ajuda com motor ap
    Re: ajuda com motor ap
    esse é o carro do James Bond!!! Forma um nevoeiro pra quem anda atrás não ver teu carro!!! huahuahuahuahua :mrgreen:
    outra coisa, já pensou em álcool adulterado?
    abrax!
      e ai pessoal! vai uma foto so pra verem a fumaça que to falando!!
      Fotos esclarecedoras!
      Se isto acontece com o motor quente é junta de cabeçote queimada e/ou cabeçote empenado ou trincado. Isso pode ter ocorrido se o motor sofreu superaquecimento.
        e ai amigos so pra confirmar!! esse sao os tais tuchos mecanicos!!!certo!!
        segue as fotos! e posso colocar o g 049!!! nao tem galho entao! e é plug em play!! nao preciso mexer nas pastilhas!!
        ou me aconselharia outro comando!!
        relembrando a ideia! uma melhoria no desempenho sem alterar muito o consumo ja que o carro é usado diariamente!!
        vai ser trocado cabos velas filtro esportivo!calibragem de carburador! aceito dicas na calibragem carburador um 2e!
        vou dar uma rebaixada de leve ja que o cabeçote ta empenado e vou tentar polir os dutos!
        e o escapamento!! acham que vale um 4x1! é que to achando caro e nao to achando pro meu carro!!
          e ai amigos so pra dar continuidade no topico!!
          comando comprado!!g0,49 gol gts comprei zero
          4x1 ap transversal!! comprado!! so falta soldar a malha e colocar a sonda
          filtro esportivo!! comprado!! bem bonito e lavavel!
          cabos de vela em silicone!! comprado!! azuis pra combinar pro que esta por vir!!
          e so esclarecendo o problema que estava ocorrendo era por causa que os canais de agua estavao comidos! e dai passava para os cilindros!
          cabeçote foi soldado os dutos! aplainado e retificado geral! troca de retentores geral tambem! e colocação do novo comando!!
          so estou com uma duvida!! sobre a junta !!
          pra nao ter mais problemas eu fui ate uma autorizada! e comprei a junta! mas esta é bem diferente das que eu conhecia e toda de lata! diferente das comuns quais so os aneis dos cilindro sao assim e o resto e junta convencional! entao pergunto essa junta da certo! tem que colar!! e alguem sabe o aperto que vai na tampa!!!
            Essa me parece ser a junta de aço do motor dos Golf,a instalação é normal e não é necessário colar.
              É cabeçote de tucho mecânico mesmo, mas a regulagem depois da troca do comando terá de ser refeita trocando as pastilhas com ferramenta especial e acredito que vc deve mandar regular com as regulagens originais do Gol GT/GTS que são entre 0,15 a 0,25 as de admissão a frio e as de escape entre 0,35 a 0,45 a frio.A regulagem do Bura vc pode usar a do GTS original, mas seu não a possuo.
                só faltou nesse veneno a polia regulável,velas de 4 eletrodos,bobina do gol mi.De resto é montar e curtir.Um abraço
                  e ai pessoal!! a polia esta a caminho! ja esta comprada assim como a bobina MI!
                  quanto a regulagem das valvulas, paguei ao pessoal da retifica para o fazer! assim menos uma preocupação!
                  so faltam as velas mesmo, qual indicam! meu carro roda gasolina!
                  faltou a foto do coletor 4x1! este vou usar por enquanto com o resto da surdina original! um jk no centro e um abafador final! que depois vai ser substituido por um final em inox ou aluminio! dicas sao bem vindas!
                  entao a receita sera essa
                  ap transversal1.8 cabeçote com uma taxinha a mais! comando g49
                  filtro esportivo, cabos de vela especiais,bobina MI , polia regulavel, coletor 4x1!! e nova regulagem do carburador! se o pessoal tiver a tabela do carburador! lembrando que é um 2e! eu agradeço! e tambem preciso saber o aperto do cabeçote!
                  dai so vai ficar faltando um retoque na pintura que farei em seguida,+ pintura de parachoques e espelhos! retirada de frisos e aerofolio. suspensao ja esta zero! rodas novas a caminho!!
                  e ai pessoal! que acham! alguma sugestao a mais! em breve mais fotos .
                  esta semana devo estar montando tudo.
                  e agradeço a força do pessoal! e peço desculpas a aqueles que de alguma forma se chateiem por eu estar tratando de outro carro aqui! que nao seja nossos queridos fuscas e derivados, mas é muito bacana essa democracia do forum fico feliz de participar dessa equipe. obrigado pessoal pela força!
                    e ai pessoal so mostrando as rodinhas novas que acabaram de chegar!
                    a outra foto e o 4x1 que esqueci antes!
                    vamos ver se este find o bicho ronca, depois post os resultados obrigados!
                      Opa blz, como ta o scort, rodando ou cavalete? abraços.
                      Enfim falta pouco, aff...
                        E ai amigo, nada do resultado??? como ficou??? depois de tanta luta e ajudas, faltou a premiação da galera aqui, que é sempre o resultado de mais um trbalho conjunto. valeu, Abraço!
