MAngas rebaixadas
  • MAngas rebaixadas
    Pessoal,
    Alguem ja comprou no ebay estas mangas de eixo rebaixadas da EMPI????
    http://www.ebay.com/itm/VW-TYPE-1-LI...item1c2135eaa5
    Aguardo opiniões, meu carro é 83.
    Re: MAngas rebaixadas
    Pow barato heim nego aqui ta pedindo R$550,00 , acho que vale a pena comprar mesmo pagando as taxas ainda sai mais barato.
    http://fuscatrip.blogspot.com/
      Estou usando e aprovo, veja as fotos no meu topico.
        Amigo, sera que esse modelo da certo no fusca 85 com pivo + freio a disco?
        Tem algum problema com aro 17 sera?
        Acho que irei comprar, super preço
        Fusca 85 1600 Alcool Original
          Igual o meu, disco, pivot...
          So que lembrando que as mangas joga as rodas pra fora cerca de 7mm.
            Dúvida cruel agora, mandar pra um açougueiro por catraca, ou correr o risco das 17 ficar pra fora do para lamas. oque vocês me dizem?
            Quanto sai uma catraca já instalada?
              Simples, monte elas com a suspensao original e faça a medida de quanto fica o vao.
                Manda encurtar o quadro depois que colocar as mangas, o pessoal faz isso. Só não sei se essas 17 vão ficar pegando por dentro na hora de virar. Tem alguns tópicos sobre isso.
                  Interessante isto delas sairem 7mm..........
                  Eu não tenho planos de usar 17, estou usando as 15" originais, o que acham, será que vai pegar no paralama?
                  Depois vou mudar e colocar estas rodas 15" do 206, que lembram bastante as CUP:
                    Caramba, são parecidas mesmo!! com pneu 165, pelo que li, não pega.
                      So que a furaçao pug e citro eh 4x108 e offset 26... vai jogar bem pra fora.
                        Museu...a furação eu poderia mandar refazer no tambor....mas....esta questão de jogar pra fora, com esta manga de eixo e este offset, tem alguma possibilidade?
                          Postado originalmente por silviosouza
                          Tenho que confirmar, mas tenho quase certeza que eh 26.
                          O da brasa/fusca eh 45.
                          Seria a grosso modo 19mm (da roda) mais 7mm da manga... 26mm e considerando uma margem de pelo menos uns 4mm... voce teria que encurtar 30mm pelo menos de cada lado.
                          Acredito que seja isto.
                            Olhando parece que já esta no limite, onde tenho que comparar?
                              Olá vc precisa olhar de frente pra ver se estão pra dentro do pára-lama, as do meu Fusca são de 17X7,5" , tive que cortar o eixo onde fixa o amortecedor uns 2,0cm pra não pegar, fica esterçando bem menos porque vc precisa limitar nos parafusos de regulagem pra não pegar nos braços da suspensão, seu Fusca ta andando retinho ainda ou da umas dançadas com piso irregular? Tive que mexer na cambagem e convergência pra acertar e coloquei pneu 205/45-17 na frente, quanto mais largo mais trabalho pra andar em linha reta....hehe, abraço.
