colocação motor ap, ajuda com o cofre!!!
  • colocação motor ap, ajuda com o cofre!!!
    passoal vou adquirir essa flange para adaptação
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-completo-_JM
    e gostaria de saber se tenho que mecher no painel de fogo do meu fusca, falei com o fabricante e ele me disse que pega dentro e em cima.....falei com um mecanico e ele falou que não pega....
    se trata de um fusca 68....será que alguem pode me dar uma luz!!!!
    obrigado pessoal.
    2387cc em fase de montagem!
    Re: colocação motor ap, ajuda com o cofre!!!
    Fusca 68 você vai ter que destruir a tampa traseira para que ela feche por completo. Eu não recomendo.
    Coloque motor de subaru ou faça um a ar mesmo ou troque por um fusca + novo e ainda assim também terá que mexer na tampa. Parede de fogo tem que rebater um pouco se for 8 valvulas.
      a impressao que tenho e que os fusca mais antigos com motor ap a tampa fica mais disfarçada se deixar ela aberta por baixo fica em torno de uns 10 cm aberta
      t+
        Ja tive a mesma impressao.
          rebate a parte central da parede de fogo, faz uma curva, para caber a cebolinha de oleo e cabeçote, tem que cortar a lateral lado direito traseira para entrar ar,deixa o radiador do lado direito de lado;
          Par a tampa deixa aberta em cima e embaixo; de longe parece que está fechada;
          pois sua tampa e fechada;montei um 78 1300l com tampa fechada igual ao original;so coloquei um suporte de placa para cobrir a polia do cabeçote;placa no lugar, um pouco acima da original;
          Magoo,
          ponto 50;drag race
          pirituba Chacará inglesa;SP
          fone: 011 9605.47.24
          ID 11*41569
            pessoal obrigado pela dica, esse subchassi, é bom?
              no meu quando montei , desloquei a parede inteira em 10 cm pra dentro, ficou bom , nao pegava em nada , mas eu usava o radiador na frente , li que o radiador atras nao refrigera legal , mas so li, por aqui todos que tem colocam na frente, ja fiz perguntas em varios videos do YT, mas sem respostas ainda .
                Qual sera o custo aproximado de uma instalção desta?? tem um amigo que esta pensando em colocar o ap no bugre dele ..
