Massa Plastica e Poliester!
  • Massa Plastica e Poliester!
    Olá pessoal, queria saber se é possivel, ou melho, se dá liga eu colocar massa poliester por cima da plastica? E mais, to na fase da preparação de pintura pro meu fusca, em alguns lugares onde existiam ferrugem eu lixei até chegar na chapa de metal, mais são poucos lugares em que isso ocorreu, agora já lixei toda a pintura até ela fosquear totalmente. Eis a dúvida! Posso pintar com a tinta PU por cima de massa plastica e da chapa aparecendo? Não vai ter o perigo da formação de futuras bolhas na lata? E o fundo PU, se eu for usar, qual o beneficio que eu terei? Qual a quantidade de tinta e primer tenho que comprar pra pintar exteriormente meu fusca?
    Agradeço a todos que me ajudarem!
    Re: Massa Plastica e Poliester!
    Lucas,
    a massa de poliester tem gramatura mais fina e utiliza uma resina mais nobre que a massa plástica. Ela adere diretamente à chapa, e não há problema algum de utilizá-la assim. O importante é que toda, e realmente toda, a ferrugem seja eliminada antes da aplicação. Deve-se aplicar imediatamente após a chapa ter sido limpa, pois bastam 5 minutos para a oxidação começar a agir sobre a chapa nua, mesmo que não seja visível a olho nu. Aplicar a massa poliester sobre a massa plástica não é aconselhável, pois elas dilatam e encolhem de maneira diferentes. Se a aplicação da massa plástica for recente é pior. poderão surgir selamentos da massa no futuro. Na chapa nua, deve-se aplicar um Wash primer, que ajudará a proteger a chapa contra a ferrugem, onde a chapa nua estiver aparecendo. Antes de aplicar a tinta, seja poliester ou PU, é importante aplicar o primer, que promoverá a aderencia entre a tinta e o substrato.
    O primer pode ser PU (melhor), e pode ser alto-sólidos (melhor ainda) e pode ser de enchimento (que corrigirá pequenos defeitos de lixamento e imperfeições. Antes de aplicar a tinta, deve se lixar o primer todo, corrigindo qualquer imperfeição ainda existente. Essa é a fase mais importante, e que vai fazer toda a diferença na qualidae final do serviço. Há produtos como controle de lixamento, que você pode aplicar nessa fase para auxiliar a detectar as imperfeições. Após isso voce pode aplicar a cor (tinta base) e depois se for o caso o Verniz ( a tinta a base poliester pede a aplicação do verniz PU, já a tinta PU, cores sólidas, não precisa)
    Abraços,
    No final tudo dá certo!
      como nosso amigo rick rock falow precisa jogar wash primer nas partes q tem metal descoberto e o ideal é jogar um primer(fundo) antes de pintar de novo pois é perigoso dar reação eu trabalho em uma metalurgica q presta serviço para Petrobras, eu trabalho na parte de funilaria e pintura e o processo das peças de lá é o seguinte lavagem com desengraxante, lixar com lixa 80 a peça inteira para retirar a ferrugem dar massa nos machucados onde foi lixado com lixadeira para preparar taquear com lixa 80 q é mais rapido correr uma lixa 220 para tirar riscos da 80 aplicar wash primer, fundo pu esperar 24 horas para secar passar massa para cobrir os poros q a própria massa deixa lixar com 320 olhar a peça par ver se naum ficou algum lugar sem fundo jogar uma poeira de opex ou seja fundo rápido para naum mapear depois correr a 400 e tá pronto para pintura detalhe nos só trabalhos com massa poliester hãaa e todo o material de pintura é sherwin willians eu considero o melhor q tem no mercado hoje!!! vlw espero ter ajudado
        Pow, Jcl e Rick, Valeu mesmo pelas dicas ae amigões. Vou seguir esses passos pra ter a melhor perfeição possivel. Até mais e mais uma vez Obrigado!
        Abraços.
          cara pq se num larga mãum de sofrer com massa plastica pq vc num manda fazer a reforma estilo funileiro antigo se ta podre alguma pessa meta o maçarico na peça e jogue fora e solda uma nova peça
          Azulzinho 76 1300 "o viagra"
