tudo bom fórum.Alguém aí que usa homocinética poderia me dizer das vantagens de se instalar no nosso fusca.Será que acabaria com o cambagem negativa das rodas traseiras.É bom para a performace?O carro roda mais macio?
homocinéticas de kombi no fusca
Spa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessóriosTags: Nenhum
Postado originalmente por Antonio carlostudo bom fórum.Alguém aí que usa homocinética poderia me dizer das vantagens de se instalar no nosso fusca.Será que acabaria com o cambagem negativa das rodas traseiras.É bom para a performace?O carro roda mais macio?Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
pois é tambem tenho a mesma duvida antonio carlos,quase fechei negocio com um cara que tinha uma variante batida!mas olhando o sistema suspensao ele me pareceu diferente.mais largo e os facoes pareceram maiores se alguem souber!?
e outra pergunto se é possivel colocar so os semi eixos sem trocar a caixa?
esse é um do problemas graves do fusca,a suspensao traseira nao da pra confiar,coloca um motorzao chega na curva as rodas traseiras levantam e tu tai a bahia!!!
kafink pesquisando um pouco sobre esse assunto a solução é copiar do chassi todos os suportes da suspensão da variant (com o chassi do fuca desmontado)e aí sim adaptar a suspensão.com as molas na frente fica uma moleza rebaixar a frente.abraçosSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
não querendo desanimar vcs, mas até hoje o único jeito de rebaixar a susp tras dos fuscas sem que fique negativa eu ví no site do pessoal do KCW, mas além de colocarem a susp IRS levantaram tbém os suportes e câmbio fazendo e soldando novos suportes ou seja eles levantaram o conjunto e ao mesmo tempo abaixaram o chassis, já ví variant II rebaixada e as rodas estavam negativas e já ví kombi não rebaixada mas sim carregada e as rodas tbém estavam negativas....
vou tentar achar as fotos do KCW e coloco aqui !!!
tô quase acreditando que é impossivel acabar com essa camb negativaFernando / German Look 74
valeu mac,posta umas fotos dele instalado.abraçosSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
No ML tem um cara vendendo, dá uma olhada creio não ser muito dificil de fazer não.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-66061547-_JM
lub nãop tem foto lá ,só o preço.mas valeu car.abraçosSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
Quem tiver interesse em instalar uma suspensão IRS acesse esse link. estou instalando no meu.
http://planetabuggy.com.br/mecanica/irsconvertion.htm
Para se instalar a suspensão IRS se faz necessário a troca do câmbio e instalação dos braços oscilantes (não sei se é esse o nome, mas são os que estão pintados de vermelho na foto abaixo) o que exige um excelente serviço de corte, alinhamento e solda onde os braços são fixados ou ...
... a troca de toda a parte trazeira do chassis.
Ainda assim acredito que exista uma solução técnica par não se trocar todo o câmbio porém muito provavelmente, financeiramente ela acabe não compensando já que seria necessário peças exclusivas e artesanais.
[ ]'sRoberto Juncker
muito bom junker,taí pro pessoal copiar.Valeu mesmoSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
