Rebaixando a traseira
  • Rebaixando a traseira
    Galera;
    Comprei um jogo de rodas 17 para meu fusca(fusca 81),rebaixei ele bastante o batente do facão esta um polegada para encostar na carroceria,porem percebi não sei por qual motivo que ele fica e uma determinada altura e assim que a roda vai girando a altura vai aumentando e abaixando sera que tem alguma coisa a ver com a caixa de marcha que esta forçando fazendo ele ficar subindo e descendo.
    Re: Rebaixando a traseira
    Postado originalmente por kaolho
    Galera;
    a roda está oval ..
    serio mesmo, nunca vi isso acontecer .
    oque ja vi é se vc der ré o carro levanta um pouco a traseira ( uns 30 mm ) , e depois que se anda pra frente a altura volta ao normal . ou debrear uma ré com o freio de mão puxado..
    coloca um video com a situação acontecendo .. ou coloca mais detalhes aqui. velocidade ? variação de altura ? etc ..
      a roda está oval ..
      Pode ser um problema dentro da caixa. Onde as pontas de eixo se encaixam na caixa satélite, tem 2 castanhas, uma de cada lado da ponta de eixo. Se o eixo se desencaixar dessa posição, acontece mais ou menos isso que você explicou. Mas junto com esse sintoma, geralmente se ouve um baita barulho, pois o eixo fica fora de posição, forçando todo o sistema.
      Agora não sei como isso pode acontecer do nada. O único jeito é se de alguma maneira um lado da tampa do diferencial se soltou.
      Bom, vamos ver se aparece mais alguma diagnóstico.
      1976 1600 Turbo
        Galera;
        sera que a roda ficou centralizada direito com o centro do cubo ???
        vc fez esse teste comas rodas originais ???
        recomendo primeiro antes de vc fazer qualquer alteração no carro, instala as rodas originais e repete o procedimento, pois ja aconteceu de instalar um jogo de rodas e não dar centralização, precisei com muita paciência ir folgando e apertando os parafusos ate conseguir que o carro não ficasse pulando.
        não digo que a roda esteja ovalizada, mas sim fora de centralização em relação ao cubo
