Flange Ap X Motor De Arranque
  • Flange Ap X Motor De Arranque
    Ola Pessoal
    Adapitei Um Ap 1.8 A Alcool Em Um Fusca De Um Amigo
    Ele Comprou A Flange Da "adapbrasil"
    A Principio Nao Funcionou A Embreagem (tivemos Q Alongar O Garfo)
    Depois De Tudo Montado Fomos Dar A Partida O Motor Estava Pesado "tipo Quando A Bateria Esta Fraca" Trocamos A Bateria Por Uma De 150ah Nova E Continuava Pesado E O Motor De Arranque Esquentando
    Axo Que O Motor De Arranque Deve Estar Desalinhado ?? Oq Posso Fazer ??
    Ps: O Motor Estava Funcionando E Nao Esta Travado Roda Livremente Com A Mao
    Alguem Ja Adptou Ap Com A Flange Da Adapbrasil???
    Obr
    (O\_!_/O) Fusca 1300L "BLOWER" 1979 Beje Ipanema
    LINK DA MONTAGEM
    http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=5441
    Re: Flange Ap X Motor De Arranque
    olha eu estou usando a flange e sub-chassi da HP racing não ouve problema algum com a embreagen contudo estou sentindo o motor de partida um pouco pesado (como se a bateria estivesse descarregada) mas a bateria é nova e de 60Ah. mas não esquenta o motor de partida (devo lembrar que a bateria estava parada a uns 2 meses). mas o motor liga de boa acho que esta fora de ponto talvez seja este o meu problema. no seu caso vc colocou no fucinho da flange um apoio do eixo do motor de partida em bronze grafitado?
      sim veio com a bucha de bronze
      ele gira bem de vagar e o motor nao pega
      a bateria nossa eh de caminhao 150aH Carregada e roda lento
      LINK DA MONTAGEM
        Postado originalmente por Mateus Z
        Observe a bitola do cabo que liga a bateria e verifique tambem o ponto!
          o cabo esta direto do motor de arranque na bateria cabo de 10mm
          o da igniçao eh de 6mm
          pensei q era o terra peguei um cabo de chupeta e liguei direto no motor e nada continuava lento
          o motor gira pesado mesmo sem energizar a igniçao (se fosse ponto ele devia rodar normal se a ignição?)
          vou verificar o ponto...
          uma duvida qual a sequencia de explosão do AP e qual o 1 cilindro pra mim averiguar o ponto
          nao conheço muito os AP
          obr
          LINK DA MONTAGEM
            o cilindro nº 1 é o mais proximo da polias, a ordem de ignição é 1,3,4,2
              o distribuidor o cabo do primeiro cilindro fica na posição onde fica um olhal para levantar o motor por guincho(sentido horário).Abraços
                Obrigado Vou Comferir
                LINK DA MONTAGEM
                  Eu uso flange dessa marca, e tive que desbastar um pouco o encaixe do motor de partida pq o mesmo nao encaixava, entrava muito forcado no buraco.
                  Tb achei que o cabo de embreagem ficou muito puxado, dando a nitida impressao que o rolamento ta encostado no plato direto, ate empurrando um pouco o plato, nao tem aquela folga normal que fica quando ta com embreagem original.
                  Eu uso o motor de partida do AP moderno, aquele sem bucha de bronze, o meu ta rodando normal, fora esses probleminhas que tive na instalacao.
                  Com relacao a alongar o garfo de embreagem, como vc fez isso??
                  Vc alongou o garfo do rolamento ou a Alavanca de acionamento (onde vai o cabo)???
                  Abracao
                  Wagner Luis
                  INTERESSADOS MANDAR MP
                    Postado originalmente por wagnerls
                    Abracao
                    Wagner Luis
                    ola wagner
                    pensei que era so essa que tinha problema mas as sua tb ta igual
                    eu alonguei o garfo da embreagem mesmo
                    olhe as fotos do 3D
                    >>original
                    >>com o alongamento (em vermelho)
                    >>solda
                    vc pega uma chapa 3\16" ou 1\8" faz o formato original do garfo e solda por cima deixando a distancia desejada (no meu caso foi 13mm "com o original nem funcionava a embreagem")
                    vc tem que medir antes a folga para nao fazer a mais nem a menos
                    qualquer duvida pergunte
                    abs
                    LINK DA MONTAGEM
                      Cara, muito show isso, nao manjo nada dessas coisas de solda e nem de medidas, nem sei como faria para medir o quanto precisaria colocar de alongamento.
                      Pra vc ter uma ideia, antes de eu usar o "alongador da Alavanca" pra ficar com o pedal mais macio, ou seja, com a alavanca original mesmo, o cabo tinha que ficar no final da regulagem, a borboleta ficava no talo mesmo pra poder dar embreagem.
                      Se vc fizesse uma dessa pra mim eu te pagaria numa boa, pq aqui nao tenho acesso a ferramentas especiais,so o basicao mesmo.
                      Acho que com esses 13mm ficaria na medida pra mim.
                      Abracao
                      Wagner Luis
                        o certo era tirar a medida do seu pq se for diferente pode faltar ou sobrar no tamanho
                        eu faço pra vc sim so presiso ver o preço de um garfo novo ou usado (como queira) para modificar ai te passo o o valor
                        para medir
                        como o motor fora do carro
                        coloque uma regua faceando a capa seca do cambio, com o rolamento no garfo, meça da face do rolamento ate a face da capa seca (usando a regua como referencia da face) vai dar uma medida "X"
                        com a flange, volante, disco e plato montado no motor...
                        coloque a regua em cima da membrana ou gafanhoto do plato (depende o modelo) meça da face externa da flange ate a face da membrana utilizando a regua como referencia. vai dar uma mediada "Y"
                        ai vc subtrai uma com a outra (x-y) vai da a medida da folga entre o rolamento de encosto e a menbrana de acionamento do plato
                        com essa medida eh a que presisa alongar o garfo
                        vou ver o valor do garfo e te aviso
                        qual seu email ??
                        abs
                        LINK DA MONTAGEM
                          para medir
                          qual seu email ??
                          abs
                          Legal Mateus!!
                          Se vc fizer pra mim vou te agradecer pro resto da vida, pq acho que do jeito que ta deve ta forcando o rolamento
                          O do Fusca do seu amigo ficou com aquela folguinha no pedal? Quando a gente aperta ele vc sente a hora que encosta o rolamento no plato??
                          O meu nao, o pedal tem a mesma "forca" no seu trajeto todo.
                          Anota ai meu email
                          fastpower@globo.com
                          Abracao
                          Wagner Luis
