Mangas rebaixadas - modelos e diferenças de qualidade
  • Mangas rebaixadas - modelos e diferenças de qualidade
    1) Drop Spindles Link Pin Disc Brake Up to '65
    http://www.vwparts.net/CB4060x.html
    A roda sai 1/2 polegada para fora
    2) Drop Spindles Ball Joint 4 Lug Disc Brake 66-77
    http://www.vwparts.net/CB4061x.html
    A roda sai 1/4 de polegada para fora
    3) Drop Spindles Link Pin Up to 65 Drum Brake
    http://www.vwparts.net/CB4062x.html
    4) Drop Spindles Ball Joint 66-77 Drum Brakes
    http://www.vwparts.net/CB4063x.html
    "Ouvi" dizer que as mangas EMPI nao sao tao confiaveis e dizem que a "BOA" eh a CB Performance, procede ????
    No caso da Brasilia usa a opçao 1 ou 2? Ou qualquer uma das duas eh aceita?
    Re: Mangas rebaixadas - modelos e diferenças de qualidade
    Eu uso mangas da CB Performace.
    Agora, "ouvi dizer" sem fatos e provas é foda!
      Justamente nao dei credito a informaçao e coloquei entre aspas.
        ja falei e outro topico sobre carburas e vou dizre dinovo...
        Empi eh fabricado na china,mas NIKE,Panasonic,Semp Toshiba,Sony,Variasssss pecas de carros japoneses, sao fabricados la...
        A diferenca eh que a Kensa(controle de qualidade) eh igual aos produtos fabricados aqui no Japao....
        Aqui no Japao a Empi eh muittoooo famosa, pois os Japas sabem disso e nao ligam se foi fabricado na china,desde que seja marca conhecida.
        Logicamente que nos EUA vao puxar sardinha pra Cb...
        Nunca usei nenhuma das 2 mas to querendo usar,pq minha mulher detesta fusca,ainda mais com catraca,que pra falar a verdade,so os fusqueiros de verdade que aguentam hehehehhehe...(paixao eh paixao)
        se eu comprar essa da empi eu posso dar o parecer se ficou bom ou nao...,as vai demorar um poucooo...
        abracos
        Fusca Japaloko a caminho
        W120,Dupla Empi 44,1.8L
        air cooled na veia!!!!!
        Se Deus é por nós,quem será contra nós????
          Basta olhar as duas por traz para notar a grande diferença de reforço na estrutura. A CB tem um veio alto de fora a fora, já a EMPI é plana.
            Lembro que a muito tempo havia visto um topic nao sei onde que mostrava a foto das duas e comparaçoes.
            Mas no caso da Brasilia usa- se a do item 1 ou 2?
              Acho que seria a opção 2, Ball Joint 4 Lug Disc Brake (Pivô com freio a disco de 4 furos). Link pin, da primeira, se refere a embuchamento.
              1976 1600 Turbo
                Qual seria para o itamar? e o preço deve chegar aqui berando os 600 dilmas...
                  "Acho" que seria a mesma da brasilia.
                  Acho.
                  Vamos esperar mais pessoas dando o palpite, duro eh gastar 600 dilmas e comprar errado.
                    Olha, eu não conheço e nunca vi ao vivo nenhum dos acima. Mas traduzindo seria isso
                    Para suspensão com embuchamento e freio a disco.
                    (Até pela foto fica visível a fixação dos pinos (link pin).
                    Para suspensão de pivô (ball joint) e freio a disco de 4 furos.
                    Para suspensão com embuchamento e freio a tambor.
                    Para suspensão de pivô e freio a tambor.
                    Os anos citados são irrelevantes, pois no "exterior" é diferente.
                    1976 1600 Turbo
                      Foi isso mesmo que havia "entendido", entao no caso de nossos itamares e brasilias eh a opçao 2.
                        Pela descrição é esse aí mesmo, Wagner.
                        Agora o que eu não consegui entender na descrição, é porque o fato dessas mangas deslocar a roda mais pra fora... Não consigo imaginar qual diferença que demandaria essa mudança.
                        1976 1600 Turbo
                          Cara tem um tópico que explica isso, e também fala que somente roda 15 pra cima consegue usar essas mangas. No momento não lembro o pq de ter que afastar.
                            http://forum.fusca4ever.com.br/showt...ghlight=mangas
                              Opa, agora sim. Vlw pelo link. Pelo que o Luismj explicou é por conta de reforços da peça.
                              Mas não gostei muito desse fato de sair, porque faz pouco que mexi no offset das minhas rodas dianteiras para não pegar no páralama (não gosto da idéia de alargá-los), o centro foi trazido pra fora em 2 cm, e colocando essas mangas voltaria a ter o mesmo problema.
                              Mas por enquanto não tenho intenção $$$$$$$ de mexer na minha suspensão. O máximo que faria seria uma leve rebaixada via catraca mesmo.
                              Obrigado pela ajuda.
                              1976 1600 Turbo
