Construção -- Aldee Spyder de Rua :-)
    Re: Construção -- Aldee Spyder de Rua
    ... segue fotos da suspensão dianteira do lado esquerdo já com as bandejas prontas e mangas de eixo ...
      .. curso da suspensão do ponto mais baixo ao mais alto, aprox. 20 cm de curso ...
        Postado originalmente por truog2003
        Parabens pelo projeto. Gostei muito do chassis,muito bem feito. O triste que é, menos um carro para pista.Acho que ainda daria muitas alegrias ...
        Feliz 2010
          Fraquinho, vc, hein? Hahahahah! Parabéns.
            Postado originalmente por Leonardo Goulart
            ... valew!
              Truog tente montar um descritico com os passos de montagen alem de desenhos com as medidas das peças pois sempre pode apareçer alguem que queira montar um mais tarde ok
                Postado originalmente por Marcosky313
                ... os passos de montagem são a sequência que estou mostrando nas fotos, os desenhos com medidas mais pra frente posto, vai demorar um tempinho pra atualizar as medidas, principalmente suspensão ...
                  Emocionei...
                  Bem que poderia dar um jeito de jogar uma carcaça de fuke por cima...
                  huahuahuahuahua
                  Parabéns!
                  Abrax!
                    Emocionei...
                    huahuahuahuahua
                    Parabéns!
                    Abrax!
                    ... valew ...
                      ... hoje quase finalizei a montagem da suspensão dianteira, ficou faltando apenas o acabamento dos balanceiros e fixação dos suportes das bolsas pneumáticas e coilovers ... já deixei a caixa de direção no lugar...
                        ... vista frontal e detalhe da flange de acoplamento das homocinéticas de kombi na caixa de câmbio PS ...
                          Que cambio é esse? de kombi msmo?
                            câmbio de santana 5 marchas, modelo PS, bem longo ...
                              Fiquei com duvida...
                              Imagino que você deve ter testado, mas o curso de suspensão de 20cm será suficiente? Pergunto porque o fusca rebaixado já decola bastante p/ cima de 140km/h e seu carro com certeza será bem leve!
                              Pretende usar rodas grandes? Nesse caso a pergunta e se não vai "esbarrar" quando virar no corpo dos braços da suspensão que são bem curtos e largos!
                              Abraços!
                                Abraços!
                                ... pelo meu projeto, as rodas serão 15 com pneus 195/45, o Aldee original usa rodas 13 com perfil semelhante a 70... e não deve pegar nas bandejas nem na estrutura quando esterçar, neste aspecto funcionará semelhante a suspensão do opala, acredito que o curso é suficiente, mesmo pq a carroceria não permite que o curso seja mais que 10 cm pra cima porque topa na fibra do paralama e considerando ainda que o fundo do chassis ficará a 10cm do chão em posição fixa ele tb não pode descer mais do que isso, a idéia é que os coilovers sejam bem firmes, deixando a suspensão mais rígida com pouquissimo rolling, diferente do fusca e gaiola como a minha, em que o peso é na maior parte na traseira, nesta spyder o pesoé igual nas 4 rodas, o comportamento e estabilidade é ideal, na minha gaiola tb acima de 140 parece que ela vai levantar vôo, falta peso na frente .... falta resolver a questão das barras estabilizadoras ... no projeto parece que vai dar tudo certo, vamos ver no test drive ... hehehe ...
