Amigos, estava conversando com um senhor que trabalha comigo, ele é especialista em tratamento de superficie, ele falou que a melhor tinta para pintar o chassis do fusca seria uma chamada de tinta alcatrão de hulha, ele me falou que quando ele trabalhou na construção da itaipu essa pintura foi aplicada nos dultos de agua da turbina e ate hoje nao se tem manutenção, ele me falou que para aplicar ela teria que jatear o local, alguem conhece esse produto???
Tinta alcatrão de hulha
Re: Tinta alcatrão de hulha
fala fernando, ja ouviu falar sim desta tinta onde eu trabalhava usava-se esta tinta para pintar valvulas exatamente da empresa de saneamento aqui de BH, ela protege e muito o aço contra a corrosao seria uma boa mesmo aplica-la no chassi porem tem este problema de ter que jatear a peça antes.
ao ler o post eu imaginei algo parecido com pinche.Dei uma pesquisada pela net e confirmei.produto parece ser caro e bem inapropriado pra usar num veículo.Já vi fusca que era preparado para o som,e um conhecido comprou ele assim mesmo.Por toda lata foi aplicado pinche,tava um nojo,negócio irrecuparável dificílimo de remover ,além de outros xuning que já tinha feito.Como ele queria um carro com motor ap e rodas 19 ,só que fantasiado de fusca.Foi um projeto que eu me neguei a fazer.Não tem meu perfil,não ponho meu nome.Já vi ele passando pelas ruas com esse fusca vermelho .fusca ap bem feito pra mim eu tiro o chapéu,mas esse minha resposta
.Abraços
O alcatrão de hulha é matéria-prima até para remédios.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcatr%C3%A3o_de_hulha
http://www.tectin.com.br/loja/index....goria=31&id=62
http://www.tuasaude.com/alcatrao-de-hulha-polytar/Rio de Janeiro, bairro de Guaratiba.
Wash primer na lata direto , jateda ou raspada , tem a mesma composição do preto vinílico fosco , ambos são fosfatizantes .
Não vá na onda de que os veinho sabem tudo que a época deles já passou e eles não se atualizaram :P
Seu fusca não vai ficar mergulhado dentro de aquário e nem vai durar 150 anos , portanto isso seria um exagero e fica serviço porco .
Até
Há mais ou menos 7 anos atrás quando troquei os assoalhos do meu TL, estava no dilema de que tinta usar no fundo do carro. Na época a estrutura metálica da firma onde eu trabalhava estava sendo tratada contra corrosão, e após a retirada da ferrugem os operários (navais) estavam utilizando uma tinta a base epoxi da International (usada em plataformas de petróleo) Comprei uma lata e segui as instruções aplicando em todo o chassis do carro. (o carro estava desmontado). Depois pintei a carroçaria, trocando de cor o veículo e usando massa poliester PPG, Wash primer, Primer PU, base PPG, Verniz poliuretano PPG D880. Apesar de todo o cuidado com a preparação, usando apenas solda Mig, depois que me mudei para Rio das Ostras (cidade balneária), já tive que retocar dois pontos de ferrugem que apareceram na carroçaria. Porém o fundo está intacto! parece que foi pintado ontem!No final tudo dá certo!
Postado originalmente por Old vwWash primer na lata direto , jateda ou raspada , tem a mesma composição do preto vinílico fosco , ambos são fosfatizantes .
AtéSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
na realidade quando ele me falou sobre esse produto eu fui ver se realmente era como pixe, e realmente tem o pixe com base no alcatrao de hulha, e fui eu tirar essa duvida com o mestre dos magos(todo mundo na empresa chama e vovo asim) ele me falou que nao se tratava disso, ele me disse que era uma tinta epoxi que deixava a pintura liza mas com o a aparencia de preto fosco.
É isso mesmo Antonio Carlos. Nas partes interiores (carixa de ar , tunel do chassis...) Já vi muitas receitas (óleo de soja usado, óleo queimado, entre outras. No TL eu usei uma cera usada pela industria automotiva, que é aplicada líquida com querosene ou aguarrás e conforme vai secando a viscosidade vai aumentando. Foi feita por uma indústria química de um amigo de Campo Grande, que conseguiu a fórmula. Vou postar mais algumas fotos...
