radiador na frente do ap
  • #46
    Re: radiador na frente do ap
    blz, parabens pelo futuro bebe!!! mas me tira uma duvida , qual radiador vc ta usando? usa valvula termostatica? a temperatura fica em media em quantos graus???
    Então Samuel, estou utilizando um radiador de gol(Até 94), deitado na parte dianteira com cebolão de 87 a 92º do AP a alcool normal e na traseira um radiador de passat encurtado em 3cm para poder fechar a tampa, com cebolão de 70º, válvula termostática de motor MD a alcool de 95º e a temperatura fica na faixa de 90º a 100º, quando das esmerilhadas mas a ventoinha dianteira faz um bom tempo que não liga, somente a da traseira então tenho refrigeração de sobra porque a temperatura do radiador dianteiro quase nunca chega a 92º para ligar a ventoinha e quando liga é por um tempo muito pequeno e já desliga, já um amigo montou vários fusca com radiador de gol encurtado lá na traseira e um radiador menor, com base em radiadores antigos de cobre utilizando somente a parte baixa da caixa de estepe e o radiador sem ventoinha e também não esquenta de jeito nenhum, a única ressalva que me fez optar pelo de gol na dianteira é pela facilidade deencontrar para reposição e peças feitas sob medida é mais complicado.
    Segue fotos do trampo do meu camarada.
    abs
    • #47
      Postado originalmente por einsten
      abs
      primeiramente, parabens pelo carro!!!! muito lindo mesmo. as fotos esclarecem muito , mesmo, mas e essas entradas na frente sáo de qula carro??? ficou bem bacana mesmo
      • #48
        Estas entradas são as que vão nas portas dos passat, é meio ruim de encontrar, outra que ficaria muito bom são as das colunas de portas do gol quadrado, coloquei atrás da placa da brasa pra saída do ar quente, fica um acabamento muito legal.
        abs
        • #49
          Ummm boa informação ja tava para procurar uma maior pra esse fim, afinal a temperatura fica acumulada no compartimento do motor .
          • #50
            Postado originalmente por MavericT
            pois é.......... andei procurando essas do passai mas é muito dificil de achar. comprou onde a sua?
            • #51
              Verifiquem as da frente do Fiat 147 antigo.
              • #52
                o meu eu soldei uma gradezinha de ar do capu do voyagem
                mais esqueci de por o furo para tirar o varao e com isso terei q mexer de novo
                • #53
                  nao tem jeito , de todas as formas a melhor maneira e mesmo na frente , pois se vc andar a 20 por hora ou a 160 vai sempre captar ar frio , atras , nao tem jeito alem de misturar o ar no habitaculo do motor , em velocidades maiores , nao cria ventilação, mas sim , vacuo , que nao resolve o nosso problema , eu usava um de tempra , meu primo usa um de pampa , resolve pacas ..
                  isso ai abraço
                  ah, umas fotos do fuca do meu primo
