ola, essa adaptação do radiador fazendo as devidas modificaroes no xiqueirinho ficaria boa e qual o radiador indicado?
radiador na frente do ap
Re: radiador na frente do ap
Com certeza que ficaria excelente, talvez tenha que melhorar as entradas de ar laterais, ou fazer adaptações para o fluxo de ar chega mais fácil ao radiador. Esse radiador parece de Santana com ar condicionado ou algum outro carro com ar condicionado.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Nesta foto perceba que foi cortado o bagagito fum um sendo feito assim o cara cotou o bagagito e pois a chpa que seria do bagagito soldadta logo atras do bancousaga radiador de santana com duas ventoinhas este ai parece ser de tempra tb eh muito bom soh que vc tera e fazer uns dutos por baixo do carro para trazer mais ar para eles e por um cebolao de passat antigo que arma a ventoinha com 75ºMontando motor 1600t com copia do tsc10, Injetando com HIS MDFIC e corpo duplo Carro 75% montado..
Na foto não dá para ver se o chiqueirinho foi realmente cortado ou não, nem como é assegurado o fluxo de ar através do radiador com as ventoinhas paradas. Pode ser (é só uma hipótese) que o dono tenha feito um sistema externo onde o ar entra pelas entradas traseiras embaixo do vidro traseiro e saia por baixo do cofre e ou pelas frestas da tampa depois de passar pelo radiador. Pode ser tambem que o fluxo de ar se estabeleça em sentido inverso, isto é, do motor para o radiador, as palhetas das hélices e a "auxência" de magueiras visíveis sugerem isso. Mas que o acabamento ficou bom, ficou.Last edited by ricardo groetaers; 12-06-2009, 01:52 AM.
Ficar bonito fica, mas com toda certeza não é o melhor lugar para refrigeração. Se fosse, o fusca não precisaria de uma capela e ventoinha maior q a do Gol a ar pro exemplo. Ali vai dar aquele velho problema: do eletroventilador armar toda hora, de queimar uma junta, etc... radiador atras no fusca não é a melhor opção apesar de ser mto mais bonito e organizado.
Melhor opção seria um radiador de Palio 1.8 com ar condicionado no lugar do estepe, com a caixa de estepe cortada e defletores prra direcionar o ar, vi um Fusca AP 2.0 uma vez assim, injetado, sem corte na tampa, ficou perfeito. Ali na minha opinião é lugar pra se colocar um intercooler com um defletor de ar, pois no intercooler a temperatura é mto mais baixa e a troca de calor ar/ar é mto mais rapida do que ar/agua então o IC é mais eficiente q o radiador num local onde o fluxo de ar é bem restrito como o chiqueiro modificado.
Há controvercias , estou montando o meu fusca ap 2.o fluxo cruzado , com radiador do santana c/ ar condicionado na trazeira . O radiador do santana c/ar , vem com 02 ventoinhas distintas , isso quer dizer elas são separadas e no radiador da foto aparece uma só estrutura para suportar os dois eletro-ventiladores . No caso de ter um eletro-ventilador só , é comum que este tenha (02) duas velocidades . A coleta de fluxo de ar fica por conta de (03) dutos de pvc , devidamente retrabalhados . Fica bom , só estou fazendo porque andei em um e o cara que esta no projeto comigo fez este que andei aqui em belo horizonte . BELO TRABALHO O DA FOTO .
Postado originalmente por gramponigthHá controvercias , estou montando o meu fusca ap 2.o fluxo cruzado , com radiador do santana c/ ar condicionado na trazeira . O radiador do santana c/ar , vem com 02 ventoinhas distintas , isso quer dizer elas são separadas e no radiador da foto aparece uma só estrutura para suportar os dois eletro-ventiladores . No caso de ter um eletro-ventilador só , é comum que este tenha (02) duas velocidades . A coleta de fluxo de ar fica por conta de (03) dutos de pvc , devidamente retrabalhados . Fica bom , só estou fazendo porque andei em um e o cara que esta no projeto comigo fez este que andei aqui em belo horizonte . BELO TRABALHO O DA FOTO .
Na minha replica de porsche spyder vou usar radiador na frente, usando a grelha do radiador de óleo mais uma abertura embaixo com defletor de ar direcionando o ar para o radiador, tem uma area enorme mais q suficiente pra ventilar bem a area toda do radiador.Last edited by MCIOLA; 15-06-2009, 09:57 PM.
O melhor local, sem dúvida, para instalar um radiador é na frente do veículo (obs: o tópico refere-se a frente do motor) mas há casos em que essa instalação tecnicamente ideal não é a mais desejável.
Consideremos:
- onde ficará o estepe?
- Ar quente, poeira, ocasional vasamento de água (com adtivo), chuva etc na bagagem (porta malas) com sobra ocasional para o interior da cabine não seria nada agradável.
- Por onde (razoavelmente) passariam as mangueiras de água?
- Há veiculos com motor e radiador atrás. Ex: ônibus, o velho Gordini, triciclos etc.
esse radiador com toda certeza eh de FIAT TEMPRA
agora por onde ele estapegando o ar para eles, eu jah nao sei, penso q tem q ser bem desenhado para q o ar quente nao "turbilionar" e voltar a entrar na cara do radiador!!
se tivésse-mos mais alguma foto desse fusca com certeza poderiamos tirar essas duvidas!!
abraços
t+VW 1966 AP 2.0 TURBO - IE PROTUNE PR440 DRAG FULL!!!
MODERADOR FORUM FUSCA BRASIL
RENEGADE PLACE!!!
Grande fuskamaníaco!
Pelas minhas pesquisas: radiador de tempra e do santana, ambos com a/c são excelentes, principalmente porque uma ventoinha vc deixa acionando na cebolinha e a outra vc deixa no manual...
Em relação ao posicionamento do radiador: ajudei um amigão meu de sampa a colocar um 2.0 no fuke dele... passamos os dutos de água por dentro do carro... tiramos a caixa do estepe para fazer isso... resumo da ópera? uma SAUNA dentro do carro, que nem a 200 km/h o quebra vento dava conta de jogar o ar quente pra fora!!! huahuahuahuahuahua
Pensamos (eu e o outro retardado dono do fuke): culpa da tubulação! Eureka! Passamos pelas caixas de ar lateral e isolamos com lã de vidro. Resumo da ópera? Vide item anterior.
Ou seja, minha opinião é claro. A melhor opção é o radiador com o chiqueirinho invertido, podendo fazer uma aleta para jogar o ar frio que passa por debaixo do fuke (tipo fiesta novo ou o antigo supercharger), ou ainda, dutos que pegam o ar do pára lamas traseiro. Ainda, os fuscas modernos têm aquelas entradas laterais altas (em formato de lua) que jogam o ar para a capelinha original do motor a ar. Dá para, com um (bom) trabalho de funilaria, direcionar aquele mesmo ar (embora não seja o suficiente, acredito) para a cara do radiador quando colocado no lugar do chiqueirinho invertido.
Outra situação. O radiador de água ficando naquela posição, não prejudicará a bomba d'agua, nem o mangueiramento, devido a distância entre radiador e motor (os fuscas que eu conheci enfrentam este problema de refrigeração), além do que deixa livre espaço para colocar um radiador de óleo de uns 500ml acima da caixa de câmbio.
Se com isso esquentar demais, taca fogo logo!!! huahuahuahuahua
Postado originalmente por FUSKAMANIACOesse radiador com toda certeza eh de FIAT TEMPRA
abraços
t+
Postado originalmente por fernandostola, essa adaptação do radiador fazendo as devidas modificaroes no xiqueirinho ficaria boa e qual o radiador indicado?
para os entendidos...
o carburador não está do lado errado.... normalmente não é do outro lado?
Abraços,
Jacques
