brasilia AP
  • #46
    Postado originalmente por Fuscão71
    Galera eu queria saber uma coisa: quão maior é a suspensão da variantII em relação à do Fuscão? Eu sei que a da Kombi é 5cm maior (mais larga) que a do fusca. A da VariantII eu não sei, nem sei onde procurar saber. Há muito quero por uma IRS no meu Fuscão com rodas Fuchs, pneus finos na frente e tala larga na traseira, mangas de eixo rebaixadas e motor brabo. Vai ser um Cal-Look made in Brasil, com s, sem deixar nada a dever para os carros feitos lá fora.
    ENTÃO CARA, ACREDITO EU QUE A DA VARIANT II SEJA DO MESMO LARGURA QUE A DO PURGA CARA...
    O QUE VAI MUDAR É A CONFIGURAÇÃO DELA QUE É IRS...
    • #47
      ENTÃO...
      ESSA KOMBI EU CRUZEI COM ELA NUM OLD STEEL!!! HUAHUAHAUHUA
      TAVA NUM FERRO VELHO CARA... O CARA ME VENDEU SÓ A PARTE FINAL DAS LONGARINAS COM O TUBO DA SUSPENSÃO E OS PIVÔS IRS NO LUGAR...
      NEM VI MAIS A KOMBOSA... O CARA DEVE TER CORTADO ELA INTEIRA... BEM POR ISSO COMENTEI QUE ERA UMA MOSCA MAIS DO QUE BRANCA...
      Valeu JRBento....
      menos uma kombi diesel....
      • #48
        Verdd
        Uma A Menos...
        Mas Ela Já Tinha Sido Dado Baixa No Detran E Tudo... Tava Detonada... Por Um Lado Foi Emlhor Para Ela Coitada... Que Descanse Em Paz... Huahuahuahua
        • #49
          Verdd
          Uma A Menos...
          amém.....hehehehhe
          • #50
            Pocha, muito bom.
            O topico esta reunindo bastante informação, e esta quebrando alguns ''mitos'' sobre o motor AP nos vw´s........
            • #51
              Postado originalmente por fernandout
              Pocha, muito bom.
              ATÉ MESTRE VADER OPINOU RAPÁ!!! :shock:
              HUAHUAHUAHUA :mrgreen:
              • #52
                Eu considero a melhor opção para fazer um carro dos nossos com motor ap a Kombi. Você já tem todas as peças prontas e ainda pode contar com peças novas e fábrico que rodam na Kombi com motor de fox. Tem o suporte de motor de borracha que fica show, a suspensão e câmbio que dispensam adaptações tipo flange e etc. Tudo sem ficar aparecendo. O cara vai ficar besta de ver quando uma Kombi arrancar com um 2.0 mi injetado com comando do GTS e etc. Nem vai acreditar. Além disso dá pra ter um carro super econômco, se você usar gás, e silencioso, fora o custo benefício de se ter um motoe com 115 cv sem precisar prepararação nenhuma.
                • #53
                  Embora Eu Curta Kombi...
                  Fusca é Fusca Meo...
                  Ver Uma Fuketa, Sentando A Traseira E Deixar Os Outros Comendo Poeira De Sinaleiro A Sinaleiro, E Com O Motor Ap, Na Estrada Tbm, Não Tem Preço... Ou Melhor, Tem, Mas Compensa... E Num Quebra!!! Huahuahauuha
                  • #54
                    Isso lá é verdade. Eu tenho até vontade de fazer meu fusca ap mas eu tô afim de ir de aspiradão a ar primeiro, depois turbo, depois ap turbo...
                    • #55
                      JRBento, você comentou da suspensão de kombi.....ela é a mesma da variant II....não sei quanto ao tamanho (acredito que é o mesmo também) mas o sistema é o mesmo....
                      Achei essas fotos num manual que tenho...talvez ajude...
                      • #56
                        o sistema é o mesmo... IRS.
                        Mas queria saber uma coisa... será que tem como colocar essa suspensão com molas helicoidais pra funcionar? somente com Coil Over?
                        • #57
                          mas é isso mesmo que vou fazer... vou soldar o final do chassis da kombi diesel para a instalação do agregado que suspenta o motor original dela, junto com o tubo irs inteiro dela no final do chassis do fuke, no mesmo local onde se encontra o tubo do fuke... vai ser utilizado oxicorte e td mais...
                          • #58
                            Para animar um pouco a galera... segue em anexo uma foto do quadro traseiro completo da kombi e outra com o mesmo já instalado em um chassi de fusca.
                            • #59
                              Postado originalmente por MARCOS DURÃES
                              EU SABIA QUE EU NUM ERA LOUCO...
                              MAS ESSE QUADRO FINAL AÍ É DE KOMBI A AR...
                              FOI SÓ PRA APROVEITAR A SUSPENSÃO IRS...
                              SE FOSSE DE KOMBI A DIESEL, NÃO TERIA O "GARFO" QUE SUSTENTA O MOTOR E CAIXA... A KOMBI DIESEL USA AGREGADO... E É ISSO QUE EU VOU FAZER...
                              MAS VALEU PELAS FOTOS!!! SERVIRAM PRA REFORÇAR MEU PROJETO!!!
                              • #60
                                Para mim, sendo de Kombi IRS, não haveria diferença. Inclusive nesta adaptação que postei, foi colocado uma barra interligando as duas longarinas, para apoiar os coxins do motor. Esta barra é a mesma utilizada nas Kombi com motor do Fox. Segue em anexo uma foto desta peça na adaptação e outra em uma kombi 1.4 (que não possui garfo):
