mola e amortecedor de xl
  • mola e amortecedor de xl
    caros amigos, li em alguns foruns e reportagens sobre o uso dos amortecedores e molas da moto xlx. alguem tem informaçoes precisas sobre tal utilizaçao?
    tbmm queria saber como funcionaa e como é feita adaptacao e se fika bom !!!
      Postado originalmente por fuzaro turbo
      Informação não tenho masi se eles aguentarem o peso bem maior de um carro, não existem muitas complicações não. Serão apenas amortecedores coil-over que eu mesmo já usei na minha antiga fuca e que vieram de um buggy ou gurgel, não me lembro bem e que deixaram o carro mais firme e com mais estabilidade, porém mais duro tb.
        vai cair como uma luva no meu carro entao...
          axo q peso nao e o problema, uma vez q o fusca e relativamente leve, alem da moto ser preparada, teoricamente, pra aguentar alta carga de peso, no caso a moto e de cross, mas minha duvida seria na montagem, se e plug and play,rsrsrs
            MAS NO CASO DA ESTABILIDADE QUAL É O MELHOR DA D20 OU ESSES DA XLX !!?????
              Provavelmente O Da D20 E Melhor, Mas A Questao E A Facilidade Da Suspensao De Rosca, Em Baixar E Subir De Acordo Com Sua Vontade
                Postado originalmente por mcobeiros
                hummmmmm !!!! esse detalhe da rosca foi ótimo hein !!!!???
                esse fim de semana vou passar em alguma motopeças p/ verificar esse amortecedor da xl !!!
                vlwwww;-)
                  xl
                  Alguem tem mais informaçao do amortecedor de moto , tambem quero colocar no meu , e de rosca se for possivel.
                    eu uso coil over no mew fusca, amortecedor trabalhado com molas e rosca....segue foto...370,00 o par na http://www.impactoespeciais.com.br/
                      amortecedor
                      Blz e os dianteiros com rosca algm tem????????
                        na impacto vc tbm encontra os dianteiros...é só pedir pra fazer...porem o preço naum sei t dizer,pois no meu uso catraca com amortecedores a ar...entre em contato com eles ( serginho) e tire maiores informações, derrepente...
                          Senhores, o assunto me interessou pois queria minimizar as pequenas oscilações laterais sem endurecer muito a suspensão do veículo. Já encontrei kit de molas para amortecedores de kombi, mas eram brutais e sua colocação no amortecedor exige a compressão com ferramenta própria. Um amigo colocou amortecedor (sem mola) de D20 ou S10, não sei ao certo, mas apanhou um pouco (problema com o tamanho das buchas).
                            oq andei lendo em varios topicos e o seguinte, amortecedores de d20 na traseira( amortecedor dianteiro da d20) e dianteiro do chevette
                              Voltando ao assunto,
                              O amortecedor usado pelos meus amigos é o dianteiro da C-10 (Chevrolet).
                              Em alguns casos é plug and play. Em outros, como a medida externa da bucha desse amortecedor é igual ao dos fuscas e brasilias, mas o orificio da bucha é um pentelhézimo maior, isso pode ocasionar um barulhinho chato em terrenos irregulares ou paralelepípedo. O problema é corrigido retirando-se as buchas do amortecedor C-10 e colocando as buchas do amortecedor de fusca no lugar delas ou colocando-se parafusos um pouquinho mais grossos. Eu ainda não testei mas meus amigos disseram que fica muito bom.
