!!
                Essa parte de pintura é um negocio meio chato mesmo!!
                Ta aí minha opnião!!
                espero ter ajudado!!
                abração
                  só não misture verniz e PU de marcas diferentes.
                  Além disso verniz de marca duvidosa amarela, com o tempo, aparencia de queimado
                    Hum, então vo lixar até a lata mesmo e logo em seguida vou pinatar de PU. Vo procurar um lanterneiro competente pra fazer todo o serviço. Obrigado pela ajuda de todos!
