OLA AMIGOS, AGORA FIQUEI NA DUVIDA! ANDEI VENDO POR AI E ESTOU PENSANDO SERIAMENTE NO MOTOR SUBARU. Q PELO Q VI É plug e play OU QUASE ISSO, E O MELHOR: A TAMPA DO MOTOR FECHA NA BOA HEHEHEHE. MAS QUAL SERA O MELHOR PRA POR NA FUKA???
QUAL O MELHOR MOTOR!! SUBARU ou AP 2.0 16V???
Re: QUAL O MELHOR MOTOR!! SUBARU ou AP 2.0 16V???
Subaru ... além de manter a tampa fechada é boxer, mantendo muito o equilibrio do carro, mais ou menos como foi projetado
Hoje em dia se quiser um fusca diferente é só não montar AP (tem de monte por aí)Felipe Mori
Eu sou suspeito.... Compre o que seu bolso permitir na hora da manutenção, pois para colocar no lugar os dois são caros!
Se pretende manter com os cv's originais vai de subaru. Se vai meter pressão e passar de 300cv, ae depende do seu bolso. Pois se quebrar o de Subaru.... vc pode quebrar junto...
Abraços!Last edited by luismj; 23-04-2010, 09:41 PM.CUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Melhor:
-Subaru, Boxer, mantém o aspecto do carro dentro do original, é extremamente robusto.
Mais simples de montar:
-AP, pois pelo menos existem kits aos montes para sua montagem, além de ser bem barato de se preparar se for o caso.
Na dúvuda mantenha VW a ar... heheh!"Master Vader"
Postado originalmente por geraldo alvesnehum dos dois. O que vc vai gastar na compra do motor e na adaptação dá para ir de Ar mesmo, 1.9, 2.1, 2.3, sem adaptação e vira um canhão!!!Spa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
Subaru!
Sem dúvidas...
Quanto a quebrar...
Vc já viu algum subaru com probs de motor, quando o proprietário faz a manutenção em dia????
Comentário besta...
As peças do motor dos subaru são as mesmas que eles usam nos carros de rally...
Aliás, essa é uma das coisas que alavancam suas vendas no japão e dão a fama a eles de indestrutíveis...Ominus Kaiser
Postado originalmente por Ominus KaiserSubaru!
Sem dúvidas...
Quanto a quebrar...
Comentário besta...
O fusca que eu ví com motor de subaru é original. Acima de 300cv é que complica porque os componentes são caros! Comprar o motor é fácil, colocar no lugar certinho bem adaptado é dificil!
Meu exemplo foi considerando potencia com preparação. Se for para manter original, nenhum dos dois vai quebrar, mas os dois são caros para se colocar. (Fusca com motor de GTI, que eu tenha conhecimento são 3 no Brasil estou considerando o AP de bloco alto 2.0 importado original do conjunto 16V, só o bloco é R$1500,00, o cabeçote R$2000,00 quando se encontra porem pistons e bielas forjados temos por aqui de maneira tranquila e facil!) .
Mas se não é para turbinar nem forçar o conjunto vai de subaru sem duvida muito mais legal e bem amigavel com o bezouro!
Ou então faz como o Geraldo e o Vader disseram! heheheLast edited by luismj; 24-04-2010, 12:07 AM.CUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
é como dizem amigo ,se for pra fica origi , vai de subaru mesmo , mas se for pra arrebentar a boca do balao , vai de APZERA por que em todo o territorio nacional tem um bendito que prepara....e peças , lógico....1600 T BLACK PARTE II , POR QUE O SONHO NUNCA MORRE
Motor Subaru 1.8 Mercado Livre R$2500,00;
http://produto.mercadolivre.com.br/M...ou-parcial-_JM
Jogo de juntas para esse mesmo motor R$1300,00
http://produto.mercadolivre.com.br/M...-sohc-9397-_JM
Outro motor Subaru, porem 2.0 em BH. R$2000,00
http://produto.mercadolivre.com.br/M...ada-hot-vw-_JM
Tem umas opções até com bom preço!
AbraçosCUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Subaru sempre!!!!!!!!!
Além do que, a potência original de um Subaru equivale a muito AP e VW-AirCooled preparadão...
Conforme o que os outros colegas, a configuração boxer ajuda a manter o equilíbrio do carro, além de que a tecnologia empregada na construção dele é muito maior e mais recente que a dos concorrentes VW...
Já se vc ao invés de optar pelo AP, utilizar um VW1.8 20V utilizados nos GTI e nos A31.8T, é interessante também... e nesse caso sou mais as 20V do que as 16V dos AP2000...
Postado originalmente por JRBENTOSubaru sempre!!!!!!!!!
Só que para colocar o 20V no bloco de AP normal tem que fazer umas "gambiarras nos parafusos" para dar certo e o 16v é plug and play mudando apenas a correia e polia.CUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Olá senhores,
Como já comentei com o Luis pessoalmente, só me arrependo de ter comprado o EJ18 porque se eu tivesse comprado um AP, o carro já estaria rodando há tempos. A receita do bolo é conhecida por qualquer padeiro e vende tudo em qualquer esquina.
Acho que as vantagens do motor Subaru são: centro de gravidade mais baixo, baixa manutenção aliada à alta durabilidade, gama de preparações enorme e aspecto semelhante ao motor original.
Desvantagens: não existe kit flange do motor nacional, peças caras (ainda mais se forem de performance), não poder baixar muito a traseira do carro por causa do cárter baixo, instalação da central original demanda trabalho ou compra de outra central (vou de Fueltech) e, principalmente, mecânico qualificado para mexer neste motor.
Já os motores da família AP, acho que não preciso citar nada, pois são bons e velhos conhecidos.
Mas ainda vou de Suby, o EJ18 tem 110 cvs originais aliados a um ótimo torque, o que nenhum AP 1800 tem igual!
Abs a todos,
FabianoFabiano
Em minha opinião,colocaria um ap 2.0 com injeção a principio original.A respeito dos kit de adaptação pra o ap no fusca,dos que eu vi no lugar e que ficou mais bem adaptado foi o kit do Geovanni (http://www.giovanniperformance.com.br/index1.asp) e para a tampa traseira (http://produto.mercadolivre.com.br/M...rado-_JM).Mais pra frente colocaria um cabeçote de audi 20v se a vontade fosse mais potência que o ap ja lhe proporcionaria.Com esse cabeçote o motor ficaria em media com 150 a 160cv e junto colocaria uma injeção pandoo por roda fônica com quatro bobinas de gol MI e se não ficasse satisféito,um caracol com 0.8 bar de pressão e taria ai seus 400cv sem mecher demais no ap e com muita durabilidade!
